166 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_ubc_*
сообщение 26.2.2011, 0:35
Сообщение #2341
Добрый день.
Dodge Stratus II 2002 г.в., 2.7.
Последние пару дней возникли проблемы с машиной, а именно, рывки при переключении передач. Обычно, как я заметил, АКПП переходит на высшую и спускается на низшую передачи примерно в районе 40 км/ч. Именно это переключение стало очень дерганным. При переходе на высшую заметен и сильно ощутим "провал" в наборе скорости, никогда раньше такого не было. При торможении, когда коробка скидывает одну передачу, ощутим не то что "провал", а вполне осязаемый и даже сильный толчок. Специально пробовал отпускать руль и тормозить -- отчетливо заметно, как при сбросе передачи удар приходит в руль.
Что это может быть и поможет ли замена масла?
wit2011
сообщение 27.2.2011, 11:54
Сообщение #2342
Из: ошмяны
Пользователь №: 36 019
Реальное имя:Виталий
PashaS подскажи, это отверст на фото под 2-4 акум должно быть открыто? У меня оно закрыто, но можно маленьк отвертку просунуть и мертво?Прикрепленный файл  IMG0053A.jpg ( 80.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Сообщение отредактировал wit2011 - 27.2.2011, 11:55
Гость_bormalei9_*
сообщение 27.2.2011, 13:54
Сообщение #2343
сколько стоит кап. ремонт акпп Додж Стратус модельный 2001год
Гость_het_*
сообщение 27.2.2011, 15:30
Сообщение #2344
Dodge Grand Caravan 2003г, 3.8л, полный привод. пробег 178 т.м.
вчера появилась проблема: завёл машину, прогрел, при переключении селектора в режим D поехала, а потом по ощущениям как если бы на ручной коробке сцепление выжал, то есть газую, обороты растут, а тяги нет и машина не едет. остановился, переключил в режим Р, постоял на аварийке, потом опять режим D, добавил газку, всё машина поехала как обычно. Далее когда глушил на короткое время, заводился и ехал без проблем. Вечером машина простояла часов 5, замёрзла, завёл прогрел, ситуация с отсутствием тяги повторилась. Повторюсь машину прогревал чуть ли не до рабочей температуры двигателя.
И обратил внимание (может это и не взаимосвязано) при движении на 4-й верхней передаче при переключении на 3-ю появился толчок.
Заранее большое спасибо за помощь!
stal
сообщение 27.2.2011, 16:07
Сообщение #2345
Из: Клин
Пользователь №: 34 742
было то же самое... отъездил дней пять!
Готовьтесь к ремонту
CHRYSLER PT CRUISER 1,6 2006
wit2011
сообщение 27.2.2011, 16:27
Сообщение #2346
Из: ошмяны
[quote name='het' date='27.2.2011, 16:37' post='1203994']
[/quot
[b]на какой передаче тяга пропадает?
Сообщение отредактировал wit2011 - 27.2.2011, 16:31
creativer
сообщение 27.2.2011, 17:47
Сообщение #2347
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
проверьте уровень жидкости в акпп. было такое, оказалось - вытекло около литра - шланги побежали. после этого уже 2 года езжу.
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Гость_het_*
сообщение 28.2.2011, 9:45
Сообщение #2348
а что было у вас? конкретно какой ремонт понадобился?
Цитата(wit2011 @ 27.2.2011, 17:34) *
[на какой передаче тяга пропадает?
получается на первой
проверил. на горячей уровень находится на отметке HOT, то есть уровень на месте
MIK 68
сообщение 28.2.2011, 10:19
Сообщение #2349
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 36 818
Добрый день! Недавно стал обладателем Додж-Караван 2.4 2005г. Возник вопрос, при медленном замедлении менее 10 км.ч происходит мягкий толчок, как бы включается первая. Масло и фильтр в АКПП заменено 2000 км назад уровень норм.
P.S. Вперед всё гладко и мягко...
Сообщение отредактировал MIK 68 - 28.2.2011, 10:52
Додж Караван 2005 2.4 пустой барабан + ГБО 4 поколения
блог
Гость_jason_*
сообщение 28.2.2011, 15:07
Сообщение #2350
Здравствуйте!
Сегодня звоню в сервис, чтобы записаться на замену масла и фильтра в АКПП. Менеджер сказал, что потребуется 10 л масла. Сказал, что такое количество требуется, чтобы промыть коробку. Сказали, что если не промывать, то проще старое масло оставить. Эффекта мол практически никакого. В последний раз я вообще менял только масло (4 л) и все.
Есть ли смысл покупать 10 л масла, хотя в руководстве написано 3,8 л? Или меня просто пытаются "развести" на доп. расходы?
Машина Плимут Неон 2000г..
Спасибо
wit2011
сообщение 28.2.2011, 19:51
Сообщение #2351
Из: ошмяны
кто знает как проверить на сжатие пакет 2-4 при снятом гидроблоке??
Гость_het_*
сообщение 28.2.2011, 21:03
Сообщение #2352
Друзья, помогите советом!
Гость_PashaS_*
сообщение 28.2.2011, 21:12
Сообщение #2353
Цитата(jason @ 28.2.2011, 15:14) *
Здравствуйте!
Спасибо
Вас разводят.
Гость_PashaS_*
сообщение 28.2.2011, 21:21
Сообщение #2354
Подуй в то отверствие которе на твоей фотке, 2-4 пакет должен сжиматса. И так как твой гидрлблок уже снят пришли фото 2-4 аккумулятора
Гость_PashaS_*
сообщение 28.2.2011, 21:33
Сообщение #2355
Проверьте уровень масла на холодную акпп.
Гость_het_*
сообщение 28.2.2011, 22:03
Сообщение #2356
проверял днем. на отметке COLD, чуть-чуть выше (стояла 4 часа, может не до конца остыла). масло красное без всяких потемнений и запахов.
Сообщение отредактировал het - 28.2.2011, 22:03
Гость_PashaS_*
сообщение 28.2.2011, 22:47
Сообщение #2357
Считайте коды ошибок.
wit2011
сообщение 28.2.2011, 22:57
Сообщение #2358
Из: ошмяны
поршень пластиковый, дул в отверстие на это фотке, держит, только при 7атм чуть травит(фото поршня завтра скину). А ЧТО В 2-4 ПАКЕТ идет масло через отверст на первой фотке???Прикрепленный файл  IMG0052A.jpg ( 74.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Гость_PashaS_*
сообщение 28.2.2011, 23:04
Сообщение #2359
Да
dima84152
сообщение 1.3.2011, 13:22
Сообщение #2360
Пользователь №: 31 649
Здравствуйте,Стас. Сегодня раскидал коробку. Видимых причин отказа КПП, за исключением подгоревших фрикционов, не обнаружил. Коробка 41. Додж караван 2,4. Первые признаки появились год назад, при резком разгоне появлялся запах гари, но после замены масла (по принципу сколько сольется) и фильтра, все вошло в норму. Затем стали появлятся толчки при накате перед остановкой, а пару раз совсем сдурила(при скорости 70-90 переключала передачи при одинаково нажатой педали газа) И опять все прекратилось. Примерно через пару недель в пробке после положения N включил D, а она не едет. Прибавив оборотов получился рывок, машина проехала пару сотен метров и опять встала. Киробка шумит даже в положении P.
Машина прошля около 180т.м.
На форуме есть очень хороший человек Tisa очень помог своим отчетом и советом, но хочется совета профессионала.
Заранее спасибо!
Продолжение! Разобрал мозги и заменил шарики, а вот маленькое колечко на клапане похоже поставил не то (поставил толще, а потом нашел в комплекте как стояло) Вопрос, куда ставится толстое колечко?
Как заменить манжет на валу сапуна? Он должен разъединяться?
Куда должен ставиться четвертый шарик? В моих мозгах их 3?
Разобрал блок соленоидов, а он не такой как у ТИСЫ (Внутри стоят четыре катушки, а как их снимать?)
Сейчас отвезу в ремонт гидротранс. Тиса посоветовал отремонтировать или купить с ремонта.
Буду очень признателен подробному совету!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 4:35Дизайн IPB
