#1441
Доброго времени суток. После замены масла в АКПП силные толчки при переключении со 2 на 1 при торможении, при плавном торможении все в порядке. На сервисе сказали это обучение коробки и через 100 миль или 75 переключений придет все в норму.Проехал уже 200 по городу толчки не изчезли. Ввех пнреключается идеально. если при замене масла ваши мастера отключают аккумулятор,то может быть. коробка переучится,если ездить будешь плавно и стабильно.а если рванешь разок-другой до кик-дауна,то все заново. уровень проверь и опоры двигателя.при обратных переключениях обычно из-за подушек долбит. НАРОД,А ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО МАШИНУ И ХОТЯБЫ СКОЛЬКО ПЕРЕДАЧ У КОРОБКИ УКАЗЫВАТЬ?ВЫ НЕ У ЭКСТРАСЕНСА НА ПРИЁМЕ. |
Гость_zhora1705_* |
#1442
Гости ![]() |
привет....есть такой вопрос.....караван 96 год...3 ступка....при езде по мере того как авто набирает обороты появляется довольно сильный свист что ли(не такой пронзительный как свистят ремни) чем больше скорость тем сильней свист а если на ходу включить нейтраль то свиста нету. авто плохо едит вяло набирает скорость и как бы нехватает мощности что ли.....заменил воздушный....топливный....свечи провода.....масло движка фильтр.....масло в коробке 4.5 литра мопаровское 4+ и фильтр оригинал.....какое масло в коробке до этого было не в курсе.....магнит на дне был без стружки а тока весь в темно-серой массе какой то.....немного мелкой типа стружки было в нутри фильтра ......думал может помпа какая свистит двигло довольно быстро греется.....но вроде похоже на коробку......я просто не силен в ремонтах авто....мот чего подкажешь...трогается с первой и передачи переключаются......бывает что включаю d то врубается не плавно а бух(ну смысл ясен)
с уважением Сообщение отредактировал zhora1705 - 15.5.2010, 20:21 |
#1443
привет....есть такой вопрос.....караван 96 год...3 ступка....при езде по мере того как авто набирает обороты появляется довольно сильный свист .... вроде похоже на коробку......я просто не силен в ремонтах авто....мот чего подкажешь...трогается с первой и передачи переключаются......бывает что включаю d то врубается не плавно а бух(ну смысл ясен) привет.а с мотором не разобрался?просто поведение машины сильно походит на наглухо забитый катализатор.тебе вроде говорили,дальше я не отследил,чем закончилось?если бы коробка все время буксовала,новое масло уже бы воняло.а вот серая каша в поддоне не есть хорошо.может от транса идти(это алюминий).плохо,что тахометра нет,за блокировкой бы последить... сравни звук на стоячей машине на P или N с D или R на тормозе.и на 3-ей передаче почти нечему шуметь,она прямая. попробуй чуть(на пару мм) подтянуть трос кик-дауна и сравни поведение. |
Гость_zhora1705_* |
#1444
Гости ![]() |
ок попробую.......кат я вырезал совсем.....и ничего не изменилось
#1445
Гость_zhora1705_* |
#1446
Гости ![]() |
у меня их было 3 ......первый(от двигателя)конкретно болтался внутри и барабанил не по децки.....остальные на месте.что бы забиты были я б не сказал....все куски просвечивались на свет.....тока первый который болтался немного подплавлен был.но этот звук так и остался и не изменился.я на этом авто пока не езжу совсем так ковыряю по выходным....так вот вчера проехав совсем немного (около 1 км)и вернувшись в гараж открыл капот а там все горячее....хотя дадчик температуры в норме был и ничего подозрительного не показывал....антифриз бурлил немного......может помпа млин.....
Гость_zhora1705_* |
#1447
Гости ![]() |
показал сегодня двум вроде неплохим спецам и обое сказали что писец моей коробке. осталось литров 5 бензина купить млин.....даж незнаю че терь делать продать с проблемной иль востановить....это ведро с гайками
![]() вспомнил - в феврале пару раз застрял в снегу и конечно бобуксовал трохи.....может что получается и подполил.....я после февраля на ней не ездил она стояла все это время..... Сообщение отредактировал zhora1705 - 16.5.2010, 14:19 |
#1448
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 28 088 ![]() ![]() |
Уважаемые спецы...
Я уже писал про свою проблему на предыдущей странице. Машина в деревне. Навестил её-обнаружил следующее. На фишке, приходящей на соленоид нет ни +, ни -. Никогда. Ни на заглушённой, ни при включённом зажигании, ни на заведённой. Ни в каком из положений селектора АКПП. Напомню. Таун-Кантри-99 год. 41-я коробка. И ещё: существуют различные мнения по поводу езды на верёвке. Какое Ваше мнение, какой путь можно катиться на верёвке? с какой скоростью? Да: и ещё... Есть ли разница в том, куда подключать трубки на охлаждение АКПП? А то, боюсь, я мог перепутать их местами. Сообщение отредактировал D(r)iver - 16.5.2010, 18:56 -------------------- T&C-99 AWD LTD
#1449
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.8.2008 Из: Киров Пользователь №: 16 020 ![]() ![]() |
Вопрос специалистам. АКПП ремонтировалась с полной переборкой 1 год и 12000 назад. ГТ восстанавливался. Имеем следующий баг - машина плохо разгоняется и расход повышеный (18 литров по городу). Ну то есть она едет и 100 и 120, передачи переключаются без рывков. Но динамика разгона не та. И если раньше по городу выше 2500 двиг не крутил - хватало, то сейчас при том же темпе езды переключения на 3000, с первой так точно. Поменял уже свечи, лямбду, фильтры, проверил кат, промыл впуск. Эффекта ноль. Может это теоретически быть из за коробки/ГТ? Или у меня уже рак мозга и я начинаю искать то, чего нет? может.хочешь подробнее-пиши какая машина и коробка. Машина Dodge Stratus выпуск 2002, по ВИН 2003. Коробка 41ТЕ. Кстати был небольшой перелив масла, откачал. Грамм 150. Эффекта пока не заметил. -------------------- Dodge Stratus 2.4 2003г
Гость_Vladimiir_* |
#1450
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Машина плимут вояджер 98г 3-акпп.
В наборе оверхаул кит есть пружинка. Как я понял ставится она на золотник гувернера, судя по картинке на пакетике в котором она лежит. При разборке гувернера на одном золотнике была пружина, а на втором нет и я поставил на другой золотник из набора. Правильно ли я сделал т.к. в мануале на картинках стоит только одна пружина. Ответьте пожалуйста. |
Гость_Svetobor_* |
#1451
Гости ![]() |
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста. Машина Додж Караван 2000 г. 2,4 л Ехал финляндию с семьей отдохнуть, никого не трогал, вдруг, на 154 км (почти возле границы) почувствовал (услышал) характерный звук (удар) чего-то снизу по кузову. Машина перестала слушаться педали газа. Хорошо хоть тормоза работали. Остановился и прорыдался. Снизу стекало масло, позади машины, метрах в 10 нашел звзедочку (чистенькая, тепленькая, еще в масле) см фото ![]() Открыл капот, просто из любопытства, буквально случайно увидел сверху !!! дыру см. фото ![]() вот более приближенное изображение ![]() Позже проверил: масло в АККП в норме, двигатель заводиться. Вопрос к специалистам, правильно я понимаю что это дыра в АККП ? Если да, то какой можно вынести предварительный диагноз: замена АККП или возможно восстановление ? Кто может помочь в моей беде? И сколько это может примерно стоить ? Сообщение отредактировал Svetobor - 17.5.2010, 7:16 |
#1452
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста. Машина Додж Караван 2000 г. 2,4 л Ехал финляндию с семьей отдохнуть, никого не трогал, вдруг, на 154 км (почти возле границы) почувствовал (услышал) характерный звук (удар) чего-то снизу по кузову. Машина перестала слушаться педали газа. Хорошо хоть тормоза работали. Остановился и прорыдался. Снизу стекало масло, позади машины, метрах в 10 нашел звзедочку (чистенькая, тепленькая, еще в масле) см фото фото у меня почему-то не открываются,но я и так расскажу.случилось самое интересное,что бывает с этими коробками.у тебя разорвало дифференциал. радостного мало,конечно,замена коробки.хотя есть радостное-если бы была 3л-хер бы её нашел.а 2.4-как пирожков на вокзале. пиши Славе в личку,он ближе.если вдруг в Питере не найдешь-пиши,пришлю.хорошо,до границы не доехал.... |
#1453
Правильно ли я сделал т.к. в мануале на картинках стоит только одна пружина. Ответьте пожалуйста. хуже не будет.хотя,иногда ее зажевыает под клапан.лучше,правда тоже не будет.если все чисто помыто,клапан притерт и сеточка гаонера целая,первая и так включится.раньше же ездила? |
#1454
Машина Dodge Stratus выпуск 2002, по ВИН 2003. Коробка 41ТЕ. Кстати был небольшой перелив масла, откачал. Грамм 150. Эффекта пока не заметил. тогда опять вопрос:так и ездит год с лишним и 12 ткм?или начала дурить недавно?я так понимаю мотор 2.4? если дурить начала недавно-пробуй обучить,проверь,все ли в порядке с мотором(катализатор,егр,итп).не клинят ли тормоза,не спущены ли колеса.... а если с самого начала так-скорее всего трансформатор от 3.0 поставили,они внешне одинаковые.а вот обороты столла там повыше,чтобы мотор мог раскручиваться. |
#1455
На фишке, приходящей на соленоид нет ни +, ни -. Никогда. И ещё: существуют различные мнения по поводу езды на верёвке. Какое Ваше мнение, какой путь можно катиться на верёвке? с какой скоростью? шланги - не важно.+ на 4-м проводе блока соленоидов поищи.в блоке реле/предохранителей есть и предохр.и реле коробки. ищи по аббревиатуре АТХ или ЕАТХ. с заведенным мотором можно буксировать сколько угодно и с любой скоростью.если железо целое,все будет в порядке,так как смазка от насоса идет. а если железо рухнуло,ей уже все пофигу. |
#1456
показал сегодня двум вроде неплохим спецам и обое сказали что писец моей коробке. осталось литров 5 бензина купить млин.....даж незнаю че терь делать продать с проблемной иль востановить....это ведро с гайками ![]() три ката?у тебя мотор 3.0,что ли?хорошая машина,чини и катайся.продать сломанную трудней и дешевле.все можно посчитать.но по опыту знаю,что если починишь даже "на продажу"-потом все равно передумаешь. |
Гость_zhora1705_* |
#1457
Гости ![]() |
не серега .....она 2.4.....а почему три ката даже и не знаю......
тебе такой вопрос....я щас иду снимать свою коробку....так вот собственно вопрос-она у меня 3 ступка и год моего каравашки 96 мне мануал искать на какой номер коробки? а вось получицца перебрать......никогда машинами не занимался но впринципе интересно даже.......если ты непротив то по ходу буду задавать вопросы ок? |
#1458
Машина Dodge Stratus выпуск 2002, по ВИН 2003. Коробка 41ТЕ. Кстати был небольшой перелив масла, откачал. Грамм 150. Эффекта пока не заметил. тогда опять вопрос:так и ездит год с лишним и 12 ткм?или начала дурить недавно?я так понимаю мотор 2.4? если дурить начала недавно-пробуй обучить,проверь,все ли в порядке с мотором(катализатор,егр,итп).не клинят ли тормоза,не спущены ли колеса.... а если с самого начала так-скорее всего трансформатор от 3.0 поставили,они внешне одинаковые.а вот обороты столла там повыше,чтобы мотор мог раскручиваться. Мотор 2,4. Дурить начала недавно. Транс восстанавливали мой же. Чтобы обучить достаточно клемму скинуть на полчасика скажем? А с мотором - с него и начал. Вроде поменял/проверил все очевидное. Вот просто как вариант про транс решил спросить. ЕГР только вот еще не ковырял, так как слабо представляю как. Буду вкуривать. Спасибо за консультации! Сообщение отредактировал GScobe - 17.5.2010, 11:17 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2003г
Гость_belyaev_* |
#1459
Гости ![]() |
Господа знатоки, помогите советом:
у меня Town&Country 2002г, 3.8л, АКПП 4-х ступка. Накрылся радиатор АКПП, денег было в обрез, а машина очень нужна. Был применен колхоз по установке маслянного радиатора от Газели (250р.). Вот месяц отъездил, полет нормальный. Вопрос следующий: насколько критична такая замена, и нужно ли летом поставить родной радиатор АКПП (новый стоит 7500р, а тут 250:)) |
Гость_Steffan_* |
#1460
Гости ![]() |
Вообщем на днях перекинул в другое место мозки коробки (Chrysler Stratus 2.5 96. год). Проблемы из-за перегрева мозгов исчезли, но появилась другая. Описывать не буду её, но на работе проверили компом. Вначале вообще мозги не видел. Несколько раз рестарком компа всётаки увидели. Вначале выдовал ошибки 52, 51 и 36. Именно по коробки. По мотору нет ошибок. После непродолжительной езды-5-10 минут остались только 51 и 36. Код 36-это Неисправность в контуре соленоида управления блокировочной муфтой трансформатора (Короткое замыкание или обрыв в контуре датчика). Вот думаю видать контакт гдето кирдык. До переноса мозгов-ошибок небыло. А вот код 51 так и не нашол. подскажите-мож кто знает. Но проблема с аварийным режимом изчезла, но появилась какбудтобы блакировка гидромуфты. Что принципе и по коду и сходиться.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 23:35 | ![]() |
