| Гость_Dimastr_* |
7.7.2009, 20:41
Приветствую форум!
Вот спустя пол-года осуществил свою задумку по аудиовходу на штатную магнитолу. Рассказал как сделать, провёл инструктаж и в последствии исправил мои ошибки Дмитрий из славного города Нижний Новгород (кузница специалистов радиоэлектронщиков и просто хороших людей). В общем описываю всю процедуру, если вдруг кому интересно. Машина Dodge Stratus Coupe. Эта магнитола стоит у многих америкосов (и у Волги сайбера )) ). 1. Снимаем переднюю центральную панель (на ней воздух, магнитола и климат), выкручивая два самореза внизу, отсоединяем кнопку аварийки (это у купэх). 2. Выкручиваем еще 4 самореза, на которых висит магнитола. 3. Вынимаем магнитолу, разъединяя 2 клеммы и выдергивая антенну 4. Несем все домой, готовим паяльник, крестовую отвертку, аудио-провод (я купил удлинитель 2 метра, с одной стороны миниджек мама, с другой стороны миниджек папа), вискарь. 5. Разбираем магнитолу: - откручиваем салазки (по два болта справа и слева) - откручиваем провод 1 (заземление наверно) ![]() 6. Снимаем верхнюю крышку магнитолы (2 болта: № 2 и 3), и еще одну часть: все остальные стрелки ![]() 7. Откручиваем заднюю панель (та которая уголком): там 4 винтика 8. Затем откручиваем ту самую, нам нужную плату: - винтики 4 и 5 с черного лицевого пластика - винтик 6, боковой посередине ![]() 9. ну и вот перед нами та самая плата, которая отвечает за радио. но она у нас под железной крышкой. вернее крышка припаяна к плате, и к тому же в пяти местах и к тому же ноги в местах пайки повернуты для пущей надежности. какой-то мудак придумал. ну в общем здесь оооочень аккуратно надо освободить плату от крышки. я при этом очень сильно повредил плату. с моей-то аккуратностью и прицелом. вот эти пять точек припайки платы к крышке: ![]() 10. отсоединили крышку от платы? молодцы. далее нам надо будет работать с маааленькой платой (см. картинку). у нее всего то 28 ног ))) прошу прощения за мой маникюр ![]() 11. В общем сконцентрировались на плате. режем ноги 7,14,10,11,22 ![]() затем надо припаяться к дорогам, в которые упирались ноги 10,11,22. Это земля 22, и право/лево 10 и 11. У меня это получилось так: ![]() .... к сожалению, после того как я все собрал нихера не заиграло. к слову сказать, я учился в модной школе с уроками "электротехника", на которых у меня были идеально спаянные красивовыглядящие неработающие платы )) в общем просил помощи у Димы, пересылая ему плату в НН. диагноз: жестко вырванная плата от креплений, с нарушение нескольких дорог. рассказываю про мои ошибки: выпаивая места крепления крышки к плате сильно тянул в местах 7,8 и 9 в месте 7 визуально повредил дорогу (попытка восстановить) ![]() также при обратном монтаже будьте аккуратны с этим местом ![]() по периметру этого углубления проходит дорога, а в это углубление вставляется железная петля от части магнитолы, так я вот просто повредил дорогу этой петлей. будьте осторожней. сегодня получив плату назад из НН поставил её в магнитолку. Потом еще час сидел, слушал музыку. Выкинул стопку дисков. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 9.7.2009, 14:04 |
7.7.2009, 21:00
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 376 Регистрация: 23.7.2006 Из: Град Святого Петра, Россия Пользователь №: 3 691 Реальное имя:Дмитрий
что за магнитола? они разные.
-------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
| Гость_Dimastr_* |
7.7.2009, 21:04
разные где? у тебя какая?
в 1,5 диновых одинаково размещены платы радио. они все одинаковые (внутри) |
7.7.2009, 21:07
разные где? у тебя какая? в 1,5 диновых одинаково размещены платы радио. они все одинаковые (внутри) У меня одна RAZ другая RAS. Одна дека + диск. Другая просто дека. Ну радио само-собой тоже наличествует. -------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
| Гость_Dimastr_* |
7.7.2009, 21:12
http://www.erta.ru/magnitol/chrysler.shtml
вот смотри. мой FAQ подходит ко всем "овальным" полторадиновым. радио платы идентичны. т.е. вышеуказанная плата вообще за радио отвечает, и весь принцип в том что мы кидаем Аудио вход на дороги с которых AM транслируется. |
7.7.2009, 21:58
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 136 Регистрация: 26.6.2005 Из: Florida/Москва Пользователь №: 173
затем надо припаяться к дорогам, в которые упирались ноги 10,11,22. Это земля 22, и право/лево 10 и 11. У меня это получилось так: Ну что за колхоз Гадюкино? :-) Развязывающие кондюки впаять в голову не пришло? -------------------- 2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460 2003 Dodge Neon SXT |
| Гость_Dimastr_* |
7.7.2009, 22:03
затем надо припаяться к дорогам, в которые упирались ноги 10,11,22. Это земля 22, и право/лево 10 и 11. У меня это получилось так: Ну что за колхоз Гадюкино? :-) Развязывающие кондюки впаять в голову не пришло? ну я не особо дружу с тем, что сделал, вот и фраза "развязывающие кондюки" мне непонятна ))))) я ж писал про свои уроки по электротехники............ в общем правте и указывайте на мои ошибки!! остальным будет легче! |
7.7.2009, 22:05
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 6.1.2009 Из: Беляево Пользователь №: 19 261 Реальное имя:Игорь
А надо? cхэмку бы посмотреть.
-------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
8.7.2009, 14:32
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0
Предупреждения: (0%)
Dimastr, респект! Давно хочу такое же, уже думал тащить мафон в какую-нибудь радио мастерскую, теперь попробую сам... Отличный отчет!
8.7.2009, 14:43
Развязывающие кондюки впаять в голову не пришло?(цитата)
Ничего в "голову" впаивать возможно и ненадо. Это как я понял коммутатор и возможно всё внутри, если не прав то поправьте. -------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
8.7.2009, 15:26
разные где? у тебя какая? в 1,5 диновых одинаково размещены платы радио. они все одинаковые (внутри) И всё же, для правильного размещени я в ФАКе прошу указать код твоей магнитолы. Он трёхбуквенный, как правило, и указан прямо на морде, где-нибудь в уголке дисплея. И ещё вопрос, как ты вывел и закрепил ответную часть разъёма AUX? Просто провод с гнездом? Я всё задумываю вколхозить разъём миниджека (2,5 или 3,5 мм.) прямо на лицевую панель. Просто пока не придумал куда и как.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_UnDead_* |
8.7.2009, 20:01
но чет нефига не работает !! фм и диски пашут а на ам переключаешь и только тишину слышно !!!! все дорожки просмотрел ничего подозрительного не увидел !!! Единственное смотрю на маркировку на микросхеме Dimastrа у него 03 4106 у меня 03 4201 еще у другова 03 4101 может в этом косяк ?????
одна и таже беда у 2 людей |
8.7.2009, 20:22
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 613 Регистрация: 29.9.2008 Из: Митино-град Пользователь №: 16 909 Реальное имя:Сергей
Из тех, что мне попадались, в крайслеровских полуторадиновых магнитолах встрчаются следующие мотороловские AM стерео декодеры:
mc13022a, mc13022dw и mc13022adw. Не вдаваясь в тонкости, по параметрам они идентичны (в пределах топика=). Доберусь до дома, гляну даташиты поподробнее, что там у них с обвязкой и с выходным сигналом Могу добавить, чтоу меня RAZ, в которой стоит mc13022a -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
| Гость_UnDead_* |
8.7.2009, 20:28
Из тех, что мне попадались, в крайслеровских полуторадиновых магнитолах встрчаются следующие мотороловские AM стерео декодеры: mc13022a, mc13022dw и mc13022adw. Не вдаваясь в тонкости, по параметрам они идентичны (в пределах топика=). Доберусь до дома, гляну даташиты поподробнее, что там у них с обвязкой и с выходным сигналом Могу добавить, чтоу меня RAZ, в которой стоит mc13022a выручай еси можеш |
8.7.2009, 22:28
Из тех, что мне попадались, в крайслеровских полуторадиновых магнитолах встрчаются следующие мотороловские AM стерео декодеры: mc13022a, mc13022dw и mc13022adw. Не вдаваясь в тонкости, по параметрам они идентичны (в пределах топика=). Доберусь до дома, гляну даташиты поподробнее, что там у них с обвязкой и с выходным сигналом Могу добавить, чтоу меня RAZ, в которой стоит mc13022a О! Очень интересно! У меня так же RAZ. Какой уровень сигнала должен идти на микруху? А так на своем RAZе всё получилось сделать? -------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
8.7.2009, 23:02
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.12.2008 Из: долгопрудный Пользователь №: 18 973
Очень интересная тема.
Только я не совсем понял, как переключаться на свой внешний источник звука. Из постов выше видно, что нужно переключиться на АМ режим, верно? Там вроде никаких станций не ловится можно и пожертвовать им :-) Хочу себе сделать такой тюнинг, но сомневаюсь, что для моей магнитолы такое прокатит. Здесь вы про какие-то Raz говорите, а у меня вот такая стоит http://www.erta.ru/base/chrysler/p04858585af.shtml Сообщение отредактировал Vasan - 8.7.2009, 23:04 -------------------- Plymouth Neon 2.0 2000
[url="http://forum-lines.ru/"] ![]() |
9.7.2009, 0:45
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 8.4.2008 Из: Латвия, Елгава Пользователь №: 13 442 Реальное имя:Алексей
а может кто знает или делал-можно ли такое проделать вот с этой магнитолой- http://www.erta.ru/base/chrysler/p04704345.shtml с моего Стратуса
-------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
9.7.2009, 4:32
выручай еси можеш По-быстрому сделал имплантацию по описанной методике. Дорожки только резать не стал, а отпаял нужные ноги декодера. Тупняк, тишина да и только... На выходных буду разбираться. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 9.7.2009, 4:33 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
9.7.2009, 8:58
Член Крайcлер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 76 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 18 381 Реальное имя:Konstantine
ну я не особо дружу с тем, что сделал, вот и фраза "развязывающие кондюки" мне непонятна ))))) по-русски это развязывающие конденсаторы. и скажу даже больше - электролитические конденсаторы. по самому крутому варианту поставить ниобиевые. еще серебрянные ЭТО пойдут, если их еще выпускают... |
9.7.2009, 9:03
по-русски это развязывающие конденсаторы. и скажу даже больше - электролитические конденсаторы. по самому крутому варианту поставить ниобиевые. еще серебрянные ЭТО пойдут, если их еще выпускают... Это зачем же в этой цепи нужен такой "эксклюзиФФ"? Особенно на емкостях в сотые доли мФ? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:04 | ![]() |
