166 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
navigatorls
сообщение 25.6.2010, 13:06
Сообщение #1621
Из: Москва бестыдниково(паскудниково
Пользователь №: 30 556
Реальное имя:Вадим
У меня на прошлой машине (линкольн континенталь 93г) было похоже: вперед еле-еле с большим ударом и на повышенных оборотах трогался, назад без проблем, на оконцове оказалось за 17лет коробу ни разу не делали и все резиновые уплотнения стали дубовыми и одно из них не выдержало давления, потеря давления со всеми вытекающими последствиями....
Одно хорошо не сгубил коробку полностью.
Сообщение отредактировал navigatorls - 25.6.2010, 14:40
Chrysler Town&Country LХ 3.3
Гость_pagost_*
сообщение 25.6.2010, 13:19
Сообщение #1622
Цитата(navigatorls @ 25.6.2010, 14:13) *
У меня на прошлой машине (линкольн континенталь 93г) было похоже: вперед еле-еле с большим ударом и на повышенных оборотах трогался, назад без проблем, на оконцове оказалось за 17лет коробу ни разу не делали и все резиновые уплотнения стали дубовыми и одно из них не выдавило, потеря давления со всеми вытекающими последствиями....
т.е попробывать долить масло если нет то в ремонт??
navigatorls
сообщение 25.6.2010, 13:51
Сообщение #1623
Реальное имя:Вадим
если ты говоришь, что масло в норме смысл его доливать не вижу ни какго.
Появилась ли электронные ошибки?
Гость_Александр1_*
сообщение 25.6.2010, 14:14
Сообщение #1624
Цитата(NAUTILUS @ 25.6.2010, 1:56) *
а вот после всяких хай-гиров я даже в ремонт коробки не беру.
Была ситуация вынужден был залить этот Хай-гир в надежде чтоб как то вылечить проблему и доехать до цивилизации Находился далеко за 1000 км. от ближайшего сканера DRBIII
Вообщем не помогло пришлось ехать на второй 70км/ч 3500 об/мин.
Оказалось что коробка не причём сдохли мозги.
Теперь обязательно масло менять?
Езжу месяц после того как ТСМ заменил, изменений в работе коробке не замечено, первые дни всё очень мягко переключалось и чувствовались все переключения, теперь всё так же как и с предыдущим ТСМ - вернулся небольшой толчёк между первой и второй остальные переключения незаметны.
Когда Hi-Gear заливал, предварительно масло откачивал, по уровню получилось под максимум на горячую. Кстати странно что не сказано в инструкции про уровень ничего, перелив то приличный можно получить.
Сообщение отредактировал Александр1 - 25.6.2010, 14:47
navigatorls
сообщение 25.6.2010, 14:19
Сообщение #1625
Реальное имя:Вадим
Гость_Александр1_*
сообщение 25.6.2010, 14:21
Сообщение #1626
О! как раз вот этот заливал "Размягчающий резинки"
Гость_Александр1_*
сообщение 25.6.2010, 14:44
Сообщение #1627
Это понятно, но менял не так давно, сейчас очень напряжёнка с финансами были бы лишних 3 тыс. поменял бы
Поэтому и спрашиваю насколько это критично, хотя врядли можно на этот вопрос ответить.
Гость_pagost_*
сообщение 25.6.2010, 14:52
Сообщение #1628
нет ни ошибок ни каких либо других не поладок.все в норме.обороты ровные 500-800.не гримит не дергает все чисто
navigatorls
сообщение 25.6.2010, 15:55
Сообщение #1629
Реальное имя:Вадим
ну, тогда, как не прескорбно об этом говорить, готовься к поездке в сервис, самолечением автомата лучше не заниматься, потом еще дороже втает.
navigatorls
сообщение 25.6.2010, 16:05
Сообщение #1630
Реальное имя:Вадим
Бывает замена масла является последней психологической надеждой перед ремонтом коробы....
А бывает, что замена масла откладывает ремонт на неопределенное время, вплоть до продажи авто....
И очень много зависит от того как ездить.
Мое мнение лучше заменить, если нету танге на MOPAR, залей CASTROL ATF 4+ - сто процентнный аналог, и стоит в два раза дешевле.
Сообщение отредактировал navigatorls - 25.6.2010, 16:22
norge
сообщение 25.6.2010, 16:18
Сообщение #1631
Из: Oslo
Пользователь №: 29 321
Реальное имя:Никита
Земляне, я тут из темы в тему гуляю, хелп ме плиз.
1. Вентиляция акпп - где и как?
2. Замена ЛЕВОГО сальника привода акпп - в чем там засада?
3. Дергается при переходе на N как с D так и с R. Капремонт?
4. На R немного вибрирует. Капремонт?
Chrysler Grand Voyager LE AWD 3.3, 1995
Chrysler Grand Voyager SE FWD 3.3, 1995
NAUTILUS
сообщение 25.6.2010, 17:17
Сообщение #1632
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(pagost @ 25.6.2010, 13:06) *
еще раз здравствуйте трепа 93-го. но ведь назад едет.не треска ни шума.если гидромуфта то он вообще бы не ехал.в перед на драйве она как бы делает усилие начинает трогаться и бац бутто передача вылетает.есть ли вообще вероятность что это соленоид????
да не вопрос,можешь не чинить,ездий задом.
NAUTILUS
сообщение 25.6.2010, 17:25
Сообщение #1633
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
1.хз...мож если вентилятор к коробке приделать?
2.глубоко утоплен,загляни под машину.если нет съемника можешь покоцать посадочную кромку и новый будет течь пуще старого.
3.в первую очередь уровень масла и опоры коробки и двигла.
4.тоже опоры или шрусы.
Гость_pagost_*
сообщение 25.6.2010, 17:28
Сообщение #1634
спасибо за совет)))))))попробую
NAUTILUS
сообщение 25.6.2010, 17:29
Сообщение #1635
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
а часто бывает,что после замены масла машина больше с места не трогается.
norge
сообщение 25.6.2010, 18:05
Сообщение #1636
Из: Oslo
Реальное имя:Никита
Сергей, я создавал тему "Течь АКПП. Коробка плачет", и один из коллег дал такой совет:
"Неплохо так же почистить вентиляцию АКПП и заменить сальник привода выбора передач.И посмотри ещё может масло сопливится из под датчика парк-нейтрали."
Сальник правый заменил, левый оставил нафиг. Там сухо. Сейчас масло меняю.
1. Вот я и не знаю, где вентиляция(это не радиатор имелся ввиду)?
2. Про сальник привода выбора передач тоже не знаю,не нашел.
3. По поводу опор - попробовать их все заменить?
4. Съемник сальников можно купить?
Было много дискуссий, но:
5. Cколько ждать после того, как герметик нанес на поддон?
6. Можно ли сразу заливать масло, после того, как привинтил поддон?
7. Какой момент болтов крепления поддона?
8. Сразу ли можно заводить мотор? Если нет, то когда?
Сообщение отредактировал norge - 25.6.2010, 18:15
Гость_Александр1_*
сообщение 25.6.2010, 18:19
Сообщение #1637
В точку!.с 2006 года вроде бы я здесь зарегестрирован, не раз здесь примеры читал " поменяли масло и коробка кирдык" Это вторая причина из-за которой побаиваюсь менять. Наверно фиг с ним, с залитым HI-Gear, менять не буду.
Гость_SHAYHS_*
сообщение 25.6.2010, 20:24
Сообщение #1638
Здравствуйте! Крайслер Стратус 2000 типтроник,в D. глохнет мотор когда отпускаешь тормоз, или акпп сваливается в аварийный режим ктото знает причину?
Гость_gregor99_*
сообщение 25.6.2010, 21:35
Сообщение #1639
Добрый вечер! у меня коробка 41ТЕ, некоторое время меня беспокоил непонятный шум, который я воспринимал как неисправность ступицы, недавно на диагностике (без компа) определили что звук идет из коробки, предположительно от дифференциала. При этом с 80 км\ч начинает ощущаться вибрация (когда сидишь за рулем) из района дифференциала.
Подскажите возможную причину вибрации, она возможна только от узла дифференциала?
можно ли к Вам обратиться по вопросу кап ремонта и ориентировочная цена вопроса, в 40 рублей можно уложиться?
NAUTILUS
сообщение 25.6.2010, 22:42
Сообщение #1640
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
1-4.понятно,он сапун имел ввиду.колпачок на конце вала переключалки.никогда не забивается.а сальник привода никогда не течет,он не для того,чтоб масло не вытекало(задолбается вверх течь),а чтобы в коробку вода не попадала.этот сальник на самом валу стоит,надо мозги снимать.вернее,не надо.съемник сальников специальный миллеровский фиг купишь,а универсальный как железная трость выглядит,везде продается.
5=6=8. если мопаровский герметик,то ждать не обязательно.если другой-понятно,фиг его знает.
7.19нм
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:53Дизайн IPB
