166 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_sysadminix_*
сообщение 11.7.2011, 21:15
Сообщение #2801
Прошу посмотреть тему по моей коробке
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=117636
Гость_alexandrleon_*
сообщение 12.7.2011, 8:44
Сообщение #2802
Здравствуйте просмотрел весь форум ответ на свой вопрос не нашел, подскажите пожалуйста, на холодном двигателе после ночи стоянки, масло в акпп по щупу выше уровня, когда проверяю после 20 км езды, то масло на кончике щупа и больше нигде нет, в чем может быть дело?
Коробка работает вроде нормально, без рывков и т.д.
Заранее спасибо
mishaPH
сообщение 12.7.2011, 13:00
Сообщение #2803
Из: Москва, Королёв
Пользователь №: 41 132
Реальное имя:Михаил
Цитата(Uzveri @ 11.7.2011, 0:34) *
Цитата(Sttas2006 @ 9.6.2009, 23:15) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
здравствуйте! Помогите в чём проблема, значит у меня мотор 2,4 крайслер вояжёр 41 коробка, проблема в следующем когда при скорости 100-120 начинаю довить на педальку не хочет разгоняться, если сильней надавить то включает третью и крутит мотор и потом вроде едет, но после включения 4 передачи опять тупит, и больше 140 не разогнал, вроде ошибок нету, когда был на диагностике то не могли обучить имено 4 передачу на ней сбиты коэффициенты, плиз подскажите, что может быть, может насос топливный? хочу ехать на Крым, а проблема есть плиз прошу помощи!!!!! заранее спасибо!
ИМХО коробка тут ни причем. банально мощи не хватает. Вероятно давления топлива не хватает. может и бензонасос приплыл.
Как-то можно измерить давление в системе и производительность насоса?
Заранее спасибо
А с каких пор уровень масла в коробке меряют на холодную на не заведенном авто?
нормальный уровень после прогрева коробки, на заведенном авто мерить надо и на ровной площадке. Предварительно пощелкав селектором на разных передачах с задержкой 3-5 секунд.
intrepid 2002 год 2,7 (продан)
pt-cruiser 2001 2.4 АКПП (продан)
DODGE CALIBER 2007 2.0 АКПП
Андрис72
сообщение 12.7.2011, 18:14
Сообщение #2804
Из: Сочи
Пользователь №: 35 052
Короче, нашел я ошибку 0706 - ошибка в селекторе АКПП. А точно датчик селектора стоит внутри коробки или нет?
Постройка кастом проектов под заказ
Гость_exzit_*
сообщение 12.7.2011, 20:14
Сообщение #2805
Здравствуйте!
У меня Plymouth Voyager 1988 года V 6 3 литра,3 ст.АКПП..раньше на ней ездил знакомый...потом он её поставил и уехал.машина больше года простояла..не заводилась и ничего с ней не делалось....сейчас я у этого знакомого её забрал..но он уверял меня что там умерла коробка.но я заменил стартер,поставил новый АКБ и завел.. коробка вроде живая....вот хотелось бы узнать следующее:
1) когда я включаю заднюю скорость(на холодной машине) она не едет...спустя какое-то время если скорость не выключаю она дернется и поедет.
или если я выключу R и повключаю все скорости по очереди,потом задняя нормально включается. так и должно быть?
2)когда я включаю драйв и даю газу она как то неохотно начинает ехать....т.е. с проворотом не поехать=(.
что это может быть?и нормально ли это? или и правда коробка умирает?
Заранее Спасибо.
wit2011
сообщение 12.7.2011, 22:49
Сообщение #2806
Из: ошмяны
Пользователь №: 36 019
Реальное имя:Виталий
точно на ГБ(снять все можно через поддон), но сразу может проводку проверь, может где чего коротнуло...Прикрепленный файл  2.doc ( 179 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Сообщение отредактировал wit2011 - 12.7.2011, 22:59
Гость_paparazzi_*
сообщение 13.7.2011, 8:28
Сообщение #2807
Добрый день.
Автомобиль додж стратус седан 2,4 2004 год.
иногда при разгоне или когда коробка переключается с 3 на 2 и потом опять со 2 на 3 происходит рывок или толчок. и это только на 2-3 передаче...
что это может быть?
блоки соленойдов 2 и 3 передачи?
Гость_Вячеслав084_*
сообщение 14.7.2011, 22:49
Сообщение #2808
Цитата(NAUTILUS @ 27.6.2011, 0:22) *
Цитата(D(r)iver @ 26.6.2011, 15:14) *
Вести с полей.
Сегодня сходил к машине-завёл, спидометр прыгает как чумной, вслед за ним и тахометр гуляет больше 1000 на холостых. Пото тахометр успокоился. А спидометр так и прыгал. до 200 км закладывал)))
Тест-драйв проводить не стал. Проверил уровень и состояние масле и поеду (должен доехать) к своему электронщику.
У кого какие версии?
ничего страшного на самом деле,меняй датчик выходных оборотов акпп(дальний от мотора) и все пройдет.99.9%как раз проводка-большая редкость...
Цитата(borkow @ 25.6.2011, 1:12) *
электрик сказал что все прозвонилось =)))
масло чистое, вязкое, но немного пахнет горелым =(
+ в аварийном режиме я уже +/- 200 км проехал ...
либо диагност,либо электрик...а горелый запах-ничего хорошего...
Замена датчика и проблема решена.
Андрис72
сообщение 15.7.2011, 13:13
Сообщение #2809
Из: Сочи
А вот где например может коротнуть и с чего начать? Электрик утверждает что не в проводке это дело а точно в датчике.
Подскажи может я сам для начала полажу.
wit2011
сообщение 16.7.2011, 0:37
Сообщение #2810
Из: ошмяны
пробуй прозванить по этим схемам и проводку от мозгов и сам датчик или покажи электрику...Прикрепленный файл  датчик_PRND.doc ( 313.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
pro_camper96
сообщение 16.7.2011, 15:45
Сообщение #2811
Из: таганрог
Пользователь №: 41 918
всед привет! мне нужно точное название запчасти! кароче она стоит в коробке как плата на вид и она отвечает за то что: показывает на приборке какая передача включена ну например там P ИЛИ D ну без разницы! мащинка крайслер интрепид!
Гость_ЮРИКУС_*
сообщение 16.7.2011, 23:29
Сообщение #2812
Доброй ночи!
Нужна помощь в ремонте АКПП (4 ступенчатая) Плимута Бриз 1996 года. Холодная едет в аварийном режиме примерно 15-20 км, глушу, завожу заново - все работает в нормальном режиме, только иногда скидывается на 2 передачу или нейтралку. Иногда резко тормозит, 4 передача включается с ударом.
Помогите в ремонте (возьмите на ремонт) или подскажите к кому обратиться!
Марина Кулова
сообщение 17.7.2011, 7:30
Сообщение #2813
Из: Таганрог
Пользователь №: 41 929
Реальное имя:Марина
Подскажите пожалуйста как называется запчасть. Крайслер интрипид 1993 года. В АКПП пластмаска с контактами,на которую одевается фишечка,и все это показывает на панели что включено а коробке. Эту пластмаска у меня треснула,и теперь подкапывает масло
Стоит эта запчасть на номере 3 http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=C&...year,_page,_row
Сообщение отредактировал Марина Кулова - 17.7.2011, 10:39
wit2011
сообщение 17.7.2011, 11:36
Сообщение #2814
Из: ошмяны
датчик положения селектора АКПП, на схеме номер 5 и сальник(упл кольцо) номер 29
Марина Кулова
сообщение 17.7.2011, 12:26
Сообщение #2815
Из: Таганрог
Реальное имя:Марина
спасибо)))номер 5 аж три вида в каталоге и номер 29 два.какие мои? vin 2C3EH46TXPH578477
positivnaya
сообщение 19.7.2011, 12:01
Сообщение #2816
Из: краснодар
Пользователь №: 41 981
Помогите пожалуйста проблема с АКПП (коробка автомат) крайслер саратога 1992 г.в, пробили поддон на кочке, вытекло все масло, поддон починили, заменили полностью масло, залили примерно 10 литров, машина вперед ехать отказывается,назад едет идеально, в чем проблема??? когда включаешь переднюю скорость, машина не едет, в поддоне должен стоять маслянный насос, внутри что-то щелкает, что это модет быть??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Гость_belousov_a_*
сообщение 19.7.2011, 12:27
Сообщение #2817
Прошу вас помочь, при разборке АКПП Dodge Intrepit при снятии гидроблока выскочили пять шариков. Сколько их должно быть и где они должны стоять?
maihlb
сообщение 19.7.2011, 15:54
Сообщение #2818
Пользователь №: 41 988
Цитата(paparazzi @ 13.7.2011, 9:31) *
Добрый день.
что это может быть?
Добрый день! У меня тоже та проблема только 1-2 передачи! Машинка Вояджер 2.4, 2004г.
Гость_zekus_*
сообщение 19.7.2011, 19:34
Сообщение #2819
день добрый. у меня додж караван 96г акпп при переходе на ражим D и удерживая педаль тормоза жуткая вибрация всего кузова.и как то вол нами то сильнее то нет.может кто подскажет это что вообще коробка или двигатель
Scorpi ON
сообщение 19.7.2011, 20:32
Сообщение #2820
Из: СПб, Автово
Пользователь №: 30 052
Процитирую проблему
"Не могу понять что гремит спереди. Проявляется только при вывернутых колесах, но не хруст и не стук, а такое ощущение как будто начинает "подволакивать" колесо, а потом в какой то момент отпускает с очень сильным грохотом и ударом. Таким, будто машина с домкрата упала или кто то кувалдой ударил. Все сотрясается. Затем колесо может сразу еще раз грохнуть, а может до следующего поворота потерпеть. На ровном прямом участке ничего не ощущается. Только в поворотах. Еще руль при возврате из поворота крутился хоть и сам, но как то контролируемо чтоли. Теперь же его прямо из рук вырывает, так он стремится вернутся обратно. Такое ощущение, что нарушился сход. Нет, у меня и так разбиты задние сайлентблоки рычагов, но также было и вчера и даже сегодня утром. Все было приемлемо. Еще раз повторю-все началось вот так просто, неожидано."
Полностью: ТУТ
Сейчас заменены СБ рычагов, шаровые, новый привод (на старом развалился наруж ШРУС) постигла таже беда.
Мастера пришли к выводу, что проблема в дифференциале. Может ли удары в нем с первого удара разбить ШРУС?
Вернулся на Golf. "VW GolfV 07 1.6 чорьний"
Dodge Grand Caravan, 3.3L, 2002, Спорт, серебро
ГБО Landi Renzo Omegas
Ford Scorpio, 2.0L-был очень хорош.
VW Golf1 GTI, 1.8L-зверь...был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 2:59Дизайн IPB
