#2741
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 2.3.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 37 519 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
ОООООООООО-ЛЕЕЕЕЕЕЕЕ-ООООО-ЛЕЕЕЕЕ-ОООО-ЛЕЕЕЕЕ-ООООО-ЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!! Ик!
#2742
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 16.5.2011 Из: БарнаулЪ Пользователь №: 40 040 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Собственно, съездил на Дни энергии в Горах... развесёлый получился фест (фоты позже).. всё хорошо и весело, Ляпис был в ударе))), публика была экстравагантная))))))
а по дороге домой меня-таки догнали(((. я по инерции ещё и переднего толкнул.
![]() ![]() -------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
Jeep Cherokee`07- настоящий индеец!))) |
#2743
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 18.7.2009 Из: Новосибирск > рядом с ТРЦ АУРА Пользователь №: 23 691 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
а по дороге домой меня-таки догнали(((. я по инерции ещё и переднего толкнул. Жалко машинку( -------------------- Пьер Безухов распечатал письмо Вот сволочь, нашел же где то принтер в те времена ...
#2744
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
т.к. баран мой встал, датчик ещё едет, то я решил разобрать и поменять уже накопленную кучку запчастей.
поменял 2 опоры двигателя, снял выпуск, буду ставить новый коллектор, возможно кат (пока не понятно, лучше ли тот, что у меня есть новый или нет), лямбды (у меня разъёмы другие, вот и узнаем про совместимость), термостат, в очередной раз меняю хомуты трубок АКПП - задолбали уже течь!, перебрал и почистил клапаны ЕГР, замазал герметиком прокладку ДПРВ, удостоверился, что в мозгах авто и коробки нет пухлых конденсаторов. Снял генератор, обнаружил, что замененный в том году ролик приводного ремня Dayco уже помер о_О, питтинга нет, похоже просто смазка выгорела. Думал в генераторе поменять подшипники, но оказалось, что гена в ОТС, несмотря на свой возраст. А вот подшипник муфты кондиционера уже подустал, хотя и жив. На подходе комплект грм (помпа, ролики,ремень), сальники к/в и р/в, замена прокладки клапанной крышки (в одном свечном колодце сырость от масла), обмер деталей двигателя для возможного будущего заказа полного ремкомплекта для капиталки (предпосылок нет, но если есть возможность , почему бы нет ?) Также на носу замена поддона АКПП (он такой мятый просто жуть, уже сочится масло через него) и сальника правой полуоси. Забавное случилось со шкивом ГУР - его боковые стенки исчезли, хотя и были ! ремень сточил шкив в те времена, когда он сильно прослабился. Попутно думал, что рейка течет, а течёт, оказывается, шланг ГУР, заказал вместе со шкивом. Правый рулевой наконечник, ревизия задней подвески с заменой стоек в сборе), кузовщина, замена щёлкающих ограничителей, установка нового бампера с ПТФ, светодиодные ленты в задние поворотники и можно будет уже быть готовым к зиме =) -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
#2745
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 24.10.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 44 739 Реальное имя:Дима ![]() ![]() |
т.к. баран мой встал, датчик ещё едет, то я решил разобрать и поменять уже накопленную кучку запчастей. поменял 2 опоры двигателя, снял выпуск, буду ставить новый коллектор, возможно кат (пока не понятно, лучше ли тот, что у меня есть новый или нет), лямбды (у меня разъёмы другие, вот и узнаем про совместимость), термостат, в очередной раз меняю хомуты трубок АКПП - задолбали уже течь!, перебрал и почистил клапаны ЕГР, замазал герметиком прокладку ДПРВ, удостоверился, что в мозгах авто и коробки нет пухлых конденсаторов. Снял генератор, обнаружил, что замененный в том году ролик приводного ремня Dayco уже помер о_О, питтинга нет, похоже просто смазка выгорела. Думал в генераторе поменять подшипники, но оказалось, что гена в ОТС, несмотря на свой возраст. А вот подшипник муфты кондиционера уже подустал, хотя и жив. На подходе комплект грм (помпа, ролики,ремень), сальники к/в и р/в, замена прокладки клапанной крышки (в одном свечном колодце сырость от масла), обмер деталей двигателя для возможного будущего заказа полного ремкомплекта для капиталки (предпосылок нет, но если есть возможность , почему бы нет ?) Также на носу замена поддона АКПП (он такой мятый просто жуть, уже сочится масло через него) и сальника правой полуоси. Забавное случилось со шкивом ГУР - его боковые стенки исчезли, хотя и были ! ремень сточил шкив в те времена, когда он сильно прослабился. Попутно думал, что рейка течет, а течёт, оказывается, шланг ГУР, заказал вместе со шкивом. Правый рулевой наконечник, ревизия задней подвески с заменой стоек в сборе), кузовщина, замена щёлкающих ограничителей, установка нового бампера с ПТФ, светодиодные ленты в задние поворотники и можно будет уже быть готовым к зиме =) Сам все делаешь? А если нет то где ?) Может есть у кого-нить компрессор a/c ? Дороговато заказывать даже б/у... Приветствую! Вот решил зарегистрироваться, владею Jeep Grand Cherockee 4,7 99г. Номер е 399 уа 54. Обитаю на Троллейном, также часто бываю в районе мясокомбината. В данный момент нахожусь в поиске авто для жены, думаю про Додж Стратус, может что подскажете? Стратус в кузове КУПЕ ) -------------------- Chrysler Intrepid II 3.2 ES
#2746
сам делаю. компрессоры бу с разборки неужели дорогие ? а с ебея ?
заменил сегодня щетки генератора, просто были новые =) разобрать таки его решил посмотреть подшипники. все равно есть новые =) а ролик на натяжитель приводных ремней действительно от вазиков подходят. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
#2747
сам делаю. компрессоры бу с разборки неужели дорогие ? а с ебея ? заменил сегодня щетки генератора, просто были новые =) разобрать таки его решил посмотреть подшипники. все равно есть новые =) а ролик на натяжитель приводных ремней действительно от вазиков подходят. Хотя да, с ебая б/у в районе 5000р. с доставкой...Он у меня locked - включаешь кондиционер в машине и шкив останавливается... почитал америкосы пишут что причина во всей системе кондея в целом...что мол её нужно чистить (не понятно как причем) и смотреть чтоб утечек не было и тогда только ставить новый компрессор. А разборы какие можешь подсказать ? -------------------- Chrysler Intrepid II 3.2 ES
#2748
Собственно, съездил на Дни энергии в Горах... развесёлый получился фест (фоты позже).. всё хорошо и весело, Ляпис был в ударе))), публика была экстравагантная)))))) а по дороге домой меня-таки догнали(((. я по инерции ещё и переднего толкнул. Есть знакомые лица? http://relax.ngs.ru/news/more/545737/ Сообщение отредактировал siber - 14.6.2012, 5:59 -------------------- Пьер Безухов распечатал письмо Вот сволочь, нашел же где то принтер в те времена ...
#2749
locked - заклинил
перед установкой компрессора систему вакуумируют (это минимум минут 20 ), потом заливают масло и хладагент. чистка.. ну разве что продувкой, я иначе ее не представляю. вон в разборах только что выложили очередной стратус http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1553453 у него спроси цены, я возможно тоже кое-что закажу, так что может по доставке состыковаться. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
#2750
грусть и печаль =( 6 июня 2012 года в 06.30 в Барабинском районе водитель 1981 года рождения следовал на автомобиле Крайслер-Себринг по трассе М-51 и на 1441-км съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево. От полученных травм водитель скончался. Предположительно в пути следования водитель уснул за рулем. Случайно наткнулся, 72 регион - Тюмень http://xn----7sbabaaecv4babf2atrj9bfnlk8gr...-p1ai/node/1327 -------------------- Пьер Безухов распечатал письмо Вот сволочь, нашел же где то принтер в те времена ...
#2751
locked - заклинил перед установкой компрессора систему вакуумируют (это минимум минут 20 ), потом заливают масло и хладагент. чистка.. ну разве что продувкой, я иначе ее не представляю. вон в разборах только что выложили очередной стратус http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1553453 у него спроси цены, я возможно тоже кое-что закажу, так что может по доставке состыковаться. спросил..жду.. а на разборах московских около 9тр хотят. -------------------- Chrysler Intrepid II 3.2 ES
#2752
Ух.. 3 часа и подшипник муфты кондёра заменён. И реально теперь крутится муфта тихо и недолго. У меня оказался действительно подшипник 35BD5020. Самое сложное было было снять муфту. Сначала откручиваем гаечку 14 на валу, снимаем прижимной диск (сцепление), потом шайбу. Снимаем стопорное колечко, разжав его. потом кто как, я долбил по муфте сзади. Для удобства надо снять бачок омывайки. Потом головкой на 32 долбим по подшипнику и он вылазит, но перед этим рассверливаем завальцовку подшипника, он там где-то в 10 местах удерживается. Чистим поверхности, куда будет прилегать подшипник новый, ставим его в муфту и через старый подшипник забиваем новый. Потом муфту на место забиваем через ту же 32ую головку, заходит легко. Ставим стопорное кольцо, шайбу, сцепление и гайку. Профит.
#2753
засорять эфир особо не буду, но парочку фот с поездки в Горный на Дни Энергии на обозрение нате)))
Сообщение отредактировал ReggaeOn22 - 15.6.2012, 3:50
#2754
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 51 936 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
#2755
#2756
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 50 540 ![]() ![]() |
Ребята приветствую! Не подскажете в Новосибе есть разборы по Крайслеру? Нужны запчасти на Себринг 2004г.
#2757
Москва, Калининград.. по почте шлют или транспортниками.
Что конкретно нужно ? Сегодня на своем поменял правый рулевой наконечник. Шарик весь ржавый был.. ибо пыльник вовремя не увидел рваный. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
#2758
Други, выручайте.... В марте развалилась граната. Заказал в экзисте привод CARDONE, такой же что и в академии продаётся. Поменял. Ездил. Потом обнаружил, что пыльник потрескался, но ещё не пропускал. Поменял вместе с тщательной промывкой гранаты и смазкой... Снова ездил... Вчера забрёл на дром и в разделе о китайских запчастях долго смаковал фразу "всякое кроилово ведет к попадалову"... В итоге сегодня, видимо по иронии судьбы, попал.... Хрусть... И нет гранаты. Собственно вопрос к уважаемым знатокам: Есть ли в Новосибе разборки, где можно взять оригинальную Б/У гранату? Нужна конкретно правая. Хотя, если мне память не изменяет, они взаимозаменяемые. 1995 трепа 3,3. Завтра как раз туда человек едет.
С желтолицыми больше не связываюсь.... |
#2759
Купил с ебая компрессор, ключ с чипом и брелок. За всё с доставкой вышло 6тр
#2760
Купил с ебая компрессор, ключ с чипом и брелок. За всё с доставкой вышло 6тр прям таки совсем недорого))) долго ехало? -------------------- DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 9:14 | ![]() |
