14.8.2013, 16:21
#3201
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 16.5.2011 Из: БарнаулЪ Пользователь №: 40 040 Реальное имя:Сергей
Вопрос знатокам!))) самодиагностика показывает ошибку 33 ( короткое замыкание или открытое положение реле включения кондея), самодиагностика климатконтроля показывает ошибку 36 (отказ передачи данных в системе АТС). При эотм печь, вроде, работает корректно, хотя, сейчас лето, особо не понять... Подскажите, плз, где искать проблему?
-------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
Jeep Cherokee`07- настоящий индеец!))) |
14.8.2013, 21:01
#3202
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
проверь датчик давления на трубке кондейной (обычно в районе радиатора), может разъём отпал или перетерся проводок или давление в магистрали упало ниже положенного
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
15.8.2013, 17:18
#3203
проверь датчик давления на трубке кондейной (обычно в районе радиатора), может разъём отпал или перетерся проводок или давление в магистрали упало ниже положенного Спасибо!)) -------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
19.8.2013, 7:32
#3204
Весёлая эпопея у меня получается с заменой ГРМ!))) излагаю: ещё в прошлом годе прикупил комплект для замены (ремень, ролики-шмолики), ну, думаю, чего возить его зря, поменяю. Заехал. Вскрытие показало, что натяжитель приехал не тот)))). То есть тот, но, как объяснили мне "академики", нового образца. Стало быть, к нему пришлось докупать ролик другой))))). Купил. Помпа оказалась у меня сопливая, заказал. Привезли академики)))). Там шкив не тот))))). Теперь жду, когда они из москвы привезут правильную помпу!!!! Веселуха!)))) ну и, докучи, троить стал мотор. Это либо провода, либо форсунка.... Опять покупки))))
19.8.2013, 9:36
#3205
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 2.3.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 37 519 Реальное имя:Дмитрий
Весёлая эпопея у меня получается с заменой ГРМ!))) излагаю: ещё в прошлом годе прикупил комплект для замены (ремень, ролики-шмолики), ну, думаю, чего возить его зря, поменяю. Заехал. Вскрытие показало, что натяжитель приехал не тот)))). То есть тот, но, как объяснили мне "академики", нового образца. Стало быть, к нему пришлось докупать ролик другой))))). Купил. Помпа оказалась у меня сопливая, заказал. Привезли академики)))). Там шкив не тот))))). Теперь жду, когда они из москвы привезут правильную помпу!!!! Веселуха!)))) ну и, докучи, троить стал мотор. Это либо провода, либо форсунка.... Опять покупки)))) Я вот никак в толк не возьму... Ладно Новосибирцы, но тебе то нафига покупать у академиков? Во-первых покупаешь вслепую, во-вторых дороже, в третьих плюс с доставкой ещё заморочки.... Открыл каталог на экзисте, нашел нужный номер, забил в эмекс, через 5 дней пошел, забрал... Даже со всеми скидками в академии - один хрен дороже. Нафига там покупать то? |
19.8.2013, 9:43
#3206
Весёлая эпопея у меня получается с заменой ГРМ!))) излагаю: ещё в прошлом годе прикупил комплект для замены (ремень, ролики-шмолики), ну, думаю, чего возить его зря, поменяю. Заехал. Вскрытие показало, что натяжитель приехал не тот)))). То есть тот, но, как объяснили мне "академики", нового образца. Стало быть, к нему пришлось докупать ролик другой))))). Купил. Помпа оказалась у меня сопливая, заказал. Привезли академики)))). Там шкив не тот))))). Теперь жду, когда они из москвы привезут правильную помпу!!!! Веселуха!)))) ну и, докучи, троить стал мотор. Это либо провода, либо форсунка.... Опять покупки)))) Я вот никак в толк не возьму... Ладно Новосибирцы, но тебе то нафига покупать у академиков? Во-первых покупаешь вслепую, во-вторых дороже, в третьих плюс с доставкой ещё заморочки.... Открыл каталог на экзисте, нашел нужный номер, забил в эмекс, через 5 дней пошел, забрал... Даже со всеми скидками в академии - один хрен дороже. Нафига там покупать то? Хз... Не распробовал ещё емекс.. -------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
19.8.2013, 18:18
#3207
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 24.10.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 44 739 Реальное имя:Дима
Весёлая эпопея у меня получается с заменой ГРМ!))) излагаю: ещё в прошлом годе прикупил комплект для замены (ремень, ролики-шмолики), ну, думаю, чего возить его зря, поменяю. Заехал. Вскрытие показало, что натяжитель приехал не тот)))). То есть тот, но, как объяснили мне "академики", нового образца. Стало быть, к нему пришлось докупать ролик другой))))). Купил. Помпа оказалась у меня сопливая, заказал. Привезли академики)))). Там шкив не тот))))). Теперь жду, когда они из москвы привезут правильную помпу!!!! Веселуха!)))) ну и, докучи, троить стал мотор. Это либо провода, либо форсунка.... Опять покупки)))) Форсунки у меня есть рабочие оригинальные. -------------------- Chrysler Intrepid II 3.2 ES
19.8.2013, 22:31
#3208
Недавно оказалось, что у меня один свечной провод пробивал по свече жестоко. Внезапно. Поменял - 0 эффекта, но не пробивает =)
Братцы.. давайте уже собираться побеседовать.. предлагаю назначить сходку! p.s. фары на трёпу у посредника, ждут отправки -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
20.8.2013, 11:20
#3209
Весёлая эпопея у меня получается с заменой ГРМ!))) излагаю: ещё в прошлом годе прикупил комплект для замены (ремень, ролики-шмолики), ну, думаю, чего возить его зря, поменяю. Заехал. Вскрытие показало, что натяжитель приехал не тот)))). То есть тот, но, как объяснили мне "академики", нового образца. Стало быть, к нему пришлось докупать ролик другой))))). Купил. Помпа оказалась у меня сопливая, заказал. Привезли академики)))). Там шкив не тот))))). Теперь жду, когда они из москвы привезут правильную помпу!!!! Веселуха!)))) ну и, докучи, троить стал мотор. Это либо провода, либо форсунка.... Опять покупки)))) Форсунки у меня есть рабочие оригинальные. Ок. Буду иметь ввиду!))) однако мне сегодня с утра позвонили с Сто, сказали- это не форсунки, а катушка зажигания. Собственно, её и провода уже заказал на емексе))) Недавно оказалось, что у меня один свечной провод пробивал по свече жестоко. Внезапно. Поменял - 0 эффекта, но не пробивает =) Братцы.. давайте уже собираться побеседовать.. предлагаю назначить сходку! p.s. фары на трёпу у посредника, ждут отправки Понял, спасибо! Жду новостей!)) кстати, я сегодя получил лампочки!!))) -------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
20.8.2013, 11:24
#3210
И ещё, кстати! Была же у нас светлая идея- собрать в кучу, систематизировать остатки з/частей, имеемых в наличии у клубней и им сочувствующих.... Жаль, не прошел почин((((
1.9.2013, 14:06
#3211
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 64 959
Друзья, посоветуйте где в новосибе сделать обслуживание sebring ll 2007 года, и можно где-нить подшипник ступицы прикупить, или заказать, но чтоб привезли по быстрее? заранее спасибо
1.9.2013, 20:09
#3212
autozap.ru
и привозят быстро и в наличии может оказаться там же на Островского в магазине есть визитки сервисов, занимающихся американцами. на вскидку - джип 4х4, люкс сервис, америка сто -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
1.9.2013, 20:55
#3213
Благодарю за помощь, завтра заеду
16.9.2013, 19:47
#3214
Стас, а скажи-ка мне, пожалуйста, конечный ценник вот этой штуки? http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...atchlink:top:en
Я продавану вопрос задал о том, чтобы в Россию зашипить, пока молчит, ну, может быть у него в роду партизаны были.... Серег, скидываться будем? Чорт, я же в четверг был в Новосибирске... И не доперло до меня, что по четвергам сборы бывают.... Еще так мимо Академа проехал, подумал, толи к Стасу в гости на работу заскочить... Но потом внимание отвлекли гаишники, коих почему-то больше, чем дохрена было и.... Уехал, короче... Сегодня менял термопредохранитель на резисторе печки. Познал 80 уровень Йоги..... Сообщение отредактировал wHiteHands - 16.9.2013, 20:10 |
16.9.2013, 21:26
#3215
117 по сша + примерно 10-20 до раши
поздравьте меня.. я теперь живу в собственном доме =) принимаю гостей, шашлык и т.п. =) -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
16.9.2013, 22:34
#3216
117 по сша + примерно 10-20 до раши поздравьте меня.. я теперь живу в собственном доме =) принимаю гостей, шашлык и т.п. =) ОООО!!!! Поздравляю! Где географически? И это... я опять так и не понял.... Я просил конечный ценник в рублях. Что 117 по США? Доставка по США 117? Больше чем стоимость? В общем, до меня трудно такие ребусы доходят. Если не дороже 4500 в рублях, то надо заказывать, мне кажется.... Сообщение отредактировал wHiteHands - 16.9.2013, 22:35 |
17.9.2013, 4:12
#3217
117 по сша + примерно 10-20 до раши поздравьте меня.. я теперь живу в собственном доме =) принимаю гостей, шашлык и т.п. =) ПОЗДРАВЛЯЮ!!! -------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
17.9.2013, 15:18
#3218
117+10(20)$ тотал будет, в рублях это: 4200-4500 примерно в Новосибе. Зависит от веса..
географически в районе всё того же васхнила-краснообска где и жил =) -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
17.9.2013, 17:22
#3219
18.9.2013, 17:04
#3220
Стас!!!!!! Пожалуйста, давай быстрее, а то лот уже недействителен и осталось всего 2 штуки. Есть еще один за 115, но зачем нам 115, если есть 105? Новый лот http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=290979859394
Если деньги вперед нужны - не вопрос. Переведу на карту, например. Или услуги любые оплачу. Сообщение отредактировал wHiteHands - 18.9.2013, 17:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 4:21 | ![]() |
