166 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_Sttas2006_*
сообщение 28.7.2010, 20:23
Сообщение #1761
Цитата(Seligers @ 20.7.2010, 22:43) *
Цитата(NAUTILUS @ 20.7.2010, 22:32) *
Цитата(Seligers @ 20.7.2010, 22:19) *
Сорри! Dodge Intrepid 2.7
а не заметно было,что к валу со шлицами этот подшипник не имеет отношения?вы влезли в регулировку правого подшипника дифференциала,поздравляю.а тот злополучный вал выходит из сателита свозь корпус дифера.собственно,классическая схема,чего я объясняю.подшипника там нет,только втулка в корпусе дифера.
теперь,когда загудит главная пара,устранять это вряд ли кто возьмется.
по теме-ответ в первом сообщении.
Так что получается, люфт гранаты в 3 см это нормально?
Mirai
сообщение 29.7.2010, 11:33
Сообщение #1762
Тысячник
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 2 109
Доброго времени суток;-)
Вскрыл свой блок ТСМ, нужна схема
Ибо стоят там, не известные транзисторы и не известных две микросхемы питания, я понимаю, что там скорее всего своё обозначение, но хочется надеяться.
ТСМ 952AF, дрыгатель 3,0, коробка 41ТЕ
История такова:
Симтомы почти без системные. То на горячую падает в аварийный режим и не выходит (очень часто), охлаждение ТСМ не всегда приводит к положительному результату. То на горячую возьмёт и заработает нормально (очень редко). Можно ездить неделями и всё окей, то каждый день сваливается, то по несколько раз в день сваливается, а то вообще не выходит из аварийного режима по несколько дней, а вообще, с увеличением температуры за бортом, случаи сваливания в аварийный режим, участились.
Сейчас на глухо в защите
Итак:
1. Нужна схема электрическая ТСМ
2. Какой ток управления соленоидами (12в или меньше и сколько ампер, ток управления
постоянный или кратковременный импульс, скорее всего постоянный но вдруг)
3. 8 проводов, звонятся на коротко, между блоком соленоидов и ТСМ, (значит идет на
прямую, без рэле?)
4. Любая консультация или дельная мысль по ремонту ТСМ
Хочу попробовать сам отремонтировать, ибо за б\у 6000 рублей и гарнтия 7 дней.
Если успешно пройдёт, обнародую результаты
Заранее спасибо за помощь и потраченное время
Dodge Journey 2,4
alexauto2005
сообщение 29.7.2010, 12:03
Сообщение #1763
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
Пользователь №: 18 004
Итак:
прямую, без рэле?)
Ток измеряется в Амперах,а не в вольтах....Напряжение на соленоиды может быть и 5 Вольт.
Реле в ТСМ нет,упраление соленоидами осуществляется транзисторами.
А вот схему ТСМ наверно никто не даст,скорей всего только самому рисовать.
P.S. А с чего решили вскрывать ТСМ??? В коробке внутри всё нормально?
Жизнь такая короткая что дёргать за ручку и топтать левой ногой некогда...
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Mirai
сообщение 29.7.2010, 12:50
Сообщение #1764
Тысячник
Ну я не дописал просто - Какой ток и напряжение управления.
Почему думаю на электрику, потому что ошибка плавающая, то не беспокоит месяцами, например с замены блока соленоидов и до нового глюка, прошло около полугода, то беспокоит часто, то опять не беспокоит. Да ещё, коробка не буксует, переключается нормально, я думаю, если бы механика накрылась, то не было бы эффекта плавающей ошибки. Хотя, может я и ошибаюсь.
Опять же и ошибки 0700 и 0750
Dodge Journey 2,4
Гость_StFoster_*
сообщение 29.7.2010, 15:08
Сообщение #1765
Добрый день, всем.
Я с таким вопросом.
Есть желание поменять масло в коробке. Прошла уже 30К с прошлой замены. По коробке правда есть нарекания - пинается при переключение 2-1. Уже достаточно давно. Подушки двигателя в норме. Но что-то меня только недавно посетила мысль проверить уровень на HOT - оказалось выше уровня. В связи с этим есть ряд вопросов.
1. Насколько рискована полная замена с выдавливанием старого масла?
2. На СТО в Подольске предложили заменить не на родной ATF, а на аналог ЛиквиМолли - судя по каталогу для моей машины подходит, стоит, не стоит?
3. Нужно ли после замены переобучать коробку, проводить какие-либо шаманства с мозгами?
4. Т.к. с повышенным уровнем езжу достаточно давно, предполагаю, что замена может иметь негативные последствия, хотелось бы подстраховаться и иметь возможность в крайнем случае погнать коробку на ремонт. Сергей (NAUTILUS), вы, я так понимаю, в Москве? Можно узнать график работы, где вы территориально на всякий случай?
alexauto2005
сообщение 29.7.2010, 16:20
Сообщение #1766
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
0700 - это общая ошибка говорящая о проблемах в АКПП.P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
А P0750 Неисправность переключателя А соленоида
Mirai
сообщение 29.7.2010, 18:02
Сообщение #1767
Тысячник
Это я понимаю
так причин видится три
1 Умер блок соленоидов
2 Умерла коса
3 Умер ТСМ
Блок прозвонил, косу тоже
Вопросы остались:
2. Какой ток и напряжение управления соленоидами (12в или меньше и сколько ампер, ток управления
Dodge Journey 2,4
Гость_Sttas2006_*
сообщение 29.7.2010, 21:45
Сообщение #1768
Цитата(Mirai @ 29.7.2010, 19:09) *
Это я понимаю
2 Умерла коса
3 Умер ТСМ
Вопросы остались:
Настойчиво предлагаю оставить блок ТСМ в покое.
Ищите проблему в блоке соленоидов.
Чиниться в течении часа.
Mirai
сообщение 29.7.2010, 22:26
Сообщение #1769
Тысячник
Менял блок в сентябре 2009, сам, в гараже, примерно час и затратил.
Как его проверить?
Я сегодня найду старый, прозвоню весь, помню что все четыре катушки имели одинаковое сопротивление и три резистора вроде по 200 ом, я застрял на прозвоне печати, она вся в пластике и лишь окна для резисторов, потом времени не было заниматься, я забросил его в долгий ящик, для последующего изучения.
Предположим, что ТСМ должен управлять соленоидами импульсом +5вольт, но ТСМ не исправен и выдаёт или +12вольт или как в бортовой сети +13,8вольт, тогда или на печати по выгорают дороги или вылетит резистор или сгорит обмотка катушки.
Я менял блок соленоидов с такой-же ошибкой и симптомами, через пол года или чуть более, симптомы проявились снова. Если вышел из строя блок соленоидов, вариантов два:
1. Брак
2. Что-то вывело из строя блок соленоидов.
Путей три:
1. Поставить новый блок соленоидов и возможно убедиться, что причина не в нём (но его будет не вернуть обратно в магазин)
2. Поставить ТСМ б\у и напороться на не исправный ТСМ
3. Поставить и новый блок соленоидов и нулёвый ТСМ
Но я хочу разобраться и прошу помочь, ибо не имею сейчас лишних денег вообще. Было-бы в 2008 году, не задумываясь, поменял бы блок соленоидов и ТСМ, а следом и машину. Но не сейчас, сейчас всё слишком плачевно
ПыСы Забыл совсем, менял разъём ещё, к блоку соленоидов, один контакт немного обгорел. Менял примерно в тот же период, что и замена первого блока соленоидов. Может совпало, а может и нет
Сообщение отредактировал Mirai - 30.7.2010, 2:28
Dodge Journey 2,4
Гость_jubai_*
сообщение 30.7.2010, 8:39
Сообщение #1770
Добрый день, недавно съездил в Москву и обратно - намотал 2000 км, летел всю дорогу 150-170 км/ч ... по приезду посмотрел масло в АКПП, цвет вроде нормальный, но запах изменился ... немного стал пахнуть гарью ... (общий пробег на этом масле 10 000 км) ... повод для беспокойства ?
alexauto2005
сообщение 30.7.2010, 15:01
Сообщение #1771
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
А где вы дороги нашли летать 170 км/ч???
Масло под замену+ фильтр.
Не ставят коробки автоматические на спортивные автомобили.Хотите "носиться" купите с механикой.
nukraev
сообщение 30.7.2010, 16:25
Сообщение #1772
Из: Белгород
Пользователь №: 23 253
привет уважаемым форумчанам.Авто каравашка 1994 г. 3.3 литра,акпп 41те.По утрам короб в аварийке,с 1 на 2 с рывком,после 5 км(приблизительно)пробега глушу и с ново завожу авто - приходит всё в норму.Утром включаю скорость,она включается без замедлений,прям мгновенно,с толчком.Что это,подскажите коллеги.
додж караван 1994 3.3
alexauto2005
сообщение 30.7.2010, 21:14
Сообщение #1773
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
Для начала на диагностику надо съездить.
Проверить уровень масла и качество масла.
NAUTILUS
сообщение 31.7.2010, 8:34
Сообщение #1774
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Как его проверить?
Mirai,я понимаю,тебе некогда форум читать,сутками смолу с компьютера выковыриваешь.но если бы читал,то был бы в курсе:
-чем эффективно растворить смолу еще не придумали.
-внутреннюю схему компьютера тебе никто никогда не найдет,а если вдруг сам нарисуешь и не дай бог правильно-пришлют агентов с крайслера,и либо на работу тебя пригласят,либо грохнут нафиккк.
-на схеме проводки вроде прекрасно видно,что на блоке соленоидов постоянный плюс 12в на 4-й ноге,соленоиды управляются минусом и в разное время по разному(в процессе переключения импульсно,режим модуляции,когда передача включена-постоянно),а сопротивления по 300 ом,кстати а не 200(выкинь свой прибор) стоят в цепях датчиков давления и работают тупо в режиме выключателей.
проводку силовую,кстати не омметром прозванивают,а нагрузкой.простейшиая-лампа фары.
уже недели две назад тебе предложили,раз уверен в БС и проводке-найди ТСМ и подставь,не надо терзать форум и засирать темы бесполезными диспутами.заведите с тульским Александром отдельную тему и спорьте.
не ищи комп своего года и мотора,тебе подойдет для проверки ЛЮБОЙ ТСМ с 96 по 2001 год,даже от LH-body,от любого объема мотора.
а вот если убедишься,что проблема в ТСМ и денег на него нет,тогда и колупай свой,если получится-бизнес откроешь.но за то время,что потратишь,нормальный здоровый мужик 6 тыр уже бы заработал.
NAUTILUS
сообщение 31.7.2010, 8:37
Сообщение #1775
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(StFoster @ 29.7.2010, 16:15) *
Добрый день, всем.
провакационные вопросы,отвечу в личку,а то тут опять вопилово будет...
Сообщение отредактировал NAUTILUS - 31.7.2010, 8:38
Гость_Ромахин_*
сообщение 31.7.2010, 8:47
Сообщение #1776
я походу разместил одно сообщение в двух темах
простите не спициально
Товарищи у меня крик души.......
в общем дело такое
Купил 3 недели назад ,неон 2000 года на автомате 2,0 литра америкос
через недельку автомат начал тупить,а именно странно ведет себя на дорогах, как хочет так скорости и переключает
после разгона на светофоре не сбрасывает на первую
и такое ощущение, что на третей и остается , тронуться можно только сначала плавно газом и потом пойти на разгон
если резко нажать начинает дребежать в колесах как будто пробуксовывает, но это не пробуксовка, а фигня какая то....
Сначала вроде чередовалось, то нормально работает, то не скидывает
Меня смущало одно при зажигании не горел чек ваааще.как будто его нет вааще по определению
сегодня настал день "Ч" и вообще за весь день проездил как тормоз и на стрёме...
поехал в некий сервис специализирующийся на американцах
находится на энергетиков 62 вроде, ну где авторынок, называет Джип моторс
Приезжаю говорю сделайте компьютерную диагностику
место какое то очень странное
заехал в бокс,сразу налетели механики человек 5 ,как только открыли капот сразу один такой
- "ооо епть пипец короче...."
достал щуп с маслом коробки, начал нюхать и такой сразу сморщился ,мол запах оттуда жжёный нереально ,говорит типо все пипец коробке ,забегая вперед ,скажу-когда уехал от них понюхал щуп этот и ничего такого режущего нос вообще не учуял.
Короче начали на меня давить четвером мол ну надо ремонтировать ,минимум 40 тысяч и так далее,говорят что моя машина вааще вся бита перебита была,перевёртыш и все такое, что мне надо после ремонта от неё избавляться .
Сделали диагностику компьютером ,показала какие 2 надписи ,к сожалению не догадался записать((лошара((
мол говорят ,что у меня лампочка чек выкручена или отключена специально ,и компьютер типо показал ,что какие то проблемы в коробке.
Короче говорят типо пипец будешь ездить все сломается вааще к чертям и ремонтом простым не обойдешься...
а вот еще сказали, что типо можно попробовать поменять масло в коробке ,но типо может помочь а может вообще все нафиг убить,всю коробку.
Народ реально денег нет на коробку новую я в апатии полной ,не ожидал.... сам лошара ,что не проверил машину когда покупал.
Подскажите кто что может
может есть люди на форуме которые могут сделать диагностику честно ,мне главное разобраться что на самом деле с машиной .
Спасибо за помощь...
NAUTILUS
сообщение 31.7.2010, 8:48
Сообщение #1777
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
запах появляется от перегрева масла,долгая езда за 120 для коробки ненормально.если уровень в норме,а к коробке нареканий нет-не мешай ей работать.но радиаторы все равно надо регулярно мыть,а если так ездишь постоянно и менты и радары не для тебя-ставь большой доп рдиатор на коробку,дольше проживет.
NAUTILUS
сообщение 31.7.2010, 9:25
Сообщение #1778
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
если честно,не понял в чем вопрос.расскажу что смогу.неон 2000г это 31ТН,чисто гидравлическая 3-х скоростная коробка.
компьютерная диагностика гидравлической коробки-это деньги на ветер,чистый развод.электрически там включается только блокировка гидротр-ра,но не в ней дело.а вся диагностика-это проверить уровень и качество масла(не видел горелого-купи хоть литр нового и сравни),проверь нормально ли ходит трос и рычаг кик-дауна(из двух на коробке-маленький и тросик от него до газа),и - дорожный тест.из всего этого я так понимаю качество масла и дорожный тест у нас плохие,поэтому действительно скорее всего ремонт неминуем.я так догадываюсь,что речь о питере?пиши Вячеславу,топикстартеру в личку,езжай к нему.по крайней мере - без разводов.
Гость_Ромахин_*
сообщение 31.7.2010, 10:51
Сообщение #1779
Не понял кто такой Вячеслав
NAUTILUS
сообщение 31.7.2010, 12:13
Сообщение #1780
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
ну раз вообще все плохо-топикстартер это чел,открывший тему,в данном случае Sttas2006.сходи в начало,раз уж с конца начал.а если тему почитаешь-тут твой вопрос раз 50 повторяется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 18:53Дизайн IPB
