#2721
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Возник вопрос, при включении скорости проходит какой то щелчок, похожий на щелчок изношенной крестовины на кардане, в чем может быть проблема ? Щелчок не постоянный, но очень частый. Щелкает и при включении задней и включении драйва.
Сообщение отредактировал Бистрий Чирипахх - 18.6.2011, 12:10 -------------------- |
#2722
при заднем ходе в режиме R (машина Dodge intrepid 2.7 2001 пробег 166 т.миль) при нажатии на педаль газа идет стук в коробке и чувствуется поддергивание. Если на педаль газа не нажимать, машина едет назад медленно но чуть неровная площадка нажимаю педаль причем не до конца а так на 2-3 см. и резкий глухой стук из под коробки! похоже оторвана задняя подушка(опора) Возник вопрос, при включении скорости проходит какой то щелчок, похожий на щелчок изношенной крестовины на кардане, в чем может быть проблема ? Щелчок не постоянный, но очень частый. Щелкает и при включении задней и включении драйва. скорее всего в передних рычагах,шаровых,полуосях...в коробке при перекладке может щелкать только убитый дифер,но это большая редкость... |
#2723
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 7 819 ![]() |
Получишь самую полную информацию и ответ как решить лучше проблемму. это как раз и есть голимая реклама,но никто тебя не осудит,ибо дружественный клубу сервис. а человеку нужна помощь скорее в разборках с сервисом,тем более в питере,и насрать ему на твою рекламу... Я думаю, что речи об "осуждении" вообще не может быть, т.к. это не только "дружественный клубу сервис", но и признаный многими кто сталкивался с проблемами АКПП лучшим. Чтобы участвовать в "разборках с сервисом" как минимум надо получить максимально достоверную инфу о предпологаемой поломке, что я и посоветовал когда отвечал на вопрос "...Излагаешь подробно проблемму и тебе ответят, или перезвони..."(и на самом деле отвечают нормально). Т.к. сам я не специалист, а человек просил совета. И причем тут ваша фраза "...тем более в питере,и насрать ему на твою рекламу...". Не понятно, ладно дали бы сами хоть дельный совет человеку . |
#2724
скорее всего в передних рычагах,шаровых,полуосях...в коробке при перекладке может щелкать только убитый дифер,но это большая редкость... Спасибо, передние шаровые действительно скоро под замену, а коробка в том году ремонтировалась. -------------------- |
Гость_amethystium_* |
#2725
Гости ![]() |
Привет всем! Вопрос - Крайслер 300М - когда еду - коробка издает мгновенную вибрацию и передачи более не переключает (на 60 км в час обороты 3000). Причем не глуша мотор, на месте начинаю переключать - при переключении вибрирует жуть. Причем если заглушить и заново завести - все нормально. Подскажите пожалуйста что это может значить и что это может быть? Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал amethystium - 22.6.2011, 22:54 |
#2726
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.5.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 7 665 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Добрый день! У меня Конкорд 2001 г.в. 2,7 л. Загорается ЧЕК, код 1684 и 0700 Блок соленоидов заменил, масло и фильтр свежие, ошибку сбросили, опять вылезает если проехать несколько минут более 100 км/ч. Коробка переключается в нормальном режиме, иногда чуточку чувствуются переключения... Помогите советом! Спасибо большое! Александр |
#2727
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.4.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 38 983 Реальное имя:Сергеич ![]() ![]() |
#2728
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 3.1.2011 Из: ошмяны Пользователь №: 36 019 Реальное имя:Виталий ![]() ![]() |
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Добрый день! У меня Конкорд 2001 г.в. 2,7 л. Загорается ЧЕК, код 1684 и 0700 Блок соленоидов заменил, масло и фильтр свежие, ошибку сбросили, опять вылезает если проехать несколько минут более 100 км/ч. Коробка переключается в нормальном режиме, иногда чуточку чувствуются переключения... Помогите советом! Спасибо большое! Александр P1684 - Программирование блоков управления: ошибка передачи данных? что-то с мозгами или проводкой к мозгам двигла |
Гость_pushkinn2007_* |
#2729
Гости ![]() |
Добый день у меня есть к вам вопрос по акпп.
У меня stratus 2002 года коробка стала падать в аварийный режим. Диагностика показала неисправность мозгов акпп. Но меня мучают сомненья. Потому что после не долгой езды в аварийном режиме (до полного прогрева двигателя) после скидывания ошибки машина ездит в обычном режиме.(хоть весь день). Но если мотор остынет полность(например после того как ночь постаит) все начинается снова. Блок соленойдов, датчик скорости стоя новые. В Вип сервисе предложили поменять мозги. сказали не поможет тогда будем делать комплексную диагностику проводки. Но на угат не охото 22500 рублико выкидывать. Буду признателен за любую помощь в моей проблеме. Вячеслав 8903-188-98-шесдесят три |
Гость_Vlad_nsk_* |
#2730
Гости ![]() |
Добрый вечер уважаемые коллеги-автовладельцы. Буквально на днях купил Таун-кантри 2001, потихоньку начал доводить до ума.. Сегнодня снял подкрыло и увидел, что боковая крышка на коробке практически проржавела, немного шокирован, на японцах такого ни разу не видел. Собственно вопрос- где такую взять?
фото сабжа: ![]() Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Vlad_nsk - 23.6.2011, 19:17 |
#2731
P1684 - Программирование блоков управления: ошибка передачи данных? что-то с мозгами или проводкой к мозгам двигла не пугай людей,это всего лишь "акб был отключен"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таун-кантри 2001, боковая крышка на коробке практически проржавела.вопрос- где такую взять? в магазине,руб 700-800 стоит.в автолайте точно были.7999090 Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста, что можно посмотреть не снимая коробку? Додж 2000г.в. 4-х ступка- люфт КОРПУСА левого внутреннего шруса. Коробка менялась прежним хозяином. Информации нет. какая машина(доджей дохера) и что такое "корпус шруса"???? |
#2732
У меня Конкорд 2001 г.в. 2,7 л. Загорается ЧЕК, код 1684 и 0700 Блок соленоидов заменил, масло и фильтр свежие, ошибку сбросили, опять вылезает если проехать несколько минут более 100 км/ч. Коробка переключается в нормальном режиме, иногда чуточку чувствуются переключения... Помогите советом! совет простой:сделай диагностику,ключик зажигания тут не катит,находишься не за полярным кругом!то что уже наделал-раз в 10 дороже диагностики. Р0700-имеются коды в ТСМ(компьютер коробки),туда лезть только специализированным сканером,в москве их сотни. Крайслер 300М - когда еду - коробка издает мгновенную вибрацию и передачи более не переключает (на 60 км в час обороты 3000). Подскажите пожалуйста что это может значить и что это может быть? Заранее Спасибо. это аварийный режим,нужна диагностика(но похоже проблемы серьезные,пахнет ремонтом).город какой? |
Гость_Vlad_nsk_* |
#2733
Гости ![]() |
Наутилус, спасибо, случайно каталожный номер не подскажете и как собственно правильно эта запчасть называется,
#2734
Добый день у меня есть к вам вопрос по акпп. У меня stratus 2002 года коробка стала падать в аварийный режим. Диагностика показала неисправность мозгов акпп. Но меня мучают сомненья. и правильно.напиши какой был код,номер или по английски.ибо нет кода "неисправны мозги акпп" |
#2735
Гость_Vlad_nsk_* |
#2736
Гости ![]() |
Я из Новосибирска, а магазин который вы мне рекомендуте вроде как в Москве?
#2737
Гость_Vlad_nsk_* |
#2738
Гости ![]() |
позвоню конечно, спасибо
... закрылись уже.. А они отправку делают? Сообщение отредактировал Vlad_nsk - 23.6.2011, 20:39 |
#2739
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2011 Из: Украина, Ивано-Франковск Пользователь №: 40 081 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Результат сканирования: 41: LR Solenoid Circuit Error 42: 2-4 Solenoid Circuit Error 43: OD Solenoid Error Count: Ignition count: 68 Коробка в аварийке. Что подскажете делать? -------------------- |
#2740
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Результат сканирования: 41: LR Solenoid Circuit Error 42: 2-4 Solenoid Circuit Error 43: OD Solenoid Error Count: Ignition count: 68 Коробка в аварийке. Что подскажете делать? обычный результат... коробке п...ц(3500$)... а если серьезно, то что происходит и что пробовал САМ сделать??? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 22:57 | ![]() |
