166 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_djtwister_*
сообщение 14.1.2011, 14:10
Сообщение #2161
Цитата(butche @ 9.1.2011, 12:34) *
собственно вопрос-может ли быть зависимость между неправильной работой системы охлаждения и коробки. в японцах говорят стоит такая защита, если мозг видит что машина перегрета, то он коробку в аварию переводит. чтоб не убить наверное движок. есть ли тут такая система?
Видимо без охлаждения двигла ездить можно... - результатом может стать покупка нового.
Защиты есть всякие, но от двигла - греется и каробка, а в радиаторе есть место под охлаждение масла АКПП, (если это тот радиатор который с 3-мя отсеками) если радиатор не охлаждается, что происходит? Перебор каробки.
Смотри что с термостатом. Вынь его нах в крайнем случии и попробуй без него, купи герметик на всяк пож.
Если стоит отдельный и именно РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА АКПП, и он холодный, то пи...сец. Или навернулся насос, но тогда ты бы далеко не уехал... система охлаждения забита - чем? хотя тоже может быть.
трубки к радиатору этому идут метал или шланг?
Сообщение отредактировал djtwister - 14.1.2011, 14:16
Гость_djtwister_*
сообщение 14.1.2011, 14:20
Сообщение #2162
Цитата(malaika777 @ 9.1.2011, 6:52) *
АКП 42LE, проехав 20км машина задергалась и резко появился запах гари. проверил уровень ATF, -в норме, но жидкость пахнет горелым. переведя селектор в "R" -раздался свистяще-брямкающий звук, машина стояла на месте. включил "D" -проехав метров 10 произошло тоже самое -пропала передача сопровождаясь неприятным звуком. на нейтрали, при подгазовке слышится "свист". постояв какое то время -включил "D", проехав еще 5м снова пропала передача..
-Что делать?
перебор! НО ТОЛЬКО ЭВАКУАТОР. Иначе если что-то оторвало или сорвало, может расхреначить корпус коробки. Нейтраль - НЕ ПРОКАТИТ!
Сообщение отредактировал djtwister - 14.1.2011, 21:25
Гость_butche_*
сообщение 14.1.2011, 17:15
Сообщение #2163
трубки идут металл. вентиляторы запустил. с охл ДВС теперь всё норм. а проблема осталась та же. только характер сменился. нипример сегодня утром выезжал из гаража на работу, коробка в аварии. доехал на работу (естессно машина за это время прогрелась) там пошарился, поехал обратно... коробка работает. и работала где-то км 2-3. потом опять авария.
ещё. стрелочный датчик, который на приборке, показывает темперетуру довольно странно. а именно- рабочая температура у него это первое деление, а не середина шкалы, как вроде и должно быть. два миллиметра вверх от первого деления уже вентиляторы включаются. причём это видно не глюк системы, потому что температура именно та что и надо. и патрубки горячие.
но так всегда было. с момента покупки. и всё работало по первости.
Гость_speedy_*
сообщение 14.1.2011, 18:06
Сообщение #2164
Здравствуйте!
Произошла проблемка с АКПП на dodge intrepid 93г., решил обратиться за консультацией к вам!
Коробка 42LE при переключение на 3ю передачу обороты больше, а разгон меньше, и задняя едет только если играть с педалью газа(чуть нажал, отпустил).
что это может быть?
спасибо за внимание!
Гость_djtwister_*
сообщение 14.1.2011, 21:34
Сообщение #2165
На диагностику пока ещё все норм, скорее всего датчик какой-то навернулся, или действительно стружка систему забила. и скорее всего перегрев происходит. Масло менять - выброс денег. Фильтр к стати при замене масла меняли в АКПП? Если меняли - на магните стружка была? масло комками?
Гость_djtwister_*
сообщение 14.1.2011, 21:39
Сообщение #2166
Цитата(speedy @ 14.1.2011, 19:13) *
Здравствуйте!
что это может быть?
Буксовали? оч. похоже что фрикционы на заднюю сожжены. А 3-я это уже видимо следствие.
vicrally
сообщение 15.1.2011, 2:35
Сообщение #2167
Из: Melitopol
Пользователь №: 29 181
Реальное имя:Виктор
автомобиль себринг 2.7 2006 года европеец. на поддоне коробки по бокам обнаружил выступающий чёрный герметик, это говорит о том что он снимался или он с завода мажется при установке поддона?Автомобиль был до приобретения на фирме и обслуживался в сервисном центре по графику А, который предусматривает замену масла при большом пробеге. Может следует ранее произвести замену? сейчас пробег 112000.
S-Veta
сообщение 15.1.2011, 11:55
Сообщение #2168
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 36 231
Герметик заводской? Не, это врятле. Масло менять лучше у официалов, или у ГРАМОТНЫХ людей.
и 2.7 двигло - ОЙ ОЙ - Масло менять 7-8000 Край 10000 км, забьются маслянные каналы - ПИСЕЦ!
Сообщение отредактировал S-Veta - 15.1.2011, 11:56
отредактировано модератором
Гость_speedy_*
сообщение 15.1.2011, 14:55
Сообщение #2169
Здравствуйте!
что это может быть?
недавно приобрел =) масло было ниже уровня, но чистое, долил пару литров и вот теперь походу на мастер кит попал
Гость_butche_*
сообщение 15.1.2011, 21:03
Сообщение #2170
на диагностику эт понятно. поеду завтра.
сегодня ваще.... утром поехал на работу. коробка работает. на работе не глушил ибо похолодало, думаю пусть прогреется. сел, поехал. температура рабочая. в машине тепло. коробка работает. проехал около 25 км. всё работает. пробовал с 80 резко нажать на педаль. всё адекватно. скидывает вниз, потом переключает вверх. переключения практически не чувствуются. по пути меня развернули по телефону. дорога узкая разворачиваться пришлось в два приёма. вперёд, назад, потом снова вперёд. и вот тут я маху дал. с примыкающей дороги ехала машина, потому стартанул резковато так скажем. при переходе на вторую упала в аварию. и с того момента так и ездил. недолго правда-выходной. думаю если бы не предпринимал резких движений, то ездил бы. а мож и нет...
масло и фильтр меняли прошлые хозяева. то что замена была вижу по маслу. но как там чего было... х.з.
Сообщение отредактировал butche - 15.1.2011, 21:04
Гость_Ralet_*
сообщение 15.1.2011, 21:37
Сообщение #2171
Цитата(Sttas2006 @ 10.6.2009, 3:19) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
Недавно приобрел Крайслер Вояджер 1992 года рождения. Купил его в г. Караганде перегнал в Алматы. Двигатель ок, а вот коробка встала в аварийный режим. Подскажите как мне выяснить причину неисправности в полевых условиях.
vicrally
сообщение 16.1.2011, 2:01
Сообщение #2172
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
Мне так и не ясно, что если автомобиль прошёл 112 тыс эксплуатировался в разных условиях но в основном трасса и большие скоростя. Масло пора менять в АКПП или ещё раньше нужно было сменить?
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 22:39
Сообщение #2173
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
крайслер предписывает герметик,хотя на новых машинах пошла пластиковая с резиновой дорожкой типа многоразовая прокладка.атф-4 тоже не вечный,хотяб раз в 50-60 ткм менять надо.более старые масла-25-30ткм.
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 22:46
Сообщение #2174
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
[/quote]Недавно приобрел Крайслер Вояджер 1992 года рождения.коробка встала в аварийный режим. Подскажите как мне выяснить причину неисправности в полевых условиях.
[/quote]
почти никак.да и не в каждом сервисе продиагностируешь.после того как заглушил-завел все равно в защите?вероятно какая-то серьезная ошибка,и проблема соотв-но.
если уровень в норме,явный ремонт.нет задней-это приговор.
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 22:52
Сообщение #2175
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(boltik69 @ 14.1.2011, 13:54) *
Дюранга 98гв 5.2л. после первых морозов(при чем при -20 было в ОК, а как температура стала -10 так и проявилась эта странная ситуация), стала по утрам глохнуть при трогании с места. типа прогреваешь ее, ну не до кипятка, ну стрелачка к зоне подошла, типа мона ехать, вкл D или зад(в зависимости как стою) и на тебе, отпускаю тормоз, нажимаю на газ, и токо она начанает движение пумс, заглохла, запуск и снова также............. в итоге выехала только после того как минут 10 на ручнике поработала на D. после этого поехала без особых проблем.
что может быть????
явно низкий уровень масла и может фильтр не тот стоять-если поддон глубокий,фильтр должен быть как у 46RE,высокий пластиковый,если низкий-обычный плюшевый.площадь поддона большая и от холода уровень сильно падает.когда заливаешь,держи уровень не на середине,а на макс.
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 22:56
Сообщение #2176
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(juran @ 13.1.2011, 19:55) *
у меня такая прблема с АКПП (ДоджКараван 2000г.в., 3-х ступка): позавчера ехал большое расстояние (1500км), ничего не замечал. сегодня утром завожу - на холодном заметный то ли звон, то ли скрип со стороны АКПП
Подскажите, что случилось? ( Ах да, ошибки никакие не высвечиваются).
наличие проблем в поведении трехступки и есть приговор в ремонт.она полностью гидравлическая,никаких ошибок не бывает.
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 23:01
Сообщение #2177
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(сергей химки @ 10.1.2011, 20:29) *
помогите разобраться.себринг 2,4 свист и жужжание на 1 передаче в районе 1,5 оборотов двс.на остальных значительно тише.легкие толчки при переключении.подушки пер и задн новые масло уровень норма.свежее.в масле присутствуют незначительные пузырьки.что может быть причиной и что можно о жидать?в слитом масле 5 тыс назад сверху алюминиевая пленка на магните мелкий ершик.заранее благодарен.
обычное дело для 2.4л-развал трансформатора.на парке и нейтрали звук значительно меньше или не слышно совсем?
алюминий и стружка-подтверждение,алюм. только из транса валится.короче,ремонт коробки.
Цитата(GRANDODGE @ 10.1.2011, 3:38) *
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ GRAND CARAVAN 1995 3.3L ПРОБЛЕМА С АКПП ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЗКО НА ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ. Не могу понять что нужно делать когда включаю на Dрайв или R ощущается толчок при движении обороты держатся от 1500 до 3000 при скорости от 30км до 60км.ч пытался найти в городе сканер но к моему доджу ихняя программа не подходит может я что то смогу сделать в гаражном варианте.
а коробка причем?любая долбить будет,если обороты повышенные,с мотором разбирайся.
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 23:07
Сообщение #2178
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(valera_hh @ 10.1.2011, 1:06) *
Доброго времени суток! собираюсь приобрести вояджер 2006 г.в 2.8crd, слышал про крайне не надежные автоматы! может подскажите их основные проблемы и стоимость ремонта?
автоматы ломаются на любой машине(если есть),но крайслер-одна из самых недорогих в ремонте.на 2.8D обычно первые 300ткм ходит без проблем.есть правда уникальный прикол-именно этот мотор иногда ломает входной вал акпп.больше ни один мотор и никогда так не делал.видно,крутящий момент самый дурной...
наэтой машине капремонт обходится прим в 50тр,+- 10тр в зависимости от места и жадности.если взять любого модного японца или немца,цены начинаются от сотни...
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 23:15
Сообщение #2179
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(istomin @ 8.1.2011, 23:15) *
подскажите пожалуйста. подойдет ли акпп с гранд вояджера 3.8 4 ступ. на гранд вояджер 3.0 3 ступ. если да, то много ли переделок. заранее спасибо
заменить корпус,трансформатор,промежуточную передачу,главную пару....вроде все.но главное-как раз корпус у тебя и разнесло,да?к сожалению,на сег.день это самый дифицитный корпус...город какой?
Цитата(serz75 @ 8.1.2011, 12:32) *
в положение D и Rвключается без ударов и задержки, начинаю ехать, коробка переключает только до 2-ой передачи,но разгоняется только не переключает дальше.
Останавливаю глушу завожу мотор ,включаю D 2-3 сек. задержка поехал дальше переключается все нормально все скорости.Только переключения передач в D и R идут теперь с толчками и в D с 2-3 сек. задержки в R нет
Chrysler Voyager 3.0 v6 104 кВ АКПП. 91 ГОД
если 4-х ступка-только на диагностику,если 3-х - сразу в ремонт.
Цитата(Sav4a83 @ 7.1.2011, 20:08) *
крайслер тан кантри 3.8 2002г пишит ошибку Р0700, Р0171. пропала задняя нередача. Радиатор заменил (китай)
нет задней-ремонт коробки.диагностика закончена.
NAUTILUS
сообщение 16.1.2011, 23:20
Сообщение #2180
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(yura1985 @ 5.1.2011, 19:23) *
Всем привет!!! Такой вопрос, даже два. Полетела коробка на Plymouth Voyager 1998, надо искать име-но от него или еще какая подходит? и сколько она примерно стоит? Спасибо!
название меньше всего интересует,какой мотор и сколько передач?б/у обычно 25-35тр.
Здравствуйте!Подсобите советом.Вояджер 2001,2.4л,3-ст акпп.Буксовал в снегу, на следующий день на задней скорости едет только на холостом ходу, при нажатии на педаль газа машина встает. Вперед все скорости работают. При разборке коробки дефектов не обнаружил. В прошлом году была похожая ситуация - лопнул DRUM. Сейчас не могу понять в чем причина.
ну и чем помочь?ты разобрал и ничего не видишь,а я и не видел и могу догадаться?город какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 18:26Дизайн IPB
