Гость_PashaS_* |
#2401
Гости ![]() |
как будто кикдаун не пашет..... PashaS, ну не будем о БАЯНАХ.. измерение происходит по инструкции... сегодня удалось добраться до машины на подъемнике: про то, что не заводится - скорее датчик распредвалов (чек на него ругается), про непонятки с коробкой - больше похоже на гидротрансформатор, на ругань с БУТ'ом - пока не нашли, т.к. не было времени искать :) "больше похоже на гидротрансформатор" - извиняюсь кончно, но это бред |
#2402
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 3.1.2011 Из: ошмяны Пользователь №: 36 019 Реальное имя:Виталий ![]() ![]() |
PashaS может в вильнусе запчасти акпп дешевле? может есть сайт какого магазина ? Поменял поршень в гидроблоке - не помогло, скорее всего полетели упл резинки на поршне в самом пакете, твой поршень отл держит воздух - а мой получается вообще нет(травит). В понедельник буду снимать акп. wit2011 а давно ты ездишь с такой неисправностью? возможно опять сгорел пакет 2-4. Цены деталей такие же как у вас. Если всеже понадобятса какиенибудь детали то обращайся, что у меня будет тем и помогу. привет PashaS, только снял акп(один!-устал) - разберу днем и отпишусь... Сообщение отредактировал wit2011 - 8.3.2011, 2:03 |
#2403
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27 842 ![]() ![]() |
На Неоне именно он и умер в следствии чего наблюдался эффект такой же как и сейчас на стратусе. Что неработает кик даун это факт .По вашим описаниям можно сделать вывод, что механических повреждений в кп нет. Возможен недостаток мощности(к примеру забившийся катализатор) или же проблемы с электроникой на которые должен указать сканнер Спасибо за совет, поеду в общем к доктору.... -------------------- Dodge Stratus 2000 2.4L - таки комфортный!!!
Гость_Спанчбоб_* |
#2404
Гости ![]() |
не бейте сильно, если задавался уже вопрос... у знакомых на Себринге 2002 года поначалу коробка в драйве отказывалась ехать пока не прогреется (тупо подымала обороты и не ехала как при недостаточном давлении)... сейчас машина не заводится (думает, что на передаче стоит)... сканер показал, что неисправен БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ, т.е. по сути мозги коробошные (при этом самодиагностика ничего не выдает, чек горит, но пишет сразу DONE)... что подразумевается под этим БЛОКом и где его искать?... Похожая ботва на вояджере 96 года, не едет пока не прогреется, коробка 3 ступка, двиг 2,4. Масло чистое, уровень в норме, измеряли на заведенном двигателе в нейтрали. Хотелось бы узнать, чего это такое. |
#2405
Привет PashaS, вскрыл короб - в пакете 2-4 оборбана внутренняя рез(около 3см) - при подаче воздуха травит , фрикц кручу рукой................................
буду ставить твой порш................ |
#2406
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 24.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 34 234 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
Спанчбоб, что машина не заводилась я разобрался, завел. Дело было в реле ASD. По коробке - полтергейст какой-то (она ехать перестала уже и на прогретой - пока до 3-4 тысяч не крутанешь, не тронется.. да еще и с ударами пипец какими + задняя передача так же себя вести начала). Скорее всего плита :(
Сообщение отредактировал sett-nsx - 9.3.2011, 10:28 -------------------- 300c 2006 на легенде
Гость_g36085_* |
#2407
Гости ![]() |
Доброго времени суток Всем. Прошу прощения может быть мой вопрос уже задавался но просто нет мочи прочитать столько страниц.
Проблема такая: Додж Караван 2002 3.3 . После замены прокладки блока солинойдов выскочила ошибка и появились дёгенье при переключении с паркинг или нейтраль на любую передачу, при возрате обратно такого нет. На малых оборотах идёт нормально при увеличении скорости начинает тупить. Сделал прозвон выскачили две ошибки РО992 и 760. Электрик сказал проблема с давлением в коробке. Может быть ктото сталкивался с такой проблемой. Что делать? и куды бечь? |
Гость_PashaS_* |
#2408
Гости ![]() |
Доброго времени суток Всем. Прошу прощения может быть мой вопрос уже задавался но просто нет мочи прочитать столько страниц. Проблема такая: Додж Караван 2002 3.3 . После замены прокладки блока солинойдов выскочила ошибка и появились дёгенье при переключении с паркинг или нейтраль на любую передачу, при возрате обратно такого нет. На малых оборотах идёт нормально при увеличении скорости начинает тупить. Сделал прозвон выскачили две ошибки РО992 и 760. Электрик сказал проблема с давлением в коробке. Может быть ктото сталкивался с такой проблемой. Что делать? и куды бечь? Эти ошибки связаны с неисправность блока соленойдов.Скорее всего допущены какието ошибки при замене прокладки (есть 2 вида прокладок на блок соленойдов и они не взаимозаменяемы!) |
Гость_g36085_* |
#2409
Гости ![]() |
Доброго времени суток Всем. Прошу прощения может быть мой вопрос уже задавался но просто нет мочи прочитать столько страниц. Проблема такая: Додж Караван 2002 3.3 . После замены прокладки блока солинойдов выскочила ошибка и появились дёгенье при переключении с паркинг или нейтраль на любую передачу, при возрате обратно такого нет. На малых оборотах идёт нормально при увеличении скорости начинает тупить. Сделал прозвон выскачили две ошибки РО992 и 760. Электрик сказал проблема с давлением в коробке. Может быть ктото сталкивался с такой проблемой. Что делать? и куды бечь? Эти ошибки связаны с неисправность блока соленойдов.Скорее всего допущены какието ошибки при замене прокладки (есть 2 вида прокладок на блок соленойдов и они не взаимозаменяемы!) И в чём их различие? Вроде перед монтажом посмотрел все отверстия совпадают. |
#2410
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.11.2010 Из: Клин Пользователь №: 34 742 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Добрый день!
Подскажите в чём принципиальная разница в ремкомплектах K4800B-R или К4800А (31TH) от KB7200H (40TE, 41TE, 41AE/A604) и подойдёт ли КВ7200Н на мою трёхступенчатую? Сообщение отредактировал stal - 10.3.2011, 21:18 -------------------- CHRYSLER PT CRUISER 1,6 2006
Гость_alex_64_* |
#2411
Гости ![]() |
Доброго вам дня! У меня Siber 2.4 АКПП, подскажите пожалуйста. Сколько нуно масла, чтобы поменять в коробке передач? Спасибо.
#2412
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33 562 ![]() ![]() |
масла 4,5 литра
-------------------- Chrysler Sebring 2001 2,4 Lx
Гость_важно_* |
#2413
Гости ![]() |
Добрый день!
Присматриваю Додж Неон 2002 года. При переключении КПП заметны толчки. Насколько это нормально для данного авто? |
Гость_sherhan64_* |
#2414
Гости ![]() |
Такой же вопрос господа. Хочу приобрести стратус 2, 2004 год, 112 000 миль пробег, карфакс чистый, тут один хозяин, все ок, кроме толчка при переключении с 4 на 3. Подскажите кто знает, можно масло поменять и забить или грядет смерть коробки? Заранее спасибо
Гость_важно_* |
#2415
Гости ![]() |
#2416
alex_64, полная замена 8.7 литра... а так - половина. чуть больше, т.к. в гидрике 40% остается
#2417
PashaS, все собрал и проехал, едет ОК и ошибок нет. Огромное спасибо за советы и запчасти..................................что с меня???
#2418
Добрый день! Подскажите в чём принципиальная разница в ремкомплектах K4800B-R или К4800А (31TH) от KB7200H (40TE, 41TE, 41AE/A604) и подойдёт ли КВ7200Н на мою трёхступенчатую? Если често не знаю что за рем комплеты, но что по размеру и количеству фрикц и сталь дисков на 3х и 4 ступку - однозначно не подойдут(диаметром). |
Гость_g36085_* |
#2419
Гости ![]() |
Эти ошибки связаны с неисправность блока соленойдов.Скорее всего допущены какието ошибки при замене прокладки (есть 2 вида прокладок на блок соленойдов и они не взаимозаменяемы!) [/quote] Спасибо за советы. Проблема разрешилась заменой блока сателитов на новый. Всем Большое спасибо. |
#2420
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.1.2011 Из: Калининград Пользователь №: 36 097 ![]() ![]() |
прошу прощения за наглое вторжение в вашу тему. Но у меня глупый вопрос (каких здесь много):
А куда заливается масло в автомат?? если его необходимо просто долить?? Облазил весь ФАК но не нашел ответа на этот вопрос, нашел обсуждения про то сколько масла надо лить примерно 300 - 400 в зависимости сколько нехватает... но куда лить то? или нужно обязательно машину поднимать?? На горячую уровень минимален, а на холодную масла хватает, вот решил чутка долить, но куда?? Машина додж стратус 2004 схт (4 двери) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 7:48 | ![]() |
