3 страниц V  < 1 2 3
> Sos!
Гость_Весёлый_*
сообщение 27.3.2009, 9:34
Сообщение #41
Цитата(Harley1978 @ 27.3.2009, 10:35) *
Цитата(Serg @ 25.3.2009, 17:20) *
Цитата(Harley1978 @ 25.3.2009, 17:05) *
А что бы посмотреть метки, будет достаточно только снять клапанные крышки или обязательно надо добираться и до шкива коленвала?
Так как крышки я поснимал
Если я правильно помню, для определения правильности установки цепи должны быть доступны 4 метки: на шкивах распредвалов, коленвала и на самой цепи.
всю цепь обглядел и вроде она без меток, как они хоть могут выглядеть?
ИМХО на самой цепи меток не должно быть. Метки на шестернях и на двигателе.
Harley1978
сообщение 27.3.2009, 9:38
Сообщение #42
Из: Минск
Пользователь №: 12 049
Реальное имя:Виталий
ну как я смотрел в мурзилке по трёпе , там типо метки это боковые пластины звеньев цепи перевёрнуты , может это и не так ???
Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
Гость_Весёлый_*
сообщение 27.3.2009, 9:47
Сообщение #43
про это я вам не могу точно сказать, но всё же вы нашли метки на головке и на шестерне распредвала??
тем более у вас мурзилка есть, там всё доступно нарисовано. что и с чем должно быть совмещено.
Сообщение отредактировал Весёлый - 27.3.2009, 9:48
Harley1978
сообщение 30.3.2009, 11:38
Сообщение #44
Из: Минск
Чем дальше в лес- тем больше дров!
Сняли поддон, а там куски шатуна. Поршень в гользе, его отвёрткой поднял выше по гильзе (3-йпоршень).
Что делать дальше ? Стоит ли браться самому?
ХАчу делать сам (был опыть, правда не на таких типах двигателей, ну М-2140 перебрал движок (проточка коленвала) полностью сам, ужо 3 года как ходит без траблов)
Сообщение отредактировал Harley1978 - 30.3.2009, 11:45
Вовка
сообщение 30.3.2009, 13:10
Сообщение #45
Из: Дакка
Пользователь №: 7 107
Реальное имя:Соответствует
так а кто мешает? понакупи на разборке запчастей и попробуй их прикрутить на место
тем более что ты все разобрал уже и неисправность пока что очевидна. Глядишь заработает твоя машинка
Chrysler Concorde LX 2002 2.7
И у меня подпись удалена модератором
Гость_Cave_*
сообщение 30.3.2009, 18:10
Сообщение #46
интересно, а что могло явиться причиной обрыва шатуна? на ум приходит тока заклинивание поршня вследствии масляного голодания. если так, то там почти все пойдет под замену. но автор пишет что его отверткой сдвинул вверх
Гость_Kirill_Yak_*
сообщение 30.3.2009, 19:51
Сообщение #47
Цитата(Harley1978 @ 25.3.2009, 16:39) *
Цитата(Витяня @ 25.3.2009, 11:56) *
Цитата(Harley1978 @ 25.3.2009, 11:54) *
что дальше делать ?
1) Объясни, что именно называешь "карбюратором" на своей машине;
2) откуда при стрельбе пламя вылетает;
3) если загорелся джек, то снимай ошибки http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=7995
Ну карбюратором я зову то, через что проходит воздух к цилиндрам;
Пламя вырывается из впускного коллектора.
Карбюратор - это устройство, в котором происходит смесеобразование, бензина и воздуха, то что мы называем горючая смесь...в вашем случае, то что проводит воздух к цилиндрам - это воздушный фильтр, воздушная заслонка, воздуховот и впускной коллектор - смесеобразование происходит прямо в цилиндрах(вместо карбюратора - топливные форсунки)... flag_of_truce.gif
Гость_Kirill_Yak_*
сообщение 30.3.2009, 20:01
Сообщение #48
всезависит от того что будет дальше с машиной - если оставляешь себе - лучше отдать профиссионалам, если продавать - попробуй сам разобраться, но лучше опять к профи - что бы потом люди тебя плохим словом не вспоминали, за переборку не так уж и много денег с тебя возьмут...
zart
сообщение 30.3.2009, 20:03
Сообщение #49
Из: Москва САО
Пользователь №: 11 597
Первое, что лезет в голову ( и к Вовке +10!) замени ты этот шатун. А уж масляное голодание или пресыщение будешь лечить, если оно подтвердится. А насчет гиперпредосторожности.. Ну не двигатель же капиталить, найдя такое на поверхности!
Додж Интрепид 2,7 L, 2002
Harley1978
сообщение 30.3.2009, 21:58
Сообщение #50
Из: Минск
Машину намерен оставлять себе - ну на ближайшие пару лет точно.
Не подскажите сколько по деньгам может потянуть переборка и шатун?
Спасибо.
genembush
сообщение 31.3.2009, 18:15
Сообщение #51
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Был такой случай!
Двигатель заклинил.
Вскрытие показало: причина всего - одна из двух гаек крышки шатуна открутилась.
Последствия – погнуло шатун, прокрутило вкладыши этого шатуна.
Ремонт – новый шатун, проточка коленвала под следующий размер, новые вкладыши.
Внимание! Повезло, что зеркало цилиндра не повредило.
Harley1978
сообщение 1.4.2009, 10:21
Сообщение #52
Из: Минск
Ну я не знаю что там пендосы с этим авто творили, но остатки шатуна, найденные мной приводят в недоумение, так как болты, котрыми затягивается бугель не выкрутились, на счёт вкладышей не знаю я их остатки не обнаружил, разве что фольгаобразные кусочки метала (их много и они не большие)
Сообщение отредактировал Harley1978 - 1.4.2009, 11:39
Прикрепленный файл  28_03_09_1841.jpg ( 196.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Harley1978
сообщение 3.4.2009, 8:53
Сообщение #53
Из: Минск
Вопрос собсно в номерах ремонта вкладышей (шатунных)- на каой диаметр шейки какой необходимо ремонтный вкладыш?
Serg
сообщение 3.4.2009, 10:34
Сообщение #54
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals..._CrankShaft.pdf
© Serg '2012
Гость_Cave_*
сообщение 3.4.2009, 13:14
Сообщение #55
Harley1978, а верхние два обломка на фотке это от чего. случайно не от блока цилиндров?
Harley1978
сообщение 6.4.2009, 9:59
Сообщение #56
Из: Минск
Нет, это осколки от (типо маслянная ванна, с неё масло подхватывает бугелями и дополнительно подбрасывает на зеркала) находится над самим поддоном
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 5:24Дизайн IPB
