166 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_Sttas2006_*
сообщение 9.6.2009, 23:12
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
Гость_Vitalo_*
сообщение 9.6.2009, 23:19
Вопрос в следущем.Авто stratus 95г. 2.5 v6
После некоторого времени ненормированной езды коробка сваливааеться в аварийный режим.
Останавлюваюсь глушу, завожу заново.Поехали с плавным разгоном. Всё хорошо.Потом можно и агрессивно и ничего.
Иногда сей процедуру надо сделать раза три.
Модуль управления АКПП год.Блок соленойдов год.
Отключался акамулятор месяца на два.
Кто ,что подскажет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Vitalo - 9.6.2009, 23:19
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 5:38
Кто ,что подскажет?
Спасибо.
Всем привет.
Как мне кажется , нужно проверить следующее:
1. диагностика ( может ответить почти на все вопросы)
2. проверить уровнь масла на холодной АКПП ( если уровень мал , то такое поведение вполне может быть)
3. проверить уплотнение между фильтром и гидроблоком. ( Плохое уплотнение можно узнать по мелким пузырькам воздуха на щупе АКПП, примерно через минуту после запуска холодного двигателя)
Venyapa
сообщение 10.6.2009, 7:35
Из: Kolomna MO
Пользователь №: 4 857
3-х ступка на Караване 2001, 2,4. Скорость 100-120 кмч на "гладкой" дороге за городом почувствовал подергивания (толчки) не сильные, как будто хочет переключиться передача. После остановки на светофоре при трогании - передергивание и схватила как бы не сразу и так на паре остановок, потом тронулся нормально. Провала по движку вроде нет. Масло в коробасе на горячую на уровне WARM, не воняет. Что может быть? И еще заметил последнее время один звук при включении R - позвякивание (особенно на холодную). При включении других режимов такого вроде нет.
Dimonn
сообщение 10.6.2009, 11:56
Тысячник
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 691
Вопрос на будущее. Сколько будет стоить кап.ремонт 42LE ???
Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
VASJA
сообщение 10.6.2009, 12:03
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
А такой вопрос - в чом причина притормаживания машины при переключение, особенно с 1 на 2 , с 2 на 3 меньше , с 3 на 4 не чуствуеца.Разгон плавный около 2000 об.м. Блок соленойдов перебрал , масло фильтр заменил.Касяк остался.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 21:29
Добрый день.
Такого рода толчки и подергивания может давать неисправная блокировка в гидротрансе...... может потребоваться его ремонт.
При отсутствии тахометра можно проверить следующим образом: на скорости когда возникают толчки, попробовать незначительно качнуть педалью газа...... если толчки пропадут то скорее всего это гидротранс.
Это конечно верно если все остальные вещи , особенно высоковольтная часть проверены т.е. Свечи и провода.
Это смотря чего сломалось, фиксированной цены здесь нет и быть не может.
опишите как ведет себя автомобиль, попробую помочь.
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 21:36
Блок соленоидов лучше не перебирать а менять, это точно.
Масло и фильтр здесь не причем,это тоже точно.
Можно попробовать провести "обучение АКПП" на дилерском оборудовании и как мне кажется с этим лучше не затягивать.
Похожие рассогласования на передачах бывают и после ремонта......... необходимо "обучить АКПП"
Гость_krock_*
сообщение 10.6.2009, 22:27
Добрый день!
Можете прокомментировать этот топик?
Речь пошла о некоей "детали, к которой прикручивается гидротрансформатор".
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 22:47
Цитата(krock @ 10.6.2009, 23:34) *
Добрый день!
"Если на датчике есть следы от соприкосновения с маховиком, а датчик при этом стоит на своем штатном месте без перекосов, утоплений и т.д., то может дело в маховике, а точнее в той детали, к которой прикручивается гидротрансформатор. Недавно была тема про нее, лопнувшую. Поищи."
Здесь речь идет о демферной плате или флекс плате к которой прикручивается гидротранс.
на ней действительно бывают трещины в месте крепления к коленвалу.
Во первых при появлении трещины слышен довольно громкий грохот из места крепления платы.
Во вторых если трещина прошла по кругу в этом случае автомобиль не тронется с места вообще.
Но пока плата не лопнула окончательно, зазор в датчике и его функциональность не нарушаться.
Gray_Wolf
сообщение 10.6.2009, 22:49
Пользователь №: 20 733
Здравствуйте.
Воджер 2001 год, 2.4 литра, коробка 3-х ступенчатая.
При переключении из Р на R или из N на D слышен одиночный стук в коробке, толчка при этом нет. В движении переключается плавно и без рывков вверх и вниз одинаково и быстро. Масло не менял тыщ 15, масло чистое, без запаха. Подскажите это какие то признаки умирания коробки или это нормально. спасибо.
Сообщение отредактировал Gray_Wolf - 10.6.2009, 23:00
tisa
сообщение 10.6.2009, 22:50
Из: эстонния
Пользователь №: 1 389
Привет есть пару вопросов в городе где я живу есть фирменный сервис по крайслеру
есть сканер но у них я немогу протестить машину говорят что на мое старье нет програм работуют только с авто с 2001 года меня интересует возможно ли такое или сканеру побарабану какой год протестить хочу каробку иногда ведет неадекватно самодиагностика ошибок недает чек не горит.
Проблема в том если резко ускориться сваливаеться в защиту тоже самое если резко отормозить с нагрузкой в гору идеш на четвертоу на вершине каробас может скинуть на вторую и назад некак только через рестарт чяще глючит когда сыро вылезла проблема после таго как лопнул шланг и обгадил поткапотом заметил сразу устранил течь долил масло и через пару недель стал проявлться косяк ежу плавно переключение отслеживабться только по стрелке тахометра ни пинков ни рывков акпп ведет как одна передача инной раз кажеться что все время на четвертой
на тормозе оборотына Д З или Р 800 ПРИ 60 КМ ГДЕТО 1200 сам грешу на проводку или какой датчик оборотов или на кройняк блок саленойдов пробег акпп до ремонта 317000 ремонтировал сам сечас пробег перевалил за 350000км при ремонте заменил все из мастер кита такие детали как все датчики блок саленойдов бублик неменял похоже стоит все радное в акпп до меня некто нелазил основная пречинна ремонта лопнул поршень уза лов-реверс ПРИЧИННА УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛА НА НЕМ СТОЯЛА ДАТТА1988 год авто 1991 года АКПП 41те НА ФОРУМЕ ЕСТЬ МОЙ ОТЧЕТ ПО РЕМОНТУ.
Что скажите по таким симптомам и еще масло орегинал менял недавно и когда уже была проблемка магнит чистый масло розовое меняю каждый второй год при пробеге гдето 25-30 тысяч.
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 23:02
Цитата(Gray_Wolf @ 10.6.2009, 23:56) *
Здравствуйте.
При переключении из Р на R или из N на D происходит слышен одиночный стук в коробке, толчка при этом нет. В движении переключается плавно и без рывков вверх и вниз одинаково и быстро. Масло не менял тыщ 15, масло чистое, без запаха. Подскажите это какие то признаки умирания коробки или это нормально. спасибо.
Одинокий стук при знако-переменной нагрузке может давать редуктор деффиринциала , например.
Но лучше сначала внимательно послушать и все таки разобраться откуда слышен стук.
Тогда будет проще принять решение.
Gray_Wolf
сообщение 10.6.2009, 23:09
Стук из передней части слева (если смотреть с места водителя) и именно в момент переключения с нейтрали ил ипаркинга в драйв или ЗХ.
Гость_krock_*
сообщение 10.6.2009, 23:10
Добрый день!
Спасибо за ответ. Но хотелось бы уточнить: в моем случае получается либо
1) плата лопнула как раз окончательно
2) дело вообще не в ней.
Как диагностировать вариант 1? Сильный стук действительно один раз был, это было последний раз, когда машина все ж завелась. Но перед этим она то заводилась то нет, и стуков не было вообще посторонних. И еще... При кручении стартером этот грохот тоже должен быть? Сейчас крутится как вертолет, посторонних шумов нет, но и импульсов с датчика тоже нет...
Заранее спасибо за ответ!
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 23:13
Сообщение #16
Я думаю вы уже сами догадались что косяк в кабель-канале который идет от ТСМ до АКПП.
Соленоиды в этой коробке управляются довольно большим током, и при попадании влаги на нарушенную изоляцию могут происходить разные чудеса не поддающиеся анализу.
Как мне кажется здесь ключевая фраза ..."чяще глючит когда сыро вылезла проблема после таго как лопнул шланг и обгадил поткапотом" .....от сюда и надо начинать.
lamport
Сообщение #17
Пользователь №: 16 424
Насколько я понял, на СТО существует два способа замены масла в АКПП.
- откручивание сливной пробки / поддона - слив той части жидкости, что вытечет - замена прокладки - замена фильтра - заливка новой жидкости для разбавления оставшейся.
- откручивание трубки от радиатора охлаждения жидкости - слив через эту трубку всей жидкости на заведенном двигателе - промывка всей системы чем-то (опционально) - замена прокладки / фильтра под поддоном - прикручивание трубки обратно к радиатору - заливка новой жидкости.
Что лучше? Что экономически более оправдано или в каком случаее привлекательней цена/качество? Или как нельзя поступать?
Гость_Sttas2006_*
сообщение 10.6.2009, 23:17
Сообщение #18
Добрый день!
Дело в том что если плата всетаки лопнула , то стартер мотор крутиь не будет, так как стартерный венец как раз на ней и находится.
да и шумом все это будет соправождаться не слабым.
tisa
сообщение 10.6.2009, 23:24
Сообщение #19
Из: эстонния
Спасибо начну с проверки кабеля и так вопросик в догонку по сканеру .
Коробочные коды он покажет если нет софта на мой год или ему побарабану просто в за 170 км ехать на диагости неохота.
Dimonn
сообщение 10.6.2009, 23:26
Сообщение #20
Тысячник
Из: Смоленск
Пока ведет себя более менее, только переключение с 1 на 2ю жестковато, раньше вообще не чувствовалось. Пробег с замены в Автолайте АКПП 125.000, думаю что при частой городской езде по пробкам не долго есче протянет..... даж при замене масла с интервалом 25.000км коробке сильно достается. Прошлая причина отказа была потеря 3й передачи. Сегодня менял масло, на магните стружка присутствует, но все работает без нареканий, пока...
Можно приблизительную цену ремонта ?
З.Ы. В Автолайте поговаривали, что при кап.ремонте в АКПП остается только корпус и главная передача, прошедшая дефектовку. Как там на самом деле не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 11:55Дизайн IPB
