26.12.2009, 21:38
#981
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 20.12.2005 Из: Petrozavodsk Пользователь №: 925 Реальное имя:Игорь
Всем Привет!!!!!У меня крайслер себринг 2001г,месяц из Швейцарии.Небольшая проблема с утечкой масла на коробке,думал с поддона,заново промазал,смотрю опять течь,но уже с блочка который повыше находится,подскажите,как к нему подлезть,мотор надеюсь не нужно снимать? Блочек это наверно блок соленоидов? Переборка или замена его должна помочь. Обязательно новую прокладку. -------------------- Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки |
| Гость_Пiнчук_* |
26.12.2009, 22:02
#982
Работала коробка как часы, вчера ночью возвращался пролетел по большой луже, было много пару на значения не придал. Утром сегодня завожу а над каждым режимом коробки горит квадратик, будто все одновременно включены, ключем ошибок не показывает. Говорят что проблема может быть в блоке соленоидов, подскажите где он стоит и как выглядит и что с ним сделать чтобы проверить. В городе нет СТО способных починить АКПП.
chrysler grand voyager 2003 3.3 AWD |
27.12.2009, 10:36
#983
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.10.2009 Из: казахстан Пользователь №: 25 841
Привет!всё понятно,самому возможно это сделать?если блочок снять ничего не вывалится?Или лучше на СТО делать?
| Гость_Sttas2006_* |
27.12.2009, 13:23
#984
Цитата 3-х ступка. 15-35 тыщ это где? обзвонил с десяток фирм.... снять-поставить 6000 ,перебрать 15000(цены взял минимальные) +З/Ч + масло с фильтром + развод Пишу расклад. 6000 снять поставить. 6000 ремонт акпп 4700 ремонт транса. 600 зад. лента. 2800 полный мастер 240 фильтр 200*8=1600 масло. 21940 1 год гарантии. ------------------------ 6000 снять поставить 6000 ремонт акпп 600 зад лента 150 прокладка насоса 240 фильтр 1600 масло 14590 Гарантия, что поедет. Сообщение отредактировал Alex*K - 30.12.2009, 10:11 |
| Гость_Sttas2006_* |
27.12.2009, 13:35
#985
3-х ступка. 15-35 тыщ это где? обзвонил с десяток фирм.... снять-поставить 6000 ,перебрать 15000(цены взял минимальные) +З/Ч + масло с фильтром + развод [/quote] В Питере нет десятка фирм , которые занимаются ремонтом акпп. Если считать , только те где работают спецы по акпп, очень много фирм посредников. Всем Привет!!!!!У меня крайслер себринг 2001г,месяц из Швейцарии.Небольшая проблема с утечкой масла на коробке,думал с поддона,заново промазал,смотрю опять течь,но уже с блочка который повыше находится,подскажите,как к нему подлезть,мотор надеюсь не нужно снимать? Блочек это наверно блок соленоидов? Переборка или замена его должна помочь. Обязательно новую прокладку. Совершенно верно |
| Гость_Sttas2006_* |
27.12.2009, 13:38
#986
Привет!всё понятно,самому возможно это сделать?если блочок снять ничего не вывалится?Или лучше на СТО делать? Купите рем комплект, и аккуратно не торопясь, в чистом месте, чистыми руками , можно все сделать самому. Нужен торкс на 25, накидной ключ на 10 и 8, пинцет, и острый сапожный нож. Яма или подъемник не нужен, все можно сделать сверху Сообщение отредактировал Sttas2006 - 27.12.2009, 13:42 |
27.12.2009, 15:08
#987
Спасибо за совет!!!!!буду пробывать.
27.12.2009, 16:34
#988
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 13.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 22 903
Все пипец! Коробка встала. Буксует любой скорости движок больше 3000 не набирает, иногда схватывает.
Еле добрался до дому. Принимаю соболезнования и советы куда волочить коробку в ремонт. - интрепидт27 - 2002. Рыдаеть... и это перед новым годом. ;) |
| Гость_LLeLLiKK_* |
27.12.2009, 17:12
#989
Цитата Пишу расклад. 6000 снять поставить. 6000 ремонт акпп 4700 ремонт транса. 600 зад. лента. 2800 полный мастер 240 фильтр 200*8=1600 масло. 21940 1 год гарантии. ------------------------ 6000 снять поставить 6000 ремонт акпп 600 зад лента 150 прокладка насоса 240 фильтр 1600 масло 14590 Гарантия, что поедет. С ТАКИМ РАСКЛАДОМ,ГОТОВ ПРИЕХАТЬ!!! диктуйте адрес и телефон. тока авто из сугроба откопаю,ппц дорожники закопали,снега по стекла. Сообщение отредактировал LLeLLiKK - 27.12.2009, 17:13 |
| Гость_Sttas2006_* |
27.12.2009, 22:45
#990
Цитата С ТАКИМ РАСКЛАДОМ,ГОТОВ ПРИЕХАТЬ!!! диктуйте адрес и телефон. тока авто из сугроба откопаю,ппц дорожники закопали,снега по стекла. Телефон в личку. Праздники, позвонить можно, а вот приехать , пока не знаю когда. |
28.12.2009, 13:31
#991
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
50 страниц.. можно повешаться пока все перечитаю, поиск не рулит.
такой вопрос - в том году стал замечать на лютых морозах - ниже 30, утром машина со стоянки нормально выехать не может, включаю Д, проходит несколько секунд, неспешно так толкается и медленно выезжаю, проезжаю метров 5 и все, будто сцепление пропало, жду секунд 10-20 - толчок и снова едем. раза 3-4 такое происходило и машина начинала нормально ездить. потом обнаружил утечку через шланги акпп, заменил их и подлил уровень, а морозы кончились - ездила нормально. вот в этом году опять морозы и снова эта же проблема. уровень вроде бы выставил верный (ох и непросто это, щуп как правило весь в масле достаётся, сверху до низу, с трудом границу видно). после первых 1-2 минут движения всё нормально становится. кроме того расход бесит, 9 литров трасса (100 км/ч) и 17-19 город более-менее аккуратно, летом было 15-17, не меньше. пробег 110 т.миль, stratus 2001 JR 4 ст.АКПП. проблема в неверном уровне или готовиться к ремонту, если к ремонту, то что подыхает и поможет ли рем.комплект (диски, фрикционы, прокладки..) ? -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
| Гость_Sttas2006_* |
28.12.2009, 23:46
#992
50 страниц.. можно повешаться пока все перечитаю, поиск не рулит. такой вопрос - в том году стал замечать на лютых морозах - ниже 30, утром машина со стоянки нормально выехать не может, включаю Д, проходит несколько секунд, неспешно так толкается и медленно выезжаю, проезжаю метров 5 и все, будто сцепление пропало, жду секунд 10-20 - толчок и снова едем. раза 3-4 такое происходило и машина начинала нормально ездить. потом обнаружил утечку через шланги акпп, заменил их и подлил уровень, а морозы кончились - ездила нормально. вот в этом году опять морозы и снова эта же проблема. уровень вроде бы выставил верный (ох и непросто это, щуп как правило весь в масле достаётся, сверху до низу, с трудом границу видно). после первых 1-2 минут движения всё нормально становится. кроме того расход бесит, 9 литров трасса (100 км/ч) и 17-19 город более-менее аккуратно, летом было 15-17, не меньше. пробег 110 т.миль, stratus 2001 JR 4 ст.АКПП. проблема в неверном уровне или готовиться к ремонту, если к ремонту, то что подыхает и поможет ли рем.комплект (диски, фрикционы, прокладки..) ? Если уровень нормальный, то... Случилась проблема с уплотнениями , необходимо поменять манжеты цилиндров, состарились. |
30.12.2009, 10:07
#993
Если уровень нормальный, то... Случилась проблема с уплотнениями , необходимо поменять манжеты цилиндров, состарились. А они отдельно продаются, может есть номер ремкомплекта ? И я так понимаю это в блоке соленоидов, нужно его снять и поменять манжеты ? Заранее СПАСИБО ! -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
| Гость_paso_* |
31.12.2009, 3:02
#994
Здравствуйте!
Караван 99/3л/4ск.АКПП (DGL) - Стуканула. На скорости 50 км/ч резкий удар. Перевел в нейтраль, остановился. Масло на уровне, чистое, пахнет хорошо. Завожу ставлю на любое положение акпп- бренчит (железо об железо). Заглушил. Ошибок нет. Пока ждал эвакуатор (2 часа) вытек атф (литра 3). Менял масло и фильтр 2-3 т.км назад. Ездила нормально. Увез в сервис. Внешне с АКПП все нормально. Больше ничего не успели сделать- все пошли отдыхать до 4го. Я в муках. Понимаю что сказать по описанию мало что можно. Но может наводки какие-нибудь дадите? |
| Гость_Sttas2006_* |
31.12.2009, 11:22
#995
Здравствуйте! Караван 99/3л/4ск.АКПП (DGL) - Стуканула. На скорости 50 км/ч резкий удар. Перевел в нейтраль, остановился. Масло на уровне, чистое, пахнет хорошо. Завожу ставлю на любое положение акпп- бренчит (железо об железо). Заглушил. Ошибок нет. Пока ждал эвакуатор (2 часа) вытек атф (литра 3). Менял масло и фильтр 2-3 т.км назад. Ездила нормально. Увез в сервис. Внешне с АКПП все нормально. Больше ничего не успели сделать- все пошли отдыхать до 4го. Я в муках. Понимаю что сказать по описанию мало что можно. Но может наводки какие-нибудь дадите? Смотрите личные сообщения |
| Гость_Vitaha_* |
31.12.2009, 21:43
#996
Крайслер вояжер 97 г.в. 2,4инжектор, 3ст.акпп, не горит задний ход подскажите где на коробке стоит лягушка или дайте схемупроводки))) Заранее спасибо
1.1.2010, 15:23
#997
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
Крайслер вояжер 97 г.в. 2,4инжектор, 3ст.акпп, не горит задний ход подскажите где на коробке стоит лягушка или дайте схемупроводки))) Заранее спасибо спереди по ходу,на коробке всего один разъем.датчик о трех контактах,отвечает и за огни зх и за запрет стартера кроме парка и нейтрали.свет даже не моргает в процессе перемещения селектора?датчик почти неубиваемый,начал бы с предохранителей... |
1.1.2010, 15:28
#998
На скорости 50 км/ч резкий удар. ставлю на любое положение акпп- бренчит (железо об железо). Пока ждал эвакуатор (2 часа) вытек атф (литра 3). Увез в сервис.все пошли отдыхать до 4го. Я в муках. до 4-го пей за здоровье крпуса АКПП и дифференциала.все остальное лечится,а корпус 3л 99г-самый дифицит... |
| Гость_Vitaha_* |
1.1.2010, 23:24
#999
Крайслер вояжер 97 г.в. 2,4инжектор, 3ст.акпп, не горит задний ход подскажите где на коробке стоит лягушка или дайте схемупроводки))) Заранее спасибо спереди по ходу,на коробке всего один разъем.датчик о трех контактах,отвечает и за огни зх и за запрет стартера кроме парка и нейтрали.свет даже не моргает в процессе перемещения селектора?датчик почти неубиваемый,начал бы с предохранителей... Дело в том что он постепенно перестал гореть когда задом под горку подымался горел а по ровной нет потом вообще перестал |
| Гость_Батон_* |
3.1.2010, 14:54
#1000
Помогите разобраться. Додж караван 02г. АКПП 4
После замены аккума начались проблемы:заводится нормально, АКПП - только первая и задняя передачи, горят ошибки 0743 и 1684. Кроме этого дворники, фары, печка, сигнал - включаются сами по себе с переодичностью, независимо заведена машина или ключ в замке отсутствует совсем(так же закрытая на сигнализации). Ошибка 0743- Электрическая цепь муфты гидротрансформатора, но причем все остальное? все разъемы проверил и прочистил. В городе сервиса по американцам нет. Может подскажите в чем дело. Сообщение отредактировал Батон - 3.1.2010, 15:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 15:39 | ![]() |
