166 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
NAUTILUS
сообщение 19.11.2010, 23:04
Сообщение #2081
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(maxiii @ 19.11.2010, 13:18) *
добрый день, подскажите что может быть с акпп 41те, встает в аварийный режим после езды около часа, на диагностику сьездил, прочитали ошибки
ну дак напиши ошибки сюда.желательно в оригинале,без вольных переводов
NAUTILUS
сообщение 20.11.2010, 3:52
Сообщение #2082
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(qux @ 19.11.2010, 11:12) *
Ошибка P0731 GEAR 1 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно
если других кодов нет,это ремонт коробки.
Гость_stilet_*
сообщение 20.11.2010, 9:51
Сообщение #2083
В личку отписался...
димыч1961
сообщение 20.11.2010, 19:59
Сообщение #2084
Пользователь №: 31 464
Цитата(Sttas2006 @ 10.6.2009, 0:19) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
приветствую КОЛЛЕГА! я профессиональный автожестянщик. у меня крайслер гранд-вояджер 3.8 awd. появился большой люфт в редукторе. вскрыл(поставил запасную коробку передний привод)-оказалось большой износ.можно сказать критический.оси сателлитов и самих сателлитов. программа выдает-ось снята с производства.что делать? кстати есть додж-караван 3.0 2000г.в на разбор.акпп и двс целы. с уважением Дмитрий т.9250906315.
NAUTILUS
сообщение 20.11.2010, 20:19
Сообщение #2085
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(димыч1961 @ 20.11.2010, 21:06) *
гранд-вояджер 3.8 awd. появился большой люфт в редукторе. вскрыл-оказалось вбольшой износ.можно сказать критический.оси сателлитов и самих сателлитов. программа выдает-ось снята с производства.что делать?
вовремя вскрыл,следующий этап-разрыв корпуса.осью все равно бы не отделался,расточены отверстия в корпусе дифера.так что замена всего дифера.
Гость_maxiii_*
сообщение 20.11.2010, 23:52
Сообщение #2086
ошибки 28, 41, 56, 51, 35, 36, машина мицубиши эклипс. спасибо за помошь, сам разобрался, мозги когда нагреются под капотом и внутри них отходит сигнал на соленойд L-R....теперь ищу мозги. хелп!!!
Гость_ivanov.kld_*
сообщение 21.11.2010, 13:44
Сообщение #2087
доброго времени суток! автомобиль додж интрепид 01, 2.7. при скорости 140 произошел удар и резко машина встала! коробка ни в д ни в р ни в других режимах ехать не хочет. из под капота валил дым и пахло гарью. движок заводится, при включени передачи тачка не едет, если дать газу на передаче поднимает обороты до2000. пытался найти похожую историю в теме, но не нашел. помогите разобраться. заранее благодарен.
NAUTILUS
сообщение 21.11.2010, 14:42
Сообщение #2088
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(ivanov.kld @ 21.11.2010, 14:51) *
доброго времени суток! автомобиль додж интрепид 01, 2.7. при скорости 140 произошел удар и резко машина встала! коробка ни в д ни в р ни в других режимах ехать не хочет. из под капота валил дым.помогите разобраться. заранее благодарен.
да ничего хорошего.скорее всего все планетарки в хлам.
димыч1961
сообщение 21.11.2010, 16:15
Сообщение #2089
в дифере выработки нет. штифт на мнсте. вопрос-где найти ось? сателлиты в продаже есть.
Сообщение отредактировал димыч1961 - 21.11.2010, 16:16
NAUTILUS
сообщение 22.11.2010, 5:06
Сообщение #2090
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
осей 4 вида,2 по диаметру и старые-с отверстием под штифт,новые-без такового,а ось фиксируется специальными кронштейнами.с отверстиями,естессно сняты с произв-ва,нужно купить новую ось нужного диаметра+кронштейны.только и всего.
jk_fff
сообщение 22.11.2010, 10:23
Сообщение #2091
Из: Минск
Пользователь №: 34 808
добрый день. машина крайслер себринг, 2.4, 2003г.в., пробег - на одометре - 210тыс км.
после замены масла (масло-фильтр менял сам в гараже: снял поддон-слил- поставил - залил стоко же сколько и слилось) при переходе с 4-ой передачи на третью при торможении - сильный удар. до замены такого не было help.gif
дополню. поискал по "обучение" - буду сення обучать) тока вот поможет ли, если аккумулятор не отключал? или может его сразу отключить, а потом все с чистого листа?)
Сообщение отредактировал jk_fff - 22.11.2010, 16:42
Гость_ivanov.kld_*
сообщение 22.11.2010, 12:52
Сообщение #2092
ПЛАНЕТАРКА это дорогое удовольствие? или есть смысл искать сразу коробку б.у??
NAUTILUS
сообщение 23.11.2010, 5:45
Сообщение #2093
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
еще поищи про "уровень масла" и зачем в коробке щуп.
дорогое...хотя,все относительно.а смысл есть сначала снять и разобрать,потом посчитать и тогда уже принимать какие-то решения.
Гость_GYM_*
сообщение 24.11.2010, 10:26
Сообщение #2094
Доброе время суток. Я владелец Волги Сайбер. Хочется знать, существует ли угол наклона горки, с которой машина назад все-таки покатится или в любом случае отката быть не должно. Мои наблюдения: 1. На небольшом уклоне машина даже вперед двигается. 2. На подъеме покруче-стоит на месте. 3. А на крутом подъеме (в пределах города, где мне необходимо останавливаться для высадки пассажиров) после того, как я бросаю тормоз-катится назад. Масло в норме. Что делать?
danil1000
сообщение 24.11.2010, 12:31
Сообщение #2095
Из: Краснодарский край, Каневская
Пользователь №: 24 790
Реальное имя:Даниил
доброго времени суток. Год назад купил Dodge Caravan, двиг. 2.4, коробка четырех ступка. Дед, у которого покупал, бил себя пяткой в грудь и кричал, что коробка супер, только что из ремонта. Купил, поездил по месту вроде все ОК, поехал на дальнее расстояние 500 км, проехал около 30 км загорелся "чек", ну в спокойном режиме скатался, подключил сканер ошибка P0740, ну тру ошибку, катаюсь по месту ОК, вышел на трассу, через 30 км загорелась. Почитал, мануалы понял, что с коробкой попадалово, но я не мог предположить, что такое!!! Короче дальше цирк, запчастей нет, разбирать не имеет смысла, соваюсь аккуратно по месту. Заехал на парковке в ямку, включаю заднюю, газку, треск, скрежет. Никогда не догадаетесь, что отвалилось :), болт выходного вала, что планетарку держит, под боковой крышкой, был вкручен на 3 витка, он срезает эти витки и вышибает боковую крышку, при этом на болту следы от зубила. Тут я понимаю, что если у мастеров нет ключа на 39, то коробке полный пи**ец. Снимаю коробку, (у меня СТО, но специализируюсь на электронике) разбираю, и тихо ах***аю, байпасного клапана на радиатор охлаждения нет, при прикручивание блока соленоидов, сетчатые фильтра по выпадали и блок прикрутили в наглую, расплющив их.
Это было прошлой зимой, коробку я тогда собрал обратно, естественно поставив недостающие детали, и все затянув нужными моментами, гидротрансформатору ничего не делали, так как не было где, чтобы был уверен в результате. Проехал после этого тысяч 15, периодически ошибка по блокировке вываливалась, но конечно ездил очень осторожно. Сейчас собрал все необходимые запчасти и хочу сделать коробку для себя, но где «ребилдить» бублик так и не нашел.
Народ подскажите где в Москве можно прикупить восстановленный, и ориентировочно, сколько это по деньгам, а то скоро от туда человек будет ехать и хочу его попросить. Если реклама, тогда в личку. Заранее благодарен.
С уважением Даниил.
DODGE GRAND CARAVAN 2002г. и DODGE STRATUS 2004г.
NAUTILUS
сообщение 25.11.2010, 2:11
Сообщение #2096
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(GYM @ 24.11.2010, 11:33) *
Доброе время суток. Я владелец Волги Сайбер.Что делать?
не забивай себе голову бестолковыми вопросами.зависит от температуры масла,веса машины,мощности двигателя,состояния тормозов и еще много чего.
так что не надо экспериментов и всегда держи ногу на тормозе.целее будешь.
NAUTILUS
сообщение 25.11.2010, 2:15
Сообщение #2097
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
см личку
димыч1961
сообщение 25.11.2010, 11:25
Сообщение #2098
подскажите где приобрести или номер запчасти. зарание благодарен.
Гость_GYM_*
сообщение 25.11.2010, 14:05
Сообщение #2099
[/quote]
[/quote]
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ на мой бестолковый вопрос. Может быть я его не совсем правильно поставил. На Волга Сайбер стоит АКПП. По слухам авто с АКПП не должны откатываться назад на подъемах. Вот я и спрашиваю, если она все-таки катится-это норма или нет?
Jkeych
сообщение 25.11.2010, 23:18
Сообщение #2100
Из: Тюменская область
Пользователь №: 35 097
Добрый день,Крайслер Циррус 95г. коробка АКПП 41TE A604 дв. 6G73 V6 SOHC объёмом 2.5 литра.
Сначала пропала 4 и 3 передачи при движении,остановился заглушил завёл всё нормуль поехал дальше и снова же повторилось.Потом опять завёл включил D тронулся нормально но проехав несколько метров и коробка стала сильно пробуксовывать что в горочку даже не подняться,прошёлся по всем передачам, ноль реакции,а задняя в порядке и не пробуксовывает.Когда заглушишь двигатель и сново заведёшь в перёд страгивается нормально и едет не пробуксовывая неколько метров и снова же пропадают передачи(начинает пробуксовывать ,как будто нет масла в коробке),что это может быть?
Коды ошибок 56.36.54.52.12.
Сообщение отредактировал Jkeych - 27.11.2010, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 14:24Дизайн IPB
