> Аудио (aux) вход на штатной магнитоле, звук с мп3 плеера или с чего угодно
Гость_Dimastr_*
сообщение 7.7.2009, 20:41
Приветствую форум!
Вот спустя пол-года осуществил свою задумку по аудиовходу на штатную магнитолу. Рассказал как сделать, провёл инструктаж и в последствии исправил мои ошибки Дмитрий из славного города Нижний Новгород (кузница специалистов радиоэлектронщиков и просто хороших людей).
В общем описываю всю процедуру, если вдруг кому интересно.
Машина Dodge Stratus Coupe. Эта магнитола стоит у многих америкосов (и у Волги сайбера )) ).
1. Снимаем переднюю центральную панель (на ней воздух, магнитола и климат), выкручивая два самореза внизу, отсоединяем кнопку аварийки (это у купэх).
2. Выкручиваем еще 4 самореза, на которых висит магнитола.
3. Вынимаем магнитолу, разъединяя 2 клеммы и выдергивая антенну
4. Несем все домой, готовим паяльник, крестовую отвертку, аудио-провод (я купил удлинитель 2 метра, с одной стороны миниджек мама, с другой стороны миниджек папа), вискарь.
5. Разбираем магнитолу:
- откручиваем салазки (по два болта справа и слева)
- откручиваем провод 1 (заземление наверно)
6. Снимаем верхнюю крышку магнитолы (2 болта: № 2 и 3), и еще одну часть: все остальные стрелки
7. Откручиваем заднюю панель (та которая уголком): там 4 винтика
8. Затем откручиваем ту самую, нам нужную плату:
- винтики 4 и 5 с черного лицевого пластика
- винтик 6, боковой посередине
9. ну и вот перед нами та самая плата, которая отвечает за радио.
но она у нас под железной крышкой. вернее крышка припаяна к плате, и к тому же в пяти местах и к тому же ноги в местах пайки повернуты для пущей надежности. какой-то мудак придумал. ну в общем здесь оооочень аккуратно надо освободить плату от крышки. я при этом очень сильно повредил плату. с моей-то аккуратностью и прицелом.
вот эти пять точек припайки платы к крышке:
10. отсоединили крышку от платы? молодцы. далее нам надо будет работать с маааленькой платой (см. картинку). у нее всего то 28 ног )))
прошу прощения за мой маникюр
11. В общем сконцентрировались на плате.
режем ноги 7,14,10,11,22
затем надо припаяться к дорогам, в которые упирались ноги 10,11,22.
Это земля 22, и право/лево 10 и 11. У меня это получилось так:
.... к сожалению, после того как я все собрал нихера не заиграло. к слову сказать, я учился в модной школе с уроками "электротехника", на которых у меня были идеально спаянные красивовыглядящие неработающие платы ))
в общем просил помощи у Димы, пересылая ему плату в НН. диагноз: жестко вырванная плата от креплений, с нарушение нескольких дорог.
рассказываю про мои ошибки: выпаивая места крепления крышки к плате сильно тянул в местах 7,8 и 9
в месте 7 визуально повредил дорогу (попытка восстановить)
также при обратном монтаже будьте аккуратны с этим местом
по периметру этого углубления проходит дорога, а в это углубление вставляется железная петля от части магнитолы, так я вот просто повредил дорогу этой петлей. будьте осторожней.
сегодня получив плату назад из НН поставил её в магнитолку. Потом еще час сидел, слушал музыку. Выкинул стопку дисков.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 9.7.2009, 14:04
Сообщений в этой теме
- Dimastr   Аудио (aux) вход на штатной магнитоле   7.7.2009, 20:41
- - SkyRIDER   что за магнитола? они разные.   7.7.2009, 21:00
- - Dimastr   разные где? у тебя какая? в 1,5 диновых одинаково ...   7.7.2009, 21:04
|- - SkyRIDER   Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 22:11) разные ...   7.7.2009, 21:07
|- - Serg   Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 22:11) разные ...   8.7.2009, 15:26
|- - Чапа_ев   Из тех, что мне попадались, в крайслеровских полут...   8.7.2009, 20:22
||- - UnDead   Цитата(Чапа_ев @ 8.7.2009, 20:29) Из тех,...   8.7.2009, 20:28
|||- - Чапа_ев   Цитата(UnDead @ 8.7.2009, 21:35) выручай ...   9.7.2009, 4:32
||- - SkyRIDER   Цитата(Чапа_ев @ 8.7.2009, 21:29) Из тех,...   8.7.2009, 22:28
|- - Dimastr   Цитата(Serg @ 8.7.2009, 16:33) Цитата(Dim...   9.7.2009, 11:15
|- - Riggs   Цитата(Serg @ 8.7.2009, 16:33) Я всё заду...   16.9.2009, 19:56
|- - Юрий К.   Цитата(Riggs @ 16.9.2009, 19:03) Так что ...   16.9.2009, 21:29
|- - Riggs   Цитата(Юрий К. @ 16.9.2009, 22:36) Увы, в...   16.9.2009, 21:51
|- - shatloe   QUOTE(Riggs @ 16.9.2009, 22:58) QUOTE(Юри...   16.9.2009, 23:40
- - Dimastr   http://www.erta.ru/magnitol/chrysler.shtml вот смо...   7.7.2009, 21:12
- - toshik   Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 21:48) затем н...   7.7.2009, 21:58
- - Dimastr   Цитата(toshik @ 7.7.2009, 23:05) Цитата(D...   7.7.2009, 22:03
|- - Huskey   Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 23:10) ну я не...   9.7.2009, 8:58
|- - Serg   Цитата(Huskey @ 9.7.2009, 10:05) по-русск...   9.7.2009, 9:03
- - supergosha   А надо? cхэмку бы посмотреть.   7.7.2009, 22:05
- - NEON 76   Dimastr, респект! Давно хочу такое же, уже дум...   8.7.2009, 14:32
- - supergosha   Развязывающие кондюки впаять в голову не пришло?(ц...   8.7.2009, 14:43
- - UnDead   но чет нефига не работает !! фм и диски па...   8.7.2009, 20:01
- - Vasan   Очень интересная тема. Только я не совсем понял, к...   8.7.2009, 23:02
- - Lexani   а может кто знает или делал-можно ли такое продела...   9.7.2009, 0:45
- - shatloe   А у меня магнитола RBQ и там нет такой платы, а вс...   9.7.2009, 13:42
- - Serg   Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 21:48) ...... ...   9.7.2009, 14:07
- - UnDead   народ помогите, если есть знающие в чем у нас беда...   10.7.2009, 1:20
- - UnDead   Свершылось чюдо, усЁ запрацавала!!!...   10.7.2009, 13:37
|- - Serg   Цитата(UnDead @ 10.7.2009, 14:44) Свершыл...   10.7.2009, 15:24
- - Чапа_ев   перепроверил все 20 раз... не играет((( перепровер...   12.7.2009, 19:40
|- - UnDead   Цитата(Чапа_ев @ 12.7.2009, 19:47) перепр...   13.7.2009, 1:06
|- - Чапа_ев   Цитата(UnDead @ 13.7.2009, 2:13) а ты на ...   13.7.2009, 3:15
- - Toxa   Читал - много думал. На фотке невидно - ноги от ми...   14.7.2009, 8:23
|- - Serg   Цитата(Toxa @ 14.7.2009, 9:30) Читал - мн...   14.7.2009, 8:48
|- - Toxa   Цитата(Serg @ 14.7.2009, 9:55) Цитата(Tox...   14.7.2009, 14:26
||- - Serg   Цитата(Toxa @ 14.7.2009, 15:33) Спасибо. ...   14.7.2009, 14:55
|- - Чапа_ев   Цитата(Serg @ 14.7.2009, 9:55) Хотя я так...   14.7.2009, 21:17
|- - Serg   Цитата(Serg @ 14.7.2009, 9:55) ..... Даст...   15.7.2009, 16:30
|- - dunaev   Цитата(Serg @ 15.7.2009, 17:37) Цитата(Se...   7.9.2009, 10:18
|- - Serg   Цитата(dunaev @ 7.9.2009, 11:25) Ну так ч...   7.9.2009, 11:05
- - QWD   Разобрал свой девайс, магнитола RBK P56038589AM. ...   14.7.2009, 11:13
|- - Serg   Цитата(QWD @ 14.7.2009, 12:20) ..... Микр...   14.7.2009, 11:32
|- - shatloe   QUOTE(QWD @ 14.7.2009, 12:20) Разобрал св...   14.7.2009, 15:09
|- - Serg   Цитата(shatloe @ 14.7.2009, 16:16) Похоже...   14.7.2009, 15:15
- - radeonator   QWD подключите вместо кассеты в вашем случае это ...   14.7.2009, 11:42
|- - Gryaznoff 626   Цитата(radeonator @ 14.7.2009, 12:49) QWD...   14.7.2009, 12:28
|- - Serg   Цитата(Gryaznoff 626 @ 14.7.2009, 13:35) ...   14.7.2009, 13:50
|- - Gryaznoff 626   Цитата(Serg @ 14.7.2009, 14:57) Никуда за...   14.7.2009, 14:03
|- - Serg   Цитата(Gryaznoff 626 @ 14.7.2009, 15:10) ...   14.7.2009, 14:05
- - QWD   Цитата(radeonator @ 14.7.2009, 11:49) QWD...   14.7.2009, 11:45
- - radeonator   Цитата(QWD @ 14.7.2009, 12:52) Цитата(rad...   14.7.2009, 12:17
- - QWD   Цитата(shatloe @ 14.7.2009, 15:16) Похоже...   14.7.2009, 15:48
|- - Serg   Цитата(QWD @ 14.7.2009, 16:55) .... Весь ...   14.7.2009, 16:18
- - QWD   Цитата(Serg @ 14.7.2009, 16:25) Цитата(QW...   14.7.2009, 16:36
|- - XForm   Кстати, а тот вариант, что предлагает Stas, с XM-а...   14.7.2009, 17:08
|- - shatloe   QUOTE(XForm @ 14.7.2009, 18:15) Кстати, а...   14.7.2009, 18:38
|- - XForm   QUOTE(shatloe @ 14.7.2009, 19:45) Не тако...   14.7.2009, 19:21
|- - Kony   Цитата(XForm @ 14.7.2009, 20:28) Если я п...   15.7.2009, 7:54
|- - shatloe   QUOTE(XForm @ 14.7.2009, 20:28) QUOTE(sha...   16.7.2009, 23:46
|- - XForm   QUOTE(shatloe @ 17.7.2009, 0:53) Я тоже п...   17.7.2009, 1:09
|- - Serg   Цитата(shatloe @ 17.7.2009, 0:53) Я тоже ...   17.7.2009, 11:18
|- - borman   QUOTE(Serg @ 17.7.2009, 13:25) а если уче...   17.7.2009, 19:11
|- - Serg   Цитата(borman @ 17.7.2009, 20:18) Цитата(...   18.7.2009, 19:46
|- - borman   QUOTE(Serg @ 18.7.2009, 21:53) Ребята, да...   19.7.2009, 11:11
|- - Serg   Цитата(borman @ 19.7.2009, 12:18) Цитата(...   19.7.2009, 11:19
|- - Stas   Цитата(Serg @ 19.7.2009, 12:26) Цитата(bo...   22.7.2009, 11:31
|- - borman   QUOTE(Stas @ 22.7.2009, 13:38) а для этог...   22.7.2009, 17:29
|- - Stas   Цитата(borman @ 22.7.2009, 18:36) Цитата(...   22.7.2009, 18:22
|- - borman   QUOTE(Stas @ 22.7.2009, 20:29) Театр абсу...   22.7.2009, 21:06
- - Vasan   Сегодня сделал себе Aux вход Магнитола такая http:...   14.7.2009, 22:33
- - Lexani   ещё раз повторюсь,может ктонибудь помочь с впаиван...   15.7.2009, 0:55
|- - Kalesin   Цитата(Lexani @ 15.7.2009, 0:02) ещё раз ...   19.7.2009, 22:51
|- - Kalesin   Цитата(Lexani @ 15.7.2009, 0:02) ещё раз ...   21.7.2009, 0:11
- - SDV   Наш пострел везде успел.)) Тот самый Дмитрий с Ниж...   15.7.2009, 9:55
- - radeonator   Цитата(SDV @ 15.7.2009, 11:02) Наш постре...   15.7.2009, 11:59
- - QWD   Уважаемые ! Не пинайте сильно. Пожалуйста ткни...   16.7.2009, 22:45
- - supergosha   http://www.mictronics.de/download/VPW_CDC_Emu/hard...   17.7.2009, 20:22
|- - borman   QUOTE(supergosha @ 17.7.2009, 22:29) не о...   17.7.2009, 21:40
|- - shatloe   QUOTE(borman @ 17.7.2009, 22:47) QUOTE(su...   18.7.2009, 18:37
- - shatloe   Ну мне допустим интересно сделать решение, а не по...   19.7.2009, 12:58
|- - shatloe   QUOTE(shatloe @ 19.7.2009, 14:05) Ну мне ...   19.7.2009, 13:02
|- - shatloe   QUOTE(shatloe @ 19.7.2009, 14:05) Ну мне ...   16.9.2009, 11:48
- - shatloe   "Колхоз", ребята, дело добровольное,.......   23.7.2009, 0:54
- - den0105   Решил новую тему не открывать. Нужен Даташит на во...   4.8.2009, 12:20
|- - Serg   Цитата(den0105 @ 4.8.2009, 13:27) ..... Н...   4.8.2009, 13:15
|- - den0105   Цитата(Serg @ 4.8.2009, 14:22) Цитата(den...   4.8.2009, 14:12
|- - Serg   Цитата(den0105 @ 4.8.2009, 15:19) ..... Н...   4.8.2009, 17:59
- - den0105   Да уже неделю ищу..... Попаданий масса, но информа...   4.8.2009, 20:05
- - shatloe   Вряд ли вы найдете что нить подобное - 04835986aa ...   5.8.2009, 2:14
|- - Serg   Цитата(shatloe @ 5.8.2009, 3:21) Вряд ли ...   8.8.2009, 21:49
- - CrespO   Кто-нибудь пробовал переделывать магнитолу RBB (P0...   8.8.2009, 15:19
|- - radeonator   Цитата(CrespO @ 8.8.2009, 16:26) Кто-нибу...   8.8.2009, 16:17
|- - CrespO   Цитата(radeonator @ 8.8.2009, 17:24) На к...   10.8.2009, 9:38
- - dunaev   Привет. Кто-нибудь делал вход на магнитоле REK ? h...   7.9.2009, 14:30
- - radeonator   Цитата(dunaev @ 7.9.2009, 15:37) Привет. ...   7.9.2009, 14:32
- - jarik   Хотелось бы упростить задачу по подключению AUX. Н...   15.9.2009, 14:49
- - radeonator   Подключение способом как создал автор темы в корне...   15.9.2009, 15:00
- - olegr78   хотел купить FM модулятор, начитался отзывов- шум ...   16.9.2009, 23:51
- - K-50   Подскажите пожалуйста, а есть в магнетоле REZ лине...   17.9.2009, 0:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:34Дизайн IPB
