166 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_Sttas2006_*
сообщение 22.7.2009, 23:34
Сообщение #381
Цитата(STGS @ 23.7.2009, 0:39) *
Sttas2006, а про несостыковку это вы кому писали мне или Arty?
Это для Arty
XForm
Сообщение #382
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
QUOTE(Arty @ 23.7.2009, 0:31) *
Есть версия, что виноват износ клапанов (?) в Valve Body. Подробности не спрашивай - боюсь написать глупостей в присутствии специалистов. Я только общую мысль понял.
Идея не моя. Может специалисты что-то скажут про это?
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
Гость_Sttas2006_*
сообщение 22.7.2009, 23:40
Сообщение #383
Цитата(Arty @ 23.7.2009, 0:43) *
Цитата(Sttas2006 @ 23.7.2009, 0:35) *
Это с сервисменами надо выяснять.
Есть тесты позволяющие это проверить о них должны на сервисе знать.
В смысле того, что они "задубели" ? Я где-то читал отчет о разборке коробки, там как раз описывалась примерно такое про клапана. Но где я это видел - хоть убей, не вспомню (((
В этом типе коробок основные изнашиваемые элементы находятся в соленоидном модуле, а его заменить не сложно.
Непосредственно гидроблок очень прост, сломаться или износится конечно может но это мало вероятно, хотя и не лишено смысла.
grosh276
сообщение 22.7.2009, 23:57
Сообщение #384
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9 883
Цитата(Sttas2006 @ 23.7.2009, 0:09) *
Цитата(grosh276 @ 22.7.2009, 20:08) *
Сообщение #281
Сообщение #284
Сообщение #293
Следующие наблюдения показали:
Разгон с места без торможения,1-2-3-4 передачи переключает ровно,мягко.
Если притормозить на скорости около 80км/ч. чуть проехать в этом режиме
нажать на газ,то рывок и ошибка РО700,но на 4-ую переключается едет
дальше,пока не уйдёт в аварийку.Ошибку сниму еду дальше.
Уровень в норме.
Что может быть?Спасибо!
"Если притормозить на скорости около 80км/ч. чуть проехать в этом режиме
нажать на газ,то рывок и ошибка РО700,но на 4-ую переключается едет "
То есть 0700 появляется с 3 на 4 после снижения по газу с 4 на 3.......... так , я правильно понял?
Именно только с 3 на 4. С 4 и ниже всё нормально.
Chrysler Town and Country 2001г 3.8л AWD.Ltd.
NAUTILUS
сообщение 23.7.2009, 0:01
Сообщение #385
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Arty @ 23.7.2009, 0:17) *
Цитата(Sttas2006 @ 23.7.2009, 0:13) *
Ну конечно, как можно равнять пассат и крайслер.
У пассата совсем другое управление, нельзя равнять не сравнимое.
Не - я не пытаюсь их равнять - просто хочу для себя понять - это норма или же копать дальше и пытаться понять причину. Я просто не представляю, где еще можно искать причину такого поведения коробки. Одна из фантастических догадок - нестыковка крутящего момента двигателя и текущей передачи коробки (хотя мне самому это кажется бредом)
вся европа и япония считают крайслеровские коробки примитивом за вот эти всякие неучтенные режимы и глюки.конечно,это не пассат,на том с 89 года поколения 4 коробок сменилось,а крайслеровская 41ТЕ БЕЗ изменений
шла с 1989 по 2005 год!а про трехступку сказать страшно- c 1978 по 2001год!
но в 2005 в 41 коробку внедрили дополнительно два соленоида,которые будут более точно отслеживать текущее давление в линии и сглаживать нежелательные толчки и удары.я на басике новом ездил-и вправду значительно мягче переключается.а недавно вообще шестиступку запустили,но я ее еще не юзал и не чинил,будем ждать.
kislota
сообщение 23.7.2009, 0:14
Сообщение #386
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
получается блок соленоидов для машин , выпуск которых начался с 2005 года, другой?
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
XForm
сообщение 23.7.2009, 0:15
Сообщение #387
Из: Мурманск
QUOTE(Arty @ 23.7.2009, 0:43) *
Говорю же, могу ерунды написать.
По крайней мере, это относится к конструкции коробки 42LE. Клапана в Valve Body металлические. Среди них есть Solenoid switch valve, заведующий давлением для переключения соленоида LR (который в блоке соленоидов) и блокировкой ГТ. Каким-то образом подклинивание его может вызывать некорректное переключение передач с рывками, особенно ярко выражено 1-2 и 2-1. Насколько я ничего не смыслю в работе коробки, из-за того, что именно соленоид LR переключается при переключениях 1-2 и 2-1. Самое выраженное проявление - ошибка P1776, Solenoid switch valve latched in LR position. При этом чека может не быть и в защиту коробка может вообще не падать. Видно только сканером в мозгах коробки, как неактивная ошибка.
В общем, не пинайте, если что не так сказал. Как-то вот такой смысл.
А у тебя коробка другая, может это все для тебя не актуально на самом деле.
NAUTILUS
сообщение 23.7.2009, 0:26
Сообщение #388
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
нет,другой корпус АКПП.между блоком соленоидов и разъемом MLPS(указатель диапазонов) теперь растет еще один разъем.
соленоиды- аналогичные гранд чероковским гаонер соленоиду и трансдьюсеру,работают также,в обратной связи.управляют чисто давлением в линии,а в остальном коробка работает как раньше.
Гость_lord_*
сообщение 23.7.2009, 7:54
Сообщение #389
СЛУЧИЛОСЬ! на коробке A606 не включается 3 скорость и на парковку не ставиться, масло в норме! Сканер ошибки не показывает. Что это может быть? sad.gif
Сообщение отредактировал lord - 23.7.2009, 8:35
NAUTILUS
сообщение 23.7.2009, 11:10
Сообщение #390
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
трос селектора
Гость_lord_*
сообщение 23.7.2009, 11:24
Сообщение #391
трос селектора
В сервисе тоже думали что он, крутили-вертели, говорят КПП снимать надо!
Сообщение отредактировал lord - 23.7.2009, 11:25
NAUTILUS
сообщение 23.7.2009, 11:30
Сообщение #392
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
трос селектора
проблему опишите нормально:ручкой 3-я не включается,на D только 1 и 2 есть,а 3 не включается?
если ручкой - привет сервису
если не переключается коробка-ошибки ДОЛЖНЫ быть!
Гость_lord_*
сообщение 23.7.2009, 12:41
Сообщение #393
[/quote]
Описываю нормально!
При включении на P авто остается на нейтралке, D - по ощущениям сервисменов 1,2 (ну может 3-я). В ручном режиме 1,2,3 - включаются 4-нет, задняя работает! ошибок НЕТ!
Сообщение отредактировал lord - 23.7.2009, 12:42
Гость_lord_*
сообщение 23.7.2009, 12:56
Сообщение #394
Цитата(Arty @ 23.7.2009, 13:50) *
Цитата(lord @ 23.7.2009, 13:48) *
При включении на P авто остается на нейтралке, D - по ощущениям сервисменов 1,2 (ну может 3я). В ручном режиме 1,2,3 - включаются 4-нет! ошибок НЕТ!
что значит ощущения сервисмена ??? При подключении сканера показывается подключенная передача коробки - не надо полагаться на ощущения.
gloom
сообщение 23.7.2009, 14:15
Сообщение #395
Из: мск
Пользователь №: 17 172
вопрос к специалистам.
у меня (Т-Т-Т!!!!!) все в порядке пока. (хочется верить.)
внимательно изучив матчасть по блоку соленоидов (девайс - 42LE), сделал вывод, что в случае возникновения траблов надо поменять 3 (ТРИ) резиночки.
в чем я не прав?
Гость_prishvin_*
сообщение 23.7.2009, 14:30
Сообщение #396
Спасибо за добрые пожелания . Уверен , что до использования шанса дело не дойдёт . За пару дней уже привык не топить педаль(+ , экономия топлива) , коробка ведёт себя стабильно если трогаться чуть плавнее . Осмелюсь спросить , что такое форвард или , в ранних сообщениях - форвард пакет ? Хочу представлять как это работает и сколько , вследствие этой неполадки , потребуется времени и средств . Со временем хуже всего , постоянные командировки . Проверяю уровень масла , в верхней части масленного следа на щупе , на работающем дв , появляются пузырьки , больше похоже на пену (много маленьких) уровень в норме на хол и гор , подтёков нет . И ещё одно , при ремонте , по любому придётся менять масло , куплю Мопаровское +4 , а сколько - не знаю .
Гость_Bonifacyi_*
сообщение 23.7.2009, 17:03
Сообщение #397
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня Крайслер Циррус 1995г. При включении АКПП в положение "D" происходит немного жестковатый толчек - машина начинает ехать, потом такое ощущение что слетает в нейтралку, не успев даже до второй передачи разогнаться, хотя рычаг АКПП не трогал. Задняя передача нормально включается, едит. Что это может быть?
Гость_Sttas2006_*
сообщение 23.7.2009, 21:46
Сообщение #398
Ну, с учетом того, что я блок соленоидов менял недавно, а с того времени машина проехала не больше 3000 миль - то на него подозревать не имеет смысла.
А, вот что еще вспомнил - после проведения быстрого обучения коробки (QUICK LEARN) - она примерно пару дней катается идеально, прямо как подменили. Потом "самообучается" (скорее самоотупляется) и все толчки приходят обратно. По этому поводу можете что-нибудь прокомментировать ?
Вот, вот и надо проверить соответствует ли крутящий момент мотора, выбранному моменту переключения в коробке.
Здесь на лицо рассогласование.
Скорее всего у вас мотор не добирает по мощности и моменту, процентов пятнадцать двадцать.
Сообщение отредактировал Sttas2006 - 23.7.2009, 21:47
Гость_Sttas2006_*
сообщение 23.7.2009, 21:58
Сообщение #399
Если не доводить до конца ремонт обойдется в 16000-18000.
Форвард или форвард пакет , это тот пакет который включат движение вперед, у него есть интересная особенность, зубья на фрикционах срезаются постепенно начиная с нижнего диска.
Когда в пакете остается целых 1-2 диска как раз и возникает такое поведение АКПП, как вы описали.
Так как невозможно оценить количество целых дисков, я и написал про шанс приехать на эвакуаторе, потому что произойдет все довольно быстро.....щелк, и мы едем только назад.
Сообщение отредактировал Sttas2006 - 23.7.2009, 22:00
Гость_Sttas2006_*
сообщение 23.7.2009, 22:02
Сообщение #400
Если поставить 1 по селектору то как себя ведет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 2:44Дизайн IPB
