Гость_snatx_* |
#2521
Гости ![]() |
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Пожалуйста, подскажите, у меня Крайслер Себринг 2001 , 2,7. Некоторое время назад при нажатии на тормоз происходит дерганье. Почистили датчик холостого хода - перестало, после прикуривания опять задергалась. Ошибку при самодиагностике выдает P0138. Надо ли менять датчик холостого хода или кислородный???Заранее благодарна. |
#2522
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2009 Из: эжва Пользователь №: 23 472 Реальное имя:Серёга ![]() ![]() |
всем спасибо =))))) оказываеться у меня на коробке какойто блок со штекером в котором 8 контактов они были тупо в воде всё почистил высушил стало работать =)))) не подскажите что это за фигня можно ли её снять с коробки ? если все номрмально, то лучше туда не лезть этот блок нельзя перенести куданить ? -------------------- СТРАТУС 95 V6
#2523
аааааааааааааааа люди пожалуста помогите . сегодня коробка вообще сдурела . задний ход не включаеться .если воткнуть д то она 10 км/ч едет и всё . на табло горит буковка н и больше ничего
#2524
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33 250 Реальное имя:Виктор Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Help! Chrysler Town&Country 2001г. 3.3 при прогретой машине появляется гул когда включаю R или D. При езде есть лёгкие, мелкие толчки, такое ощущение что мелкие пузырьки воздуха! А в основном без нареканий. Какие последствия и варианты устранения?
#2525
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 3.1.2011 Из: ошмяны Пользователь №: 36 019 Реальное имя:Виталий ![]() ![]() |
всем спасибо =))))) оказываеться у меня на коробке какойто блок со штекером в котором 8 контактов они были тупо в воде всё почистил высушил стало работать =)))) не подскажите что это за фигня можно ли её снять с коробки ? если все номрмально, то лучше туда не лезть этот блок нельзя перенести куданить ? НЕЛЬЗЯ |
#2526
аааааааааааааааа люди пожалуста помогите . сегодня коробка вообще сдурела . задний ход не включаеться .если воткнуть д то она 10 км/ч едет и всё . на табло горит буковка н и больше ничего помогите пожалустааааа -------------------- СТРАТУС 95 V6
#2527
аааааааааааааааа люди пожалуста помогите . сегодня коробка вообще сдурела . задний ход не включаеться .если воткнуть д то она 10 км/ч едет и всё . на табло горит буковка н и больше ничего помогите пожалустааааа короче если двигаешь рычаг а буквы не совпадают, то смотри два датчика на коробе снизу(один отвечает за нейтралку, другой за передачи) - они считывают положение переключалки, может и глючат.... если снять фишку с того блока на коробе(8 контакт) то должны быть задняя первая и вторая.....это для сведения ![]() Сообщение отредактировал wit2011 - 10.4.2011, 16:20 |
#2528
короче если двигаешь рычаг а буквы не совпадают, то смотри два датчика на коробе снизу(один отвечает за нейтралку, другой за передачи) - они считывают положение переключалки, может и глючат.... если снять фишку с того блока на коробе(8 контакт) то должны быть задняя первая и вторая.....это для сведения ![]() [/quote] а что ещё за фишка там есть ? на ней вроде 6 или 8 контактов ? -------------------- СТРАТУС 95 V6
#2529
? [/quote] 8 контактов - это блок соленоидов, отвечает за переключение передач |
#2530
Help! Chrysler Town&Country 2001г. 3.3 при прогретой машине появляется гул когда включаю R или D. При езде есть лёгкие, мелкие толчки, такое ощущение что мелкие пузырьки воздуха! А в основном без нареканий. Какие последствия и варианты устранения? сначала масло проверь, потом диагностика....... |
#2531
8 контактов - это блок соленоидов, отвечает за переключение передач [/quote] не там ещё одна фишка ближе к крылу -------------------- СТРАТУС 95 V6
#2532
[/quote] это может быть фишка на датчики положения переключалки, которые стоят внутри на гидроблоке, смотря какая коробка, у тебя снаружи сколько всего датчиков?? |
#2533
это может быть фишка на датчики положения переключалки, которые стоят внутри на гидроблоке, смотря какая коробка, у тебя снаружи сколько всего датчиков?? [/quote] туда приходят 4 фишки -------------------- СТРАТУС 95 V6
#2534
NAZAR-585 нижние фотки поршней поменяй местами при описании
![]() Сообщение отредактировал wit2011 - 10.4.2011, 17:57 |
#2535
darkvoron это фишка от датчика переключалки и она стоит на гидроблоке(съем поддона и гидроблока), но пробуй снять ошибки
Сообщение отредактировал wit2011 - 10.4.2011, 18:02 |
#2536
вот как у меня.
Сообщение отредактировал darkvoron - 10.4.2011, 18:46
#2537
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 150 Регистрация: 24.8.2010 Из: Краснодарский край - Каневская Пользователь №: 32 839 Реальное имя:Алескандр ![]() ![]() |
так получается лудче заменить их оба(поршня),чтоб для уверенности.
#2538
так получается лудче заменить их оба(поршня),чтоб для уверенности. что могло с ними произойти за одну ноч ? -------------------- СТРАТУС 95 V6
#2539
вот как у меня. так получается лудче заменить их оба(поршня),чтоб для уверенности. что могло с ними произойти за одну ноч ? ствоими надеюсь нечего,а мои видимо монжеты пропускают, -------------------- |
#2540
вот как у меня. если нужны будут детали на такой короб,с такими разъёмами,имей в виду,если что могу номер тел.скинуть.если конечно что то у тебя серьёзно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 13:30 | ![]() |
