26.8.2011, 18:43
#2941
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 3.3.2010 Из: Гомель, РБ Пользователь №: 28 867 Реальное имя:Игорь
Добрый день. Интересует такой вопрос - машина Dodge Caravan 2,4 бензин 1999г. проблема вот в чем - коробка постоянно включена, т.е. на всех передачах кроме задней машина едет вперед, даже на паркинге и нейтралке. А вот включаешь заднюю машина стоит как будто на нейтралке стоит. Подскажите кто знает в чём проблема, а то в нашей "деревне" нормальных спецов нет. Заранее благодарю за ответ.
-------------------- Durango 04, 4,7 танк |
| Гость_lasks_* |
26.8.2011, 23:26
#2942
добрый день...У меня есть проблема с АКПП у Chrysler Voyager 1993 годa, двигатель 3,3.-пропал задний ход.Вперед все ok.
но ходa назад нет.поставили другую коробку-та же проблема. может быть-и не в коробкe проблема??? HELLLP PLIIIZZZ...... |
| Гость_KingOfTheHumans_* |
27.8.2011, 12:04
#2943
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Здравствуйте. Авто коайслер 300м, выдаёт ошибку р0700 общяя ошибка акпп. Но проблема в том что в аварийный режим коробка встаёт только когда на кочке или яме отказывает спидометр и бортовой компьютер, расход топлива начинает показывать 99 литров, а спидометр вобще отключается. А когда спидометр начинает работать то и акпп тоже начинает переключать. В чём может быть причина. |
27.8.2011, 16:41
#2944
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
За работу по установке этого соленоида хотят 4500 руб + сам соленоид 1500 руб.!!!! цены.кстати не ужасные,просто вопрос в том надо его менять или просто разъем не до конца воткнут.а самое неприятное,-что может быть неисправен гидротрансф-р(что вторая по вероятности после разъема причина) и код будет тот же.а это уже ремонт коробки. |
27.8.2011, 16:47
#2945
Dodge Caravan 2,4 бензин 1999г. проблема вот в чем - коробка постоянно включена, т.е. на всех передачах кроме задней машина едет вперед, даже на паркинге и нейтралке. А вот включаешь заднюю машина стоит как будто на нейтралке стоит. про паркинг надеюсь преувеличил,пытается просто ехать...но в принципе тут гадать нечего,коробка в ремонт-либо передний пакет спекся,либо железо разорвало и вклинило.на задне просто 2 передачи получается включил,вот и стоит. |
27.8.2011, 17:31
#2946
Chrysler Voyager 1993 годa, двигатель 3,3.-пропал задний ход.Вперед все ok. но ходa назад нет.поставили другую коробку-та же проблема. может быть-и не в коробкe проблема??? не в коробке только трос управления,если с ним все в порядке,масло налили и уровень в норме-значит у вас 2 сломанных коробки.... коайслер 300м, выдаёт ошибку р0700 общяя ошибка акпп. только на кочке или яме отказывает спидометр и бортовой компьютер В чём может быть причина. компьютер запомнит причину,езжай на диагностику.а вообще от кочек только проводка скорее всего... Взволнованный неисправностью человек может и ошибиться с годом выпуска. скажи честно,не неисправность взволновала,а что девушку обижают! |
27.8.2011, 17:53
#2947
про паркинг надеюсь преувеличил,пытается просто ехать. Ну не совсем преувеличил про паркинг, т.е. она "хочет" ехать, дергается вперед. А можно подробнее в чем может быть проблема? Заранее спасибо -------------------- Durango 04, 4,7 танк |
27.8.2011, 21:06
#2948
коайслер 300м, выдаёт ошибку р0700 общяя ошибка акпп. только на кочке или яме отказывает спидометр и бортовой компьютер В чём может быть причина. компьютер запомнит причину,езжай на диагностику.а вообще от кочек только проводка скорее всего... Проблема решена, зачистил разъёмы на коробке датчики входного и выходного валов. всё супер |
29.8.2011, 22:23
#2949
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 42 698
подскажите пожалуйста, плимут гранд воджер 3л. 1991г, при запуске на хлодном моторе в коробке на щупе много мелких пузыриков
| Гость_lasks_* |
29.8.2011, 22:44
#2950
Chrysler Voyager 1993 годa, двигатель 3,3.-пропал задний ход.Вперед все ok. но ходa назад нет.поставили другую коробку-та же проблема. может быть-и не в коробкe проблема??? не в коробке только трос управления,если с ним все в порядке,масло налили и уровень в норме-значит у вас 2 сломанных коробки.... приношу свои глубочaишие извинение... еще -забыл добавить-- ходa назад нет-- хоть и пытается,при включение заднева ходa на миллиметра 3-5, колеса поворачиваются назад...и все..... еще раз извините... |
30.8.2011, 16:50
#2951
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 28.4.2009 Из: Северодвинск Пользователь №: 21 872 Реальное имя:Валерий
Додж Караван 1999г.в 2,4л АКПП-3ст. Подскажите пожалуйсто что может быть? При движении на скорости до 60 км в час проблем нет, переключение скоростей плавное без посторонних звуков, но при движении за городом с большей скоростью в районе коробки появляется рычащий звук, и с увеличением скорости звук становится громче. При диагностики подвески говорили что нужно заменить левый ШРУС, но мне кажется он здесь ни причём. С данным звуком езжу уже больше года, немного напрягает, масло менял в АКПП 25-30 тысяч км. назад, уровень в норме.
Сообщение отредактировал Vonordna - 30.8.2011, 16:52 -------------------- Dodge Caravan 1999 г. 2,4l 3-ст АКПП
30.8.2011, 22:46
#2952
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 30 132
где клапан переключения со 2 на 3 скорость в 413 коробке? ясно что в плите, а где именно?
-------------------- dodge varavan 1991 2.5 бензин АКПП3 "16
| Гость_fullmoonhunter_* |
31.8.2011, 0:54
#2953
Друзья, выручайте надо срочно ТРОС АКПП, машина у меня DODGE SEBRING COUPE 2003. Вчера коробку прощёлкивал по совету друга,чтобы масло поглядеть и он оборвался под капотом в месте соединения пластмасски с лапкой..завис автомат на L и всё...ищу где купить..хоть Б\у хоть Китай!!! :(((( оригинал 8к не хочется совсем :(
ПОдскажите пожалуйста где достать такую шляпу?)) До дому с трудом добрался путём кирпича на тормозе и переключением в ручную под капотом лапки, так сложновато ездить))) особенно назад сдавать весело в пробке)) Или есть способ сварить трос или просверлить как нибудь чтобы соединить? Кто нибудь сталкивался? Сообщение отредактировал fullmoonhunter - 31.8.2011, 10:40
31.8.2011, 13:12
#2954
ауу тут кто нибудь есть?
31.8.2011, 14:01
#2955
31.8.2011, 14:06
#2956
ауу тут кто нибудь есть? На блоке стоят две заглушки /торкс на 25/ Под левой заглушкой стоит клапан 2-3. Ближняя к краю блока гидравлики. ауу тут кто нибудь есть? А проблема то в чём с коробкой? пропала 2-3 перебрал коробку поменял почти все, включая насос и переборку бублика, теперь с 1 на 2 переключается незаметно как новая, а 3 нет -------------------- dodge varavan 1991 2.5 бензин АКПП3 "16
31.8.2011, 14:32
#2957
Додж Караван 1999г.в 2,4л АКПП-3ст. Подскажите пожалуйсто что может быть? При движении на скорости до 60 км в час проблем нет, переключение скоростей плавное без посторонних звуков, но при движении за городом с большей скоростью в районе коробки появляется рычащий звук, и с увеличением скорости звук становится громче. При диагностики подвески говорили что нужно заменить левый ШРУС, но мне кажется он здесь ни причём. С данным звуком езжу уже больше года, немного напрягает, масло менял в АКПП 25-30 тысяч км. назад, уровень в норме. Ступицы.Шруз. Конические подшипники дифа. |
31.8.2011, 14:42
#2958
31.8.2011, 15:01
#2959
пропала 2-3 перебрал коробку поменял почти все, включая насос и переборку бублика, теперь с 1 на 2 переключается незаметно как новая, а 3 нет Пробуй "найти" третью в ручном режиме движения. Находишь ---- "гувернёр" Не находишь--- блок гидравлики. а как я найду 3 в ручном режиме если в ручном только или 1 или 2 -------------------- dodge varavan 1991 2.5 бензин АКПП3 "16
31.8.2011, 15:20
#2960
пропала 2-3 перебрал коробку поменял почти все, включая насос и переборку бублика, теперь с 1 на 2 переключается незаметно как новая, а 3 нет Пробуй "найти" третью в ручном режиме движения. Находишь ---- "гувернёр" Не находишь--- блок гидравлики. а как я найду 3 в ручном режиме если в ручном только или 1 или 2 Заводишь и едешь как на механике; 1я -2я- D |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 3:18 | ![]() |
