189 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Солнечная Сибирь, Новосибирск, Барнаул и близлежащая территория
wHiteHands
сообщение 26.6.2013, 8:13
Сообщение #3101
Из: Барнаул
Пользователь №: 37 519
Цитата(creativer @ 24.6.2013, 23:27) *
не, братцы, с такими габаритами и весом я пасую, не знаю как таскать. можно в академию плюс позвонить - они контейнерами возят, всяко дешевле будет
Стас, чего Слава ответил?
creativer
сообщение 26.6.2013, 13:42
Сообщение #3102
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
Цитата
да надо бы конечно восстановиться..
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
wHiteHands
сообщение 27.6.2013, 4:54
Сообщение #3103
Из: Барнаул
Цитата(creativer @ 26.6.2013, 13:49) *
Несколько неуверенно, мне кажется..... Всё таки надо или не надо? Письмо Админу писать?
А вот вопрос у меня есть такой. Вчера открыл коробку от пришедшей мне помпы и словил, как это сейчас в интернетах принято говорить, когнитивный диссонанс. Нафотал.
Это вид сверху. Сверху отверстие. С внутренностями (со стороны крыльчатки) не сообщается.
[attachment=46608:pump1.JPG]
Это, блин, вид снизу. Закрыт резиновой заглушкой. Которая, собственно и не до конца закрывает. В этом аппендиксе, как мы можем увидеть, тоже есть отверстие. И оно сообщается с верхним. С внутренностями также не сообщается. Проверено продувкой с попеременным затыком.
Это общий вид. Внимание вопрос, уважаемые знатоки: Что это за дыры, нафига они нужны, надо ли туда что-нибудь лить, может быть смазку какую, закрывать ли эти отверстия (герметиком, например) и т.д. ? Что это вообще за плод больного китайского воображения?
И еще один вопрос. Хочу топливный фильтр поменять, кто чего из дублей юзал? Есть atlas, concord, fram, direct parts, mv-parts, peco и еще несколько каких-то с совсем страшными названиями. Ну, про атлас и конкорд я уже почитал, что связываться не стоит, у них только коробки красивые. А вот, FRAM, например рассматриваю. Равно как и MV-Parts. Хотелось бы послушать мнение остальных участников.
Сообщение отредактировал wHiteHands - 27.6.2013, 6:40
creativer
сообщение 27.6.2013, 22:24
Сообщение #3104
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
не надо мв-партс, это лютый китай!
фрам - отличная контора
дырочки - скорее всего это drain помпы, т.е. когда сальник сдохнет и начнет сифонить - оттуда антифриз пойдет. всё нормально. =)
сегодня дособирал всю переднюю подвеску, затянул как по книжке - на стоячей машине, должно быть супер.. но при замене цепи балансиров ошибся на 1 зуб у выпускного распредвала, завтра придётся опять ковыряться =(
ну да ничего, руку набил, пару часов и готово =)
wHiteHands
сообщение 28.6.2013, 14:02
Сообщение #3105
Из: Барнаул
О как!!! Серег, мож нам прикупить донора?
http://novosibirsk.drom.ru/dodge/intrepid/11274522.html
Сегодня словил неприятный звоночек. Ехал себе, ехал.... сбросил газ, чтобы накатиком идти... а машина тормозить начинает... Смотрю - на панели (3) горит, а на рычаге коробки (D). Странно, думаю... Дергаю рычаг на (3), потом на (D), светодиод не перекидывается... Дергал-дергал, в итоге нечаянно на (L) дернул, и тут коробка ушла в аварию. Остановился, есть только задняя и вторая, при этом все светодиоды горят. Заглушил, завел, вроде бы поехал. Пока по городу покатался, еще пару раз ушла на (3) и один раз ушла в аварию.... Потом опять заработала нормально, всё везде переключает. Час ездил, всё нормально. Неделю назад мыл двигатель с пристрастием. Теперь вот репу чешу, то ли селектор заказывать, например, аварии могли быть запросто им вызваны, то ли чего почистить, то ли все таки короба на покой собралась....
Сообщение отредактировал wHiteHands - 28.6.2013, 19:25
creativer
сообщение 29.6.2013, 23:11
Сообщение #3106
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Берите, уйдёт экземпляр ведь!
а сегодня я занимался эротическими приключениями с доджем.. на этот раз вчера он мне подкинул приколюху. после выставления меток на ГРМ, я всё собрал, выехал с гаража, закрывал двери и тут... он заглох
просто взял и заглох.
Я подошел, завел - завелся, всё ок, работает...
дальше стал ворота закрывать - заглох.
Заводить стал - х??, не заводится. Считал ошибку - ДПКВ, P0320.
Сразу вспомнил как у меня недавно сдох ДПКВ неоригинальный, расстроился, машину заводил, заводил -завелась, еле выставил у гаража, ибо глохла при оборотах выше холостых.
Всё бросил, уехал, сегодня вернулся, завел - всё прекрасно работает, заехал в гараж, погазовал - всё ок.
тогда то я всё и понял и полез снимать разъём с ДПКВ, а там.. чернота окислов и бахрома зелёная.
думал, думал.. может поэтому старый датчик то и издох...
короче припаял я намертво этот датчик, скатался на мойку - никаких перебоев, всё ок.
вобщем я снова за рулём доджа =)
в следующую неделю запланирована переборка полная задней подвески, потом покраска..
и, вероятно, выставляю на продажу, т.к. 300С или ГЧ уже пора брать =)
wHiteHands
сообщение 30.6.2013, 18:18
Сообщение #3107
Из: Барнаул
А я сегоня чутька до Новосибирска не доехал. Хотя, собственно, я не туда ехал. А ездил я на аэродном новосибирского аэроклуба. Так как мне сейчас запрещено летать на параплане и прыгать с парашютом по медицинским показателям (осенью травмировался), а душа в небо просится, то рванул я на планерах полетать. Ну вот и полетал. Эмоций просто море!
Коробка одумалась и больше ошибок не кажет, как будто ничего с ней не было
integam
сообщение 30.6.2013, 20:01
Сообщение #3108
Пользователь №: 50 540
Ребята не подскажите где в Новосибирске или Барнауле можно взять подушки Двигателя и АКПП на Себринга 2.4 желательно чтоб были в наличии можно б.у.. Кстати с кем то в Вашей ветки разговаривал по поводу подушек у него вроде какие то были, а с кем не помню папку с сообщениями почистил потом вспомнил про подушки.
wHiteHands
сообщение 1.7.2013, 5:12
Сообщение #3109
Из: Барнаул
Эм... от Волги сайбера не они? Хотя, один фиг заказывать. Ну а чего тебе? Эмекс быстро возит и недорого. Один фиг, пока менять соберешься, они уж приедут давно.
ReggaeOn22
сообщение 1.7.2013, 7:22
Сообщение #3110
Из: БарнаулЪ
Пользователь №: 40 040
так-то- вариант! одно стекло лобовоэ уже интересует оччень, но, вот именно сейчас, как никогда не готов финансово!! с моими квестами с коробкой, с переездом/ремонтом и пр...
а тема, конечно любопытная... хотя, надо, конечно смотреть на оного донора, мож там и брать нечего... опять жэ, притащить его в барнаул без доков хлопотно...
Сообщение отредактировал ReggaeOn22 - 1.7.2013, 7:23
DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
Jeep Cherokee`07- настоящий индеец!)))
wHiteHands
сообщение 1.7.2013, 7:40
Сообщение #3111
Из: Барнаул
Притащить - я бы притащил.... Больше интереснее, где его хранить? А с финансами - да. У меня тоже проблемы, ибо челюсти себе отремонтировал. Как раз сумма данного донора. Зато сейчас хоть мяса в состоянии есть.
ReggaeOn22
сообщение 1.7.2013, 8:06
Сообщение #3112
Из: БарнаулЪ
одни расходы!!! сначала челюсти, теперь мясо!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
creativer
сообщение 1.7.2013, 20:07
Сообщение #3113
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
со мной по поводу подушек был разговор.
у меня в более-менее живом виде только одна, остальные 3 - в очень БУ
новые можно смотреть в академии (autozap.ru), там если на количество нажать - видно количество по складам, в т.ч. в Новосибирске.
wHiteHands
сообщение 8.7.2013, 8:51
Сообщение #3114
Из: Барнаул
Урра!!!! Насос ГУР в Барнауле протрекался. Сегодня заберу.... Стас, ветровиков хочется, аж жуть....
Сообщение отредактировал wHiteHands - 8.7.2013, 8:52
ReggaeOn22
сообщение 8.7.2013, 11:42
Сообщение #3115
Из: БарнаулЪ
присоединяюсь к предыдущему оратору!))) ибо дожди... а курить охота... но дожди!!
wHiteHands
сообщение 8.7.2013, 11:58
Сообщение #3116
Из: Барнаул
Цитата(creativer @ 10.6.2013, 21:21) *
это вам не потча роисси, уже на складе у посредника
Гы... 10 июня ветровики на складе у посредника. Еще не приехали.
4 июня насос гур принят USPS к пересылке. Сегодня на главпочтамте Барнаула.
Предварительно: Почта России VS Creativer - 1:0. Хотя есть еще 6 дней для реабилитации.
creativer
сообщение 8.7.2013, 15:51
Сообщение #3117
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
бунт на корабле ! =)
http://the-tracking.com/19735612974/
вот можете сакми смотреть
ветровики не уехали же 10го числа сразу, т.к. мне нужно собрать достаточно большую посылку, чтобы было дёшево доставить. Поэтому я их 24го отправил только на отправку.
ReggaeOn22
сообщение 9.7.2013, 5:42
Сообщение #3118
Из: БарнаулЪ
никто не бунтовал!))) просто курить охота)))))
wHiteHands
сообщение 9.7.2013, 5:50
Сообщение #3119
Из: Барнаул
Я, например, не курю. А ветровиков охота тем не менее.
ReggaeOn22
сообщение 9.7.2013, 6:06
Сообщение #3120
Из: БарнаулЪ
вопрос знатокам! давно хотел спросить- для чего предназначен 2й карман в потолочной консоли (тот, что открыт)? первый для очков, а, вот, второй совсем не функционален, поэтому создаётся впечатление, что он узкоспециален... а для чего????
Сообщение отредактировал ReggaeOn22 - 9.7.2013, 6:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 9:17Дизайн IPB
