166 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
NAUTILUS
сообщение 9.9.2009, 5:47
Сообщение #601
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(слон @ 9.9.2009, 1:21) *
Состояние близкое к истерике. Суть:4-х ступка на Вояджере 2002, 2,4. Как только машина прогреется. Скорость 100-120 кмч на "гладкой" дороге за городом почувствовал подергивания (толчки) достаточно сильные, как будто "бросают якорь".
развалился транс,это ремонт коробки.чем раньше,тем дешевле.
NAUTILUS
сообщение 9.9.2009, 6:30
Сообщение #602
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(triplast @ 8.9.2009, 19:53) *
21-"OD" Pres.Switch cir,
36 - Fault after shift,
54 - Gear error in "4",
52- Gear error in "2",
Попробуй тут пойми и разберись.
Чего посоветуете? Может все-таки масло поменять!?, или наточняк замена блока соленоидов?!
вот это наш язык,попробуй НЕ разберись!НО ничего хорошего,54 и 52-ошибка передаточного отношения на 4 и на 2 никаким блоком соленоидов не вылечишь,это сгоревший пакет 2-4 как мнимум.тут ремонт коробки,соленоиды переберутся до кучи.
NAUTILUS
сообщение 9.9.2009, 6:37
Сообщение #603
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Nado @ 8.9.2009, 22:13) *
2002, 4,7 H.O., но вот лампочек нет. Буду выяснять, что за коробка. А на каких ставили только с датчиком овердрайва?
да с коробкой понятно,45RFE,а как щиток приборов выглядит,не помню,если честно.посмотрю.
слон
сообщение 9.9.2009, 9:13
Сообщение #604
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 198
Спасибо конечно. Но может ремонт транса ,а не всей коробки.
Вояджер 2.4 2002г
Fedor255
сообщение 9.9.2009, 9:35
Сообщение #605
Из: Казань
Пользователь №: 4 200
Если транс разваливается, то бегом на эвакуаторе на Краснобогатырскую. Иначе можно попасть на планетарку.
Дымка из коробочного щупа не было?
Dodge Neon SXT 2003
слон
сообщение 9.9.2009, 9:44
Сообщение #606
Из: Воронеж
На холодную вообще все работает идеально. Дымка не видал.
Вояджер 2.4 2002г
Fedor255
сообщение 9.9.2009, 10:14
Сообщение #607
Из: Казань
QUOTE(слон @ 9.9.2009, 10:51) *
QUOTE(Fedor255 @ 9.9.2009, 10:42) *
Сорри, не посмотрел на поле "From"...
Есть так называемый краш-тест ГТФ, но рекомендовать не буду - здесь побьют kowboy.gif
Кстати, звук включения соленоидов не изменился?
У меня изменилсо, я думал, что успею, что фигня, мож просто поменять блок соленоидов и тд, но "приплыл" на тотальный ремонт. ГТФ сделал своё чёрное дело.
На сервис! И как уже сказали, чем быстрее, тем дешевше.
Dodge Neon SXT 2003
Гость_gladilov_*
сообщение 9.9.2009, 10:53
Сообщение #608
Здравствуйте Sttas2006.
Где территориально находитесь.
Сколько стоят работы (Снять/поставит, ремонт гидротранса, ремонт АКПП)
У меня с высокой долей вероятности гидротранс накрылся.
Машина не едет ни на одной из передач.
Едет только сразу после заводки мотора в течении 10-20 сек.
Потом вилими мозги отрубают управление коробкой.
Додж Интрепид 2001 г, 2.7л.
Сколько у Вас обойдется ремонт. По работе. По деталям понятно, что вскрытие покажет.
В личку Вам писал, но что то сообщения не отправляются
Гость_Morze_*
сообщение 9.9.2009, 11:25
Сообщение #609
Цитата(Morze @ 8.9.2009, 15:06) *
при пассивной езде, при переключении с 3 на 4 и обратно коробка как будто стесняется переключиться (сомневается в выборе передачи 3 или 4).... туда сюда дергается. Если на педаль нажму, то переключается нормально. Что это за хрень такая?
это не попытки переключения,а попытки блокировки транса,а с блокировкой как раз и проблема.мотор 2.4?
Ой братья! Спасибо тем кто посоветовал на Краснобогатырскую 90 съездить. Я им позвонил по своей проблеме (жаловался мастеру Игорю), он сказал, что дело не в коробке, приезжайте на диагностику. Приехал, диагностика абсолютно бесплатная. Оказалось пробой свечки 2 цилиндра. Денег не взяли. Я поехал в магаз, все купил и поменял сам. Все ОТЛИЧНО! НЕ ДЕРГАЕТСЯ!
Ура и респект всем и мастеру Игрю.
NAUTILUS
сообщение 9.9.2009, 15:29
Сообщение #610
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
транс-это часть коробки.можете чинить по очереди,сначала транс,потом коробку,потом опять транс итд.
слон
сообщение 9.9.2009, 19:18
Сообщение #611
Из: Воронеж
А во сколько же может вылиться такой ремонт? Я понимаю ,что в каждом случае свои болячки. Но хотя бы с расчетом на то ,что все кроме ГТ окажется живым или почти живым.
Вояджер 2.4 2002г
NAUTILUS
сообщение 9.9.2009, 22:18
Сообщение #612
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
если все остальное живо(по железу),то ремкомплект(все прокладки,сальники и уплотнения,ремкомплект блока соленоидов и ремонт транса+ремонт коробки.радиатор мыть с особым усердием,там алюминевой каши до жути будет.по ценам разбег большой,но думаю 25-35 примерно,от региона и конкретного сервиса зависит.(5-7 сн-уст,5-8 рем ГТ(с учетом з/ч),10-12 переборка акпп,5-7 рем/комп,1т-рем/комп блока сол,+масло,фильтр итп.)
Сообщение отредактировал NAUTILUS - 10.9.2009, 1:27
ycons
сообщение 9.9.2009, 23:01
Сообщение #613
Пользователь №: 8 112
Реальное имя:Юрий
Обычно ремонт ГТ -6000-8000руб., снять/установить -7000руб., чистка теплообменника -900руб. + масло и фильтр.
Общая сумма разума на планете – величина постоянная. А население растет...
Гость_antiVAZ_*
сообщение 10.9.2009, 19:48
Сообщение #614
Цитата(NAUTILUS @ 8.9.2009, 16:08) *
Цитата(antiVAZ @ 6.9.2009, 16:27) *
1. На прогретом двигателе(после поездки) или на холодном - не важно - при переключении с Р на R или с нейтрали на R слышится некоторое кратковременное шипение.. - что это может быть?
2.Ставлю на паркинг как положено, как тут описывалось в форуме, но заметил что переодически на паркинге слышится стук(хруст) а иногда встает нормально на паркинг.
3. Иногда при переходе с первой на вторую передачу чувствуется толчок.
1-нормально.блок соленоидов отрабатывает переключение.неоны каких годов сравнивал?свой и до 2001?
2-а как тут описывалось? попал крючок в гребенку-тихо,не попал-чуть чуть провернулся и щелкнул.замок руля не беспокоит?принцип тот же.
3-или опоры или перед самым переключением(обычно,в пробках) отпускаешь газ.
короче,катайся и не парься по пустякам!
спасибо мэн
kikoc07
сообщение 10.9.2009, 22:41
Сообщение #615
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 21 701
Реальное имя:тимур
Цитата(Sttas2006 @ 10.6.2009, 0:19) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
а сколько будет стоить полная диаг.акпп?
zart
сообщение 10.9.2009, 23:56
Сообщение #616
Из: Москва САО
Пользователь №: 11 597
Добрый вечер, можно вопрос не по теме стоимости? Тоже мозолит нервы.Интрепид 2002. При торможении, уже на излете движения, примерно от 10 и меньше км/ч легкие затухающие толкания. Исчезают после остановки, да и бывают они не всегда - закономерность не выведу. Ошибок нет, уровень, запах, вид АТФ-ки - в норме.Слегка бъет какой-то из торм.дисков, не может ли пинаться АКПП из-за этого? И если это распространенная болячка, то о чем задумываться вперед всего? Спасибо.
Додж Интрепид 2,7 L, 2002
NAUTILUS
сообщение 11.9.2009, 1:02
Сообщение #617
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Сообщение отредактировал NAUTILUS - 11.9.2009, 1:32
Serg
сообщение 11.9.2009, 7:50
Сообщение #618
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
С полной разборкой или без?
© Serg '2012
kikoc07
сообщение 11.9.2009, 11:36
Сообщение #619
Из: санкт-петербург
Реальное имя:тимур
без сколько? с полной сколько?
Гость_sander_*
сообщение 11.9.2009, 13:51
Сообщение #620
Уважаемые Sttas2006 и NAUTILUS, вопрос такой.
Загорелся check, коробка "свалилась" в аварийный режим. Остановка, глушим, заводим, всё нормально. Через некоторое время всё повторяется. Диагностика выдаёт ошибки PO700, PO734.
Авто 300М 2000г. Вечный вопрос: что делать?
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 10:03Дизайн IPB
