166 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
ALEKO
сообщение 8.9.2011, 10:49
Сообщение #3001
Из: краснодарский край
Пользователь №: 30 229
Реальное имя:АЛЕКСЕЙ
Цитата(ksenja @ 7.9.2011, 22:49) *
Доброй ночи!
Не уверенна, что данная тема не поднималась на форуме, но да сделайте скидку на мою белобрысую голову)
У меня крайслер лхс 95 года выпуска, и произошла некоторая ситуация с коробкой. Она переодически уходит в аварийный режим. Причем, происходит это как будто при перегреве. Т.е. когда я утром её завожу - всё отлично. я спокойно доезжаю до работы, и обратно, но если расстояние далёкое - то она где-то через пол-часика, а иногда через час, уходит в аварийный режим, и, соответственно больше 60 - не даёт+ большие обороты двигателя. Почитала книжку по моей "крокодилице", подумала на гидроблок и
повезла её на первый сервис - там даже не посмотрели - сказали, перебирать коробку - и всё тут, повезла на другой - сервис профилирующий на ремонте трансмиссий, там сказали - менять фрикционы, просто понюхав масло) . Решила отвезти на просвещения в крайслер сервис, там меня промурыжили 4 - 5 дней, с огромным трудом сделали диагностику(не могли найти разьём, куда "втыкается" компьютер для диагностики, совместными усилиями нашли, после того, как я отказалась разбирать торпеду за доп. 1500 р и без гарантии, что там он будет) - , свалили на "может быть" соленоиды. Может, Вы мне посоветуете что-нибудь по данному поводу?
NAUTILUS , ВАМ ПОМОЖЕТ!Прикрепленный файл  big4.jpg ( 49.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
kostya73
сообщение 8.9.2011, 13:47
Сообщение #3002
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 42 585
Реальное имя:Константин
Здравствуйте! При быстром ускорении с места иногда есть удар, если ускоряться не быстро, то все переключается хорошо. Это особенность коробки или что-то вскоре менять надо?
Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
Ivanych
сообщение 8.9.2011, 17:37
Сообщение #3003
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(bkmz @ 7.9.2011, 19:25) *
Цитата(Ivanych @ 7.9.2011, 17:07) *
[quote name='bkmz' post='1329198' date='7.9.2011, 13:
недавно взял ее. как его сменить если оно все не стечет?
Проще всего на стенде по замене масла акпп. /происходит слив старого и одновременно заправка нового/
Ну а в полевых условиях ; слив старого.заправка нового.прогон коробки и все сначала пока на щюпе не будет нормального по цвету масла.
Конечно .с заменой фильтра.
Anddrey
Сообщение #3004
Из: СПБ
Пользователь №: 38 326
Цитата(ksenja @ 7.9.2011, 21:49) *
Доброй ночи!
В СПб начался падеж LHS-ов(((
У меня тоже в аварийный режим за последние дни три раза вставала.
Грешу на блок соленоидов, на диагностику раньше понедельника не попасть.
Кто-нибудь знает на этих коробках(1993 г) блок внутри коробки или снаружи смонтирован?
Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
Ivanych
сообщение 8.9.2011, 17:56
Сообщение #3005
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
это не особенность коробки. Это "особенность" управления машинкой. Не рекомендую продолжать эксперименты по ускорению. Иначе "что то вскоре менять" обретёт конкретику.
bkmz
сообщение 9.9.2011, 7:24
Сообщение #3006
Пользователь №: 42 698
[quote name='Sttas2006' date='10.6.2009, 0:15' post='767993']
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
[/quot
подскажите пожалуйста, при смене масла на магните обнаружил 3 иголочки( по толщине как спички) как будто развалился игольчатый подшипник. где в коробке может такой подшипник стоять? коробка 3х ступка.
Anddrey
сообщение 9.9.2011, 7:56
Сообщение #3007
Из: СПБ
Для Sttas2006
Отправил Вам сообщение в личку, но не уверен, что дошло.
Хотел бы подъехать на диагностику.
Когда это возможно и где?
Гость_FLEXSSS_*
сообщение 9.9.2011, 9:29
Сообщение #3008
Доброго дня. Крайслер 300М 1999 года. При трогании раздается щелчок как будто что то клинит,после разгона такого нет.При понижении скорости до минимума опять щелчок. Что это может быть и можно ли с этим передвигаться? Спасибо.
Гость_genok70_*
сообщение 9.9.2011, 10:45
Сообщение #3009
Цитата(genok70 @ 3.9.2011, 17:58) *
Здравствуйте! у меня dodge intrepid 1995г двиг. 3.3 l. проблемы.АКПП встало в аварийный режим,дальше 2 передачи не переключаеться,при трогании с места на любой скорости, стоит на месте, добавишь газ поедет.при разгоне и езде обороты двс большие,но переключений не происходит..правда несколько раз было всё нормально,трогаешься при разгоне переключаеться,едет и скорость набирает хорошо,через несколько км 2 или 10 торможение двигателем,обороты растут при нажатии на газ,перерасход бензина большой,АКПП переходит в аварийку.нажимаешь на газ едет.был на диагнастике,приговорили блок соленоидов.купил MAPAR оригинальный в КАНАДО-МОТОРС,поменяли.(БЛОК СОЛЕНОИДОВ,ВСЁ ПРОМЫЛИ,ФИЛЬТР,МАСЛО ЗАЛИЛИ НОВОЕ ATF+4)выехал с сервиса, сначало как и было,давишь на педаль поехала,через 30 км(мастера сказали что коробка обучиться и всё будет Ок!) правда всё стало работать нормально,и переключалось без толчков,и скорость набирала всё как положено,ездил и радовался,проехал где то 60 км,и радость моя упало.Опять торможение двигателем,нажимаешь на газ,обороты бешеные,АКПП дальше 2(аварийной)не переключаеться.всё влючаеться и задняя тоже,только без газа не едет. Ceйчас ломаю голову,что может быть.может у кого что то такое было,поделитесь клубни.жду вашей помощи,и советов.
Здравствуйте! вчера был на Краснобогатырской ,у наших замечальных умельцев,ХВАЛА им ЧЕСТЬ,И СЛАВА.Во первых приехал очень поздно,мало того не выгнали,выслушали внимательно,просканировали а/м,(выпал код №44),посаветовали,ответили на все интересующие вопросы.И Всё это БЕСПЛАТНО.Ёщё раз Большое им спасибо,И Вам спасибо Форумчане.теперь дело в электрике. может у кого есть хороший мастер(электрик) поделитесь Клубни.За ранее благодарен. Геннадий
Гость_andryhon_*
сообщение 9.9.2011, 11:18
Сообщение #3010
Нужен совет!
Крайслер 300М 3.5л. 2004г.в. пробег 80000км.
Проблемы с АКПП.
При прогреве не включалась 3-я передача, когда остывала включались все. Обратился в сервис, диагностика показала залипание клапана в крайнем левом положении, заменили блок соленойдов, фильтр, масло.
Результат следующий: после включения положения «D» на коробке и началом движения появился некоторый интервал и далее следует толчок, затем начинается движение. Пробуксовывание при переключении со 2-ой на 3-ю(бывает долго не включается 2-я). Если резко нажать на педаль газа находясь на 1-ой передаче, то при переключении на 2-ю начинается что-то похожее также на пробуксовывание.
Повторная диагностика показала проблемы переключения с 1-й на 2-ю.
Работы проводились в ATG на Кантемировской.
Теперь сказали нужно только снимать и смотреть(запросили 60 тыр. wacko.gif ). Получается зря отданы деньги. Думаю замена соленойда и т.д. – первый ответ всех сервисов на подобные проблемы. Может можно что-то еще посмотреть-проверить, или возможно посоветуйте куда еще съездить для ремонта АКПП кроме ATG ?
P.S.
Т.к. долго не заходил аккаунт удалили, пришлось заново регистрироваться.
Сообщение отредактировал andryhon - 9.9.2011, 11:24
Ivanych
сообщение 9.9.2011, 12:01
Сообщение #3011
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Самое простое---ШРУз. Сложнее -- редуктор АКПП. И первое и второе проверяется на подъёмнике под нагрузкой.Заодно проверишь масло в редукторе.
Ivanych
сообщение 9.9.2011, 12:06
Сообщение #3012
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(andryhon @ 9.9.2011, 12:21) *
Нужен совет!
Проблемы с АКПП.
P.S.
Масло в уровне? Адаптировали после замены блока? Сколько проехал после после замены?
Гость_andryhon_*
сообщение 9.9.2011, 13:28
Сообщение #3013
Нужен совет!
Проблемы с АКПП.
P.S.
Масло в норме. По поводу адаптации ничего не делали. Сказали только официалы делают и как-то разговор замялся. Проехал около 200 км.
Roman_RS
сообщение 9.9.2011, 13:58
Сообщение #3014
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Подскажите, на каких оборотах должна происходить блокировка ГТ (может неправильно выразился - состояние при котором обороты мотора и колес жестко связаны) а то у меня как-то размыт этот момент, иногда на подъеме и на 3000 об. замечаю что обороты держатся а скорость - растет. А при плавном разгоне с p0340 на 2000 об. почти до 100 км/ч разогнался.
Может у меня АТФка неправильная залита, опознать её не могу: прозрачно-розовая на щупе, малиновая в капельнице, в 200 мл. пластиковом стаканчике на свет вообще не просвечивается. (не смейтесь, когда лишнее откачивал шприцем - внимательно разглядывал и нюхал её, на вкус не пробовал))
Как Mopar ATF+4 должна выглядеть/пахнуть/просвечиваться не знаю. :(
И еще, под нагрузкой бывает что на ~2100 об. маленький тупёж, потом обороты подпрыгивают до 2800 и происходит разгон. Это не кик-даун!
Сообщение отредактировал Roman_RS - 9.9.2011, 14:03
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Гость_qwerty05_87_*
сообщение 9.9.2011, 15:54
Сообщение #3015
Помогите!! Какая коробка стоит на себринге купе 2001 гв три литра движок??????
Ivanych
сообщение 9.9.2011, 16:19
Сообщение #3016
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
F4A51 Мицубиси
S@нек
сообщение 9.9.2011, 16:37
Сообщение #3017
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Приветствую! История продолжается. Напомню, началось все с низкого уровня масла(утекло), на трассе сначала блокировка ГТ стала отключаться, потом отключилась передача. Доехал потихоньку до дома, недалеко до дома встала в аварию коробка. Машина простояла ночь и снова стала ездить, сразу переклеил поддон и налил три литры нового масла(не все новое, остальное старое, так получилось), на дне поддона был тонкий слой вязкого чего-то. Машина вроде бы стала ездить без проблем. Пока не выехал на трассу, километров через 5 снова те же симптомы, дергается(откл. блок.), потом передача слетает и валится коробка в аварию(может связано,может нет, но происходило после разгонов), после этого, даже по городу потом не ездит, пока ночь не постоит. Ошибка 0750. Блок соленоидов только до меня был поменян(по-ходу симтомы те-же). Проводка и разъемы визуально целые, промыты мной. При езде в ручном режиме через некоторое время начинает переключаться резко с ударами(не знаю, связано ли). Что делать?
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
Ivanych
сообщение 9.9.2011, 17:05
Сообщение #3018
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Начало истории не читал. Из того что. что прочитал сейчас : Р0750 --диагностируй после удаления ошибки ещё раз. И "что то вязкое " в поддоне--уж не давануло ли сальник редуктора? Обрати внимание на уровень в редукторе. Бывает. но крайне редко.
Zлой
сообщение 9.9.2011, 23:50
Сообщение #3019
Из: Архангельск
Пользователь №: 43 451
Всем доброй ночи! Очень нужна помощь - не могу уехать домой, застрял в Питере по причине поломки. Авто Додж Интрепид 3,5 литра, 93 года издлания, коробка 42LE . Коробка капиталилась где-то год назад. Два дня назад начала чудить - падает в аварийный режим, при этом загорается чек. При этом так же самостоятельно может вернуться в рабочий режим, и едет замечательно - просто зайка, ни рывков, ни ударов, момент переключения передач практически не ощутим. Масло в уровне, чистенькое, без запаха. В итоге выяснил: имеют место ошибки 43, 62 и 66. Был в нескольких сервисах - в одном, потирая руки,тут же "приговорили" соленоиды, и коробку тоже к переборке - быстро за большие деньги, в остальных помочь не смогли, по причине отсутствия диагностического кабеля. Логика подсказывает, что сама коробка исправна - иначе из аварийного режима врядли бы выходила и столь чётко работала при этом. Из всего, на что авто ругается, такое кино, мне кажется, может вызвать только одна ошибка - потеря сигнала с управляющего модуля коробки.
Так вот суть вопроса: кто и где сможет мне помочь в ремонте и затем обучить коробку, причём сделает это быстро, мне ещё две с половиной тысячи предстоит отщёлкать до дома, а ехать с такой неисправностью - мозг взорвётся! Люди, помогите, пожалуйста!
Гость_AKM87_*
сообщение 10.9.2011, 13:07
Сообщение #3020
Здравствуйте, загвостка в том,что при температуре на улице примерно ниже +10 при переключении передач АКПП подёргивается,после 4х-5 минут езды всё становится нормально, рывки абсолютно пропадают...В чем может быть дело и есть ли повод для беспокойства? P.S. какая маркировка АКПП на интрепиде 2002 2.7?
Сообщение отредактировал AKM87 - 10.9.2011, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:15Дизайн IPB
