| Гость_Alexcomrad_* |
26.9.2008, 8:26
странно я не могу найти задние амортизаторы... По моей ссылке тоже с иллюстрациями. Вверху страницы смотри, справа в углу Иллюстрация
и экзист то как то поудобнее будет.... там даже с илюстрациями.... вот кстати из каталога http://www.elcats.ru/chrysler/image.asp?ca...;sgrpid=0000110 судя по фотке он там под номером 11, если ошибаюсь то поправьте и код у него 04885 845AA, или это просто отдельный резистор... так как он стоит всего 700 рублей |
26.9.2008, 9:07
дядь Сереж, направь где тогда смотреть было бы удобнее, тока не в академию, и что бы по русски было.... .... Ну вот есть кое-какие.... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=27067 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
26.9.2008, 10:57
Разобрался вроде со всем, не понял только вот это 6. ATC 2 на бодик C1-4 (шина PCI) 7. ATC 11 на бодик C2-5 (управление моторчиком датчика температуры) 5. Тянем провод от клеммы блока управления 3 на BCM С2-6 (шина управления блоком) Шина PCI, ВСМ это что? Да, надо бы причесать текст :) PCI - шина управления, применяющаяся в Крайслерах. Разные блоки обмениваются через нее информацией и командами. Грубо говоря - это компьютерная сеть автомобиля. В данном тексте в скобках я писал назначение данного провода, чтобы было ясно, что делается. BCM - бодик, Body Control Module. Когда будешь тянуть к нему новые провода, то помни, что этих клемм в его разъемах нет. Вот поэтому и нужно купить на разборе разъемы бодика, чтобы взять с них недостающие клеммы. Сколхозить клеммы можно, но куда лучше и проще взять родные (я изначально колхозил, но как только купил разъемы - сразу переделал нормально). Сообщение отредактировал XForm - 26.9.2008, 12:20 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
27.9.2008, 14:48
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий
Климат пооставил, все отлично работает.
-------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
29.9.2008, 8:21
Климат пооставил, все отлично работает. Поздравляю с установкой Если не очень жалко денег, то разъем блока управления ечкой можно купить в сборе с собственно самой проводкой управления кондеем/печкой климата. Код 4760451, стоит недорого (по PAIS $36, у нас должно быть где-то около того же). Кроме этого разъема там можно много еще чем поживиться (в частности я именно с этой проводки взял разъем для выключателя подсветки лампочки бардачка). При некотором желании можно даже эту проводку целиком и поставить. Я, кстати, изначально именно этот вариант хотел реализовать. Но замучался вынимать старую проводку. Сложилось ощущение, что без снятия торпеды это не сделать совсем. Поэтому был принят тот вариант, что я описал. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
16.11.2008, 0:34
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 286 Регистрация: 7.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 760 Реальное имя:Роман
![]() Точками обозначено то, что нужно тянуть. 1. SUN 1 - к розовому проводу магнитолы (постоянный "+") (или ATC 12) 2. SUN 3 - MTC 4 (он же теперь ATC 3. SUN 4 - бодик C2-10 (сигнал датчика солнца) Разобрав датчик, а он внутрях офигеть какой простой, обнаружил что и 1 и 2 контакт разъема SUN сенсора участвуют только в цепи светодиода. Т.е. тянуть смысла нет и 1 и 2, если не нужна индикация сигнализации. ![]() ![]() ![]() ![]() В принципе его можно самому сделать. Сообщение отредактировал Romanuld - 18.11.2008, 13:35 -------------------- С уважением, Роман
16.11.2008, 12:48
#27
![]() Точками обозначено то, что нужно тянуть. 1. SUN 1 - к розовому проводу магнитолы (постоянный "+") (или ATC 12) 2. SUN 3 - MTC 4 (он же теперь ATC 3. SUN 4 - бодик C2-10 (сигнал датчика солнца) Разобрав датчик, а он внутрях офигеть какой простой, обнаружил что 2 разъем SUN сенсора участвует только для светодиода. Т.е. тянуть его смысла нет, если не нужна индикация сигнализации. Я так и написал :) Тянем только 1, 3 и 4 провода. Интересно другое - потенциально можно задействовать и провод от индикатора сигналки для нештатной сигналки. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
16.11.2008, 12:50
#28
Я немного описАлся, 1-й тоже не надо тянуть.
Сообщение отредактировал Romanuld - 16.11.2008, 12:51 -------------------- С уважением, Роман
7.12.2008, 17:46
#29
![]() Пешеход КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 31.8.2008 Из: МО, Реутов. Пользователь №: 16 302 Реальное имя:Сэм
Благодаря данной темы и XForm в частности установил сегодня климат на Трёпу. По просьбе Зуича Серёги сфоткал некоторые моменты.
Нужны вот такие разъёмы от бодика (но можно один, только 3 или 4 клемм нужно, у мну кстати остались-могу поделиться ). ![]() Ниже фотки погрома. ![]() ![]() Ниже фото пассажирского места и блок управления печкой. ![]() ![]() Модуль управления мотором печки покупал новый в Норд-Авто со скидкой за 5591.70, в других местах или за 7т.р., или ждать пока привезут. Всё остальное (панель климата и разъёмы) брал на разборке в НАТИ. А вот это убожество было установлено (блок резисторов) и постоянно воняло гарью при включении печки. ![]() ![]() Долго искал, а где же этот бодик установлен, спасибо AsMan и Зуичу просвятили. Бодик установлен с обратной стороны блока предокранителей, под торпедой слева от водителя. Ниже фото разъёмов. ![]() ![]() А вот так я соеденил новый разъём панели климата (делал это дома, в спокойной обстановке) ![]() ![]() Коннекторы покупал самые маленькие, взял 2 полоски (12 шт. каждая), но переборщил - одной хватит. Провода оформлял в резиновый уплотнитель, которым обычно входные двери в квартиру по проёму клеят, чтоб не хлопала-20 р./м, взял 2 м-тоже переборщил, метра хватит, он двойной. Рекомендую прежде чем всовывать провод (особенно если два сразу) смазать ну хотя бы подсолнечным маслом, легче всунуть. Разобрал и переключатель головного света, чтоб автосвет сделать. Только предупреждаю, тщательно запоминайте всё, что разбираете. Вот как то так. Только появились вопросы, наверно к XForm: 1. На панели климата подсвечиваются только 2 (слева) кнопки из 6-ти-так и должно быть? 2. Что обозначает кнопка со снежинкой, кнопка (оранжевая иконка) "стрелки вверх в прямоугольнике" и "стрелки вверх в параллелепипеде" ? ![]() 3. Головной свет включается без включения зажигания, это нормально? 4. В положении автосвет (самое закрайнее левое, самодельно) свет включается сразу, светить фонариком не помогло(не выключился), это фонарик тусклый, или я что-то напортачил? Сообщение отредактировал Дядя СЭМ - 31.7.2009, 19:14 -------------------- Счастье-дело техники...
Renault Fluence LIMITED EDITION 1,6 CVT - куплен 29.04.2013 г. |
7.12.2008, 18:15
#30
[quote name='Дядя СЭМ' post='612022' date='7.12.2008, 18:53']Только появились вопросы, наверно к XForm:
1. На панели климата подсвечиваются только 2 (слева) кнопки из 6-ти-так и должно быть?[/quote] Нет, должен весь ряд светится. [quote]Что обозначает кнопка со снежинкой, кнопка (оранжевая иконка) "стрелки вверх в прямоугольнике" и "стрелки вверх в параллелепипеде"[/quote] Включение кондея Обогрев заднего стекла. Обдув на лобовое. [quote]3. Головной свет включается без включения зажигания, это нормально?[/quote] Когда выключатель ставишь в положение "ближний"? Если так, то да. Если в положение "автосвет", то нет. [quote]4. В положении автосвет (самое закрайнее левое, самодельно) свет включается сразу, светить фонариком не помогло(не выключился), это фонарик тусклый, или я что-то напортачил?[/quote] Когда машину заводишь? Да, если сумерки. Включается с небольшой задержкой, после включения зажигания. Светить надо прямо в линзу датчика (спереди), довольно долго. Попробуй фонарик прямо в линзу сунуть и секунд 30-40 подождать. Если свет выключится - то все нормально. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
| Гость_zuich_* |
7.12.2008, 18:17
#31
Сэм !!! Спасиб большое!!!
8.12.2008, 16:19
#32
В очередной раз премного благодарю XForm.
Цитата Когда выключатель ставишь в положение "ближний"? Если так, то да. Если в положение "автосвет", то нет. При таких раскладах всё корректно. В положении автосвет фары загораются с задержкой при вкл.зажигания. И выключаются через 20 сек. при постановке на сигнализацию. При переключении в крайнее правое положение включается без зажигания. Норма вроде. Цитата Светить надо прямо в линзу датчика (спереди), довольно долго. Попробуй фонарик прямо в линзу сунуть и секунд 30-40 подождать. Если свет выключится - то все нормально. Светил прямо в линзу минуты 3, никаких изменений. Только щелчки какие-то из под капота в раёне фар. У меня ксенон на ближнем, может с этим как-то связано? Скоро буду разбирать панель климата, чтобы исправить подсветку кнопок(кстати, от панели кондея лампочки подсветки подойдут для кнопок панели климата?), заодно буду колдовать и над автосветом. Когда делал погром до датчика солнца так и не добрался, просто проверил что в клеме бодика есть провод, который от датчика тянуть надо, и решил что датчик уже правильно подсоединён. При включении зажигания красная лампочка на датчике загорается не надолго (так было изначально, всегда ломал голову, что же это за хрень такая, ответ узнал только на форуме -------------------- Счастье-дело техники...
| Гость_Cat_* |
9.12.2008, 10:12
#33
Куда же ещё можно залесть проверить, работает ли автосвет, подключен ли корректно для климата и автосвета датчик солнца? Запусти тест климата. Если что-то с датчиком - выбросит ошибку. А на фонарик может и не сработать. Еще давно заметил что, например, при вьезде в ярко освещенный лампами дневного света бокс автосвет включается. Так что спектр света тоже роль играет. С нынешней московской погодой свет почти постоянно горит. :) |
| Гость_AndreyK_* |
9.12.2008, 11:46
#34
| Гость_Cat_* |
9.12.2008, 12:05
#35
не подскажешь, как запустить этот тест? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry533357 Поиск рулит... Да и в сервис мануале описано английским по белому... |
| Гость_AndreyK_* |
9.12.2008, 12:23
#36
16.12.2008, 1:23
#37
4. Из второго разъема блока резисторов вытаскиваем толстый светло-зеленый провод (он там один такой) и вставляем его в клемму 4 купленного разъема блока управления. Это провод питания от зажигания. Здесь маленькая неточность. Зеленых провода там два, один толстый и темно-зеленый, а другой тонкий и светло-зеленый. Тянуть надо толстый темно-зеленый. -------------------- С уважением, Роман
16.12.2008, 16:10
#38
Когда делал погром до датчика солнца так и не добрался, просто проверил что в клеме бодика есть провод, который от датчика тянуть надо, и решил что датчик уже правильно подсоединён. При включении зажигания красная лампочка на датчике загорается не надолго (так было изначально, всегда ломал голову, что же это за хрень такая, ответ узнал только на форуме Может у Вас подключена только штатная сигнализация к светодиоду, а фотоэлемент не подключен? Клемма C2-10 на бодике. -------------------- С уважением, Роман
| Гость_fiposa_* |
16.12.2008, 16:31
#39
Тут кто-то, вроде, вопрос задавал по поводу стоимости апгрейда.. Никто так и не ответил, почем опиум для народа?
16.12.2008, 16:36
#40
Тут кто-то, вроде, вопрос задавал по поводу стоимости апгрейда.. Никто так и не ответил, почем опиум для народа? Панель на ебай - $30-40 + пересылка где-то столько-же, датчик света и управлялка печкой на юса-авто где-то 5000 руб. -------------------- С уважением, Роман
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:18 | ![]() |
