166 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_leo08_*
сообщение 6.6.2010, 1:06
Сообщение #1561
Добрый день или ночь! Подскажите, пожалуйста, с чем у меня проблема?! Крайслер конкорд 2001! Тронулся, машина тяжело поехала, педаль газа отпустил, и она встала как вкопанная! После этого я включил заднюю, появился треск, и она встала намертво и потом трогалась только с выше 3000 оборотов! Я поехал на эвакуаторе в сервис и когда съезжал с эвакуатора что-то опять хрустнуло и машина поехала! Но в сервисе сказали, что нужен ремонт коробки, так как там полетели зубья на шестеренках!!! ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Гость_bubble_*
сообщение 6.6.2010, 20:54
Сообщение #1562
Добрый вечер!!! Прошу помочь:
Dodge Grand Caravan 97г. 4АКПП.
Все началось зимой. При минусовой температуре, когда включаешь передачи D или R машина остается стаять на месте как вкопанная, пока не прогреется, потом едет нормально, как ни в чем не бывало. А с потеплением я про эту проблему забыл, сел и поехал. Это видимо было началом!!!
Сейчас вообще началась беда. При движении на 1 и 2 передаче, когда я хочу полностью остановить машину, я нажимаю тормоз и в эти моменты происходит удар (средней тяжести). При снижении скорости с 4 на 3 или с 3 на 2 такого не наблюдается. А также в момент полной остановки слышно жужжание, как будто буксует коробка. Это же пробуксовывание происходит и при начале движения после остановки.
Незначительные пинки происходят ИНОГДА и при переключении с 1 на 2 передачу. При переключении с 2 на 3 и с 3 на 4 толчков не наблюдается. Я делал обучение коробки, помогло на 2 дня.
На поддоне наблюдаются капли масла (не капает, просто 2, 3 капли висит).Масло менял 10тыс назад, уровень, запах и цвет в норме.
Подскажите, что происходило с моей машиной зимой при низких температурах и что творится с ней сейчас, и какой ремонт меня ждет???
Заранее спасибо!!!
NAUTILUS
сообщение 7.6.2010, 1:35
Сообщение #1563
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Ilka51 @ 5.6.2010, 3:57) *
У меня Caravan 1994 3,0L. 4х ступенчатый автомат.
может кто знает.
у тебя печка на всех скоростях работает?это блок добавочных сопротивлений печки.
NAUTILUS
сообщение 7.6.2010, 1:45
Сообщение #1564
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(sammir @ 5.6.2010, 17:27) *
в наличии Додж караван 1993года двигатель 3 литра,3-ех ступка.
посмотрели в интернете вроде как нужно бы поменять фрикционные диски, после их замены практически все таки и осталось. подскажи боллее подробно в чем может быть проблема и что нужно заменить..... мобил атф 220
только в мануале страниц 150,а ты хочешь еще подробнее?мне даже собств. ребенку книжку на ночь почитать некогда....
ремонт коробки отдельная профессия,люди годами учатся.будут конкретные вопросы,задавай.а курс лекций читать - увольте.
проблема не в масле.
NAUTILUS
сообщение 7.6.2010, 1:52
Сообщение #1565
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(leo08 @ 6.6.2010, 2:13) *
Крайслер конкорд 2001! Тронулся, машина тяжело поехала, педаль газа отпустил, и она встала как вкопанная! После этого я включил заднюю, появился треск, и она встала намертво ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
тебе уже ответили,ремонтировать.
NAUTILUS
сообщение 7.6.2010, 1:58
Сообщение #1566
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
возможно,насос умирает.у коробок один вид ремонта-капитальный.только в кол-ве запчастей различия.
все равно снимать и разбирать,а там видно будет.
Гость_Ilka51_*
сообщение 7.6.2010, 2:06
Сообщение #1567
Спасибо большое:) на второй скорости она не работает))) теперь буду знать почему))) осталось решить проблему с коробкой)) грешу на блок предохранителей, так как предохранитель отвечающий за коробку оплавился но не перегорел, может проводок отгорел... завтра буду тестером проверять.
NAUTILUS
Сообщение #1568
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Mitrich @ 4.6.2010, 20:35) *
[масло в уровне.
случалось,опорную плату пкета ломало,выпасть она не может,а зажмет-нет,-как придется.ножет с регулировкой троса селектора проблема...смотреть надо,тут гадать долго можно.на реверсе 2 фрикциона,если сгорят-масло не особо испортится.к температуре привязать не придумаю как.но это не электрика,проблема внутри коробки.при усугублении проблемы все равно снимать.
tisa
сообщение 7.6.2010, 21:04
Сообщение #1569
Из: эстонния
Пользователь №: 1 389
Привет всем как знают многие я сменил конягу пересел на джип а минивзн
продал но с владельцем через человека поддерживаю связь.
Скажу новый владелец машинной доволен и мой косяк что был по коробке вылечил вкратце при резком разгоне и торможение сваливалась в защиту или зависала на 3 передаче..
Причина была в проблеме с проводкой под лобовым стеклом туда вода попадала и что то коротило или окислилось я не уточнял и в целях профилактики сменил блок саленойдов и машина ожила мой диагноз при продаже подтвердился..
Было сказано что глючит проводку или датчик какой или блок саленойдов точно скажет сканер...
ЖЕЛАЮ ЕМУ- новому владельцу поменьше проблем с машинной и удачи по жизни...
Гость_Ilka51_*
сообщение 7.6.2010, 21:22
Сообщение #1570
Скажите, а на предохранитель отвечающий за коробку постоянно должен идти ток? Или он подается при переключении режимов? И с чем может быть связано его отсутствие? обрыв в цепи, это понятно, но где это происходит с большей вероятностью? или при поломке какой?
Гость_sammir_*
сообщение 7.6.2010, 21:37
Сообщение #1571
про масло я поинтересовался какое лучше лить.
если по конкретнее спрошу так.
только фрикционные диски влияют на переключение передач?
в том что есть мануале там ничего нормального не нашли. вот тут по картинке пару вопросов
1 картинка эти фрикционы задней передачи или нет
2 картинка как лучше снять шерстеню с вала чтоб добраться до других фрикционов и на что другие фрикционы
Гость_Ilka51_*
сообщение 7.6.2010, 22:23
Сообщение #1572
Снимаю этот глупый вопрос, ток на предохранитель идет, на рэле тоже идет. Что еще можно проверить?))) Колесо попинать пробовал - не помогает)))
NAUTILUS
сообщение 8.6.2010, 6:00
Сообщение #1573
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
лучше атф+4.мобил тоже годится.фрикционы отвечают за передачу момента,когда зажат пакет,к переключениям не имеют отношения вообще.нет фрикционов задней,первой или другой передачи.на разных передачах работают несколько элементов в различных комбинациях,в мануале,где нет ничего нормального,есть табличка,на какой передаче что работает.в коробке, кстати есть еще 2 тормозные ленты и обгонная муфта.
чтобы разобрать выходной вал нужно снять шестерню простеньким съемником.в мануале есть подробные картинки.
Гость_Virtus_*
сообщение 9.6.2010, 23:01
Сообщение #1574
привет всем) мужики а не подскажете какое масло над лить в акпп плимут бриз 2.0
Сообщение отредактировал Virtus - 9.6.2010, 23:07
mr.Good
сообщение 10.6.2010, 0:28
Сообщение #1575
Из: г. Дубна М.О.
Пользователь №: 6 983
Реальное имя:Андрей
АКПП 42LE выпадает в аварийный режим.
завожу, не даю опомниться, перевожу селектор в положение D
включается передача, небольшой толчек, как и положено, удерживаю тормоз, секунды 3-5, два небольших толчка, коробка в аварийке.
последующие переключения сопровождаются сильными толчками, коробка в аварийке.
Если заглушить\завести, коробка какое то время в нормальном своем состоянии, если не переключу сразу а подожду и потом переключу, короб будет сразу в аварийном режиме.
такие симптомы о чем то говорят, или любые причины выводящие короб в аварийку примерно такие же???
коды снять можно только за 140 км.
машинка Eagle Vision 3.5
dr_oplet
сообщение 10.6.2010, 15:08
Сообщение #1576
Пользователь №: 16 178
Реальное имя:Вадим
Цитата(dr_oplet @ 24.5.2010, 2:30) *
СИТУАЦИЯ: у меня по ходу дела PCM-модуль накрылся, но пока я ехал с этой ошибкой на сервис, коробка вся издергалась -- и нетраль не держала, и на четвертой дергалась.. Доехал, компутер показал перегрев АКПП, со щупа вонь идет несусветная.
ВОПРОС: коробка "сгорела" или все же это от перегрева такие дерганья были?
ситуация прояснилась -- ничего не сломалось страшного, но пришлось заменить соленоиды или как их там. 11000 руб. АКПП заурчала довольная ))))
NAUTILUS
сообщение 11.6.2010, 0:29
Сообщение #1577
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
СИТУАЦИЯ:........................................со щупа вонь идет несусветная.
думаешь вонь в коробке от того,что туда мыши насрали?когда в коробке что-то горит и рушится,продуктами распада и блок соленоидов тоже забивает,он начинает дурить.11000 видно лишние были.напиши потом,сколько еще протянула...
NAUTILUS
сообщение 11.6.2010, 0:34
Сообщение #1578
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(mr.Good @ 10.6.2010, 1:35) *
АКПП 42LE выпадает в аварийный режим...........................................................................
не все ошибки одинаково приводят к защите.у тебя точно не пробуксовки,например.а явная электрическая проблема,ТСМ проводит самодиагностику и чего-то не видит.
а что,Дубну передвинули?
на щупе прочитай.или в курилке спроси.
Гость_HachukV_*
сообщение 11.6.2010, 13:46
Сообщение #1579
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема, как наступило лето, выключается скорость... едешь едешь... и бац... только одна скорость в наличии. Зимой было все нормально.
С чем может быть связано? Какие это могут быть проблемы? Какие методы их устранения?Ориентировочная стоиомсть и сложность?
Заранее благодарю за ответ.
Гость_Vladimiir_*
сообщение 11.6.2010, 16:05
Сообщение #1580
Доброго времени суток! Машина вояджер 98г. 3.0 трехступка.
После сборки коробки(заменил фрикционы и масляный насос, бублик тоже отдавал) машина при разгоне переключается все идеально без рывков. Но при движении накатом на скорости около 50 км/ч машина начинает притормаживать как будто слегка жмешь на тормоз, а затем все ок. Подскажите это нормально или может я ленты неправилбно отрегулировал, или еще чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 5:40Дизайн IPB
