Эх, ладно. Начнем. Расскажу, как смогу. Картинки, сколько мог, потырил из разных мест. Собственно, не они главное. Главное схема, куда что тянуть.
Итак. Главная идея в альтернативном (по отношению к тому, что у нас выложено на англ. языке) способе установке климата заключается в том, что проводка ручного управления (MTC, Manual Temperature Control) и автоматического (климат-контроль, ATC, Automatic Temperature Control) частично совпадает. Следовательно, можно обойтись без замены проводки (что весьма непросто, как я сам убедился). Нужно только протянуть недостающие провода. Ну и, разумеется, установить модули, нужные для работы ATC.
Потребуется:
1. Панель климат-контроля
2. Блок электронного управления печкой (Blower Control Module, 4734913AE)
3. Датчик солнца (Sun Sensor, 4698622AB) - Можно и без него, но лучше сразу поставить. Он нужен климату для корректной работы в солнечную погоду. Плюс, в качестве бонуса, получаем возможность сделать автоматическое управление головным светом.
Панель можно взять на разборке или купить на eBay, датчик солнца можно купить новый или на разборке, блок управления печкой лучше всего взять новый (т.к. они летят).
Далее нужно будет где-то найти разъемы от этого всего (на разборке, например)
1. Разъем панели климата (черный, 12-контактный)
2. Разъем блока управления печкой (черный, 4-контактный). Если на разборке не найти и не очень жалко денег, то можно купить целиком новую проводку управления вентиляторами и взять оттуда (на этой проводке есть и другие полезные разъемы). Номер 4760451.
3. Разъем датчика солнца (черный, маленький, 4-котнтактный) - если не ставить датчик, то не нужно
И очень настоятельно рекомендую найти на разборке хотя бы один разъем боди-контроллера (BCM). Когда потребуется тянуть недоставющие провода к бодику, в его разъемах не будет соответствующих клемм. Сколхозить клеммы можно, но куда лучше и проще взять родные (я изначально колхозил, но как только купил разъемы - сразу переделал нормально). Если делать все совсем красиво и правильно, то нужно брать черный разъем BCM от машины, где был родной климат (т.е. в нем есть клеммы 5, 6 и 10) - чтобы вынуть и поставить себе клеммы именно с той расцветкой проводов, что и должна быть (я лично именно так сделал). Правда, клеммы PCI-шины в нем не будет (она в сером разъеме). Покупать ли ради этой клеммы еще серый разъем (там в любом случае будет несколько PCI-клемм) - решайте сами.
Разбираем место работы. Фотографий нет, на словах. Впрочем, это не сложно и без фото.
1. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ под капотом
2. Снимаем крышку блока предохраниетелей с левой (водительской) стороны торпеды
3. Выкручиваем 2 самореза с левого торца торпеды и снимаем кожух нижней части водительской стороны торпеды. Он на клипсах, тянуть нужно в сторону водительского кресла. Отстегиваем на нем разъем кнопки бардачка и ручку ручника.
4. Выкручиваем 4 болта и снимаем металлический усилитель торпеды
Отстегиваем с него диагностический разъем.
5. Видим за ним внизу воздуховод - снимаем его. Он крепится 1 клипсой слева.
Переходим на пассажирское место.
6. Лезем в самый низ, под бардачок и видим там воздуховод. Снимаем его, он крепится 1 клипсой справа (чтобы ее расстегнуть, тянем за шляпку в центре клипсы)
7. Снимаем крышку с правого торца торпеды - она почти такая же, как с левой. Разница в том, что у нее нет ручки для снятия, так что аккуратно поддеваем чем-нибудь подходящим.
7а. Выкручиваем 2 самореза с правой стороны торпеды, которые под крышкой.
8. Разбираем бардачок. Сначала надо выкрутить 4 самореза в самом низу крышки бардачка (не открывая ее), затем открыть крышку и потянуть за правый край вперед. Будет понятно, как она снимается.
9. Выкрутить все саморезы в районе бардачка, какие на глаза попадутся :) Их там много.
9а. Если вдруг установлена подсветка бардачка, то засовываем руку в окно под лампочкой подсветки, нащупываем выключатель (лампочка подсветки воткнута прямо в него), сжимаем по его бокам защелки и выталкиваем наружу. Отстегиваем разъем.
Вообще этот выключатель редкость (особенно с 2002 года), но вдруг окажется. У меня не было, я его сам ставил.
10. Вынимаем бардачок. Особо обращаю внимание на то, как стоят эти два лепестка, т.к. потом при сборке нужно будет их уставновить так же (что, кстати, довльно гиморрно по первому разу).
11. Далее разбираем центральную консоль. Как это делать писать не буду, т.к. у разных машин это делается по-своему. У меня Конкорд, там просто снимается морда консоли (она на клипсах) и все. Главное вытащить из консоли все, что там стоит (панель ручного климата, магнитолу, ящичек), т.к. будет мешать.
Если принято решение ставить сразу и датчик света, то
12. Снимаем передние стойки. Они на клипсах, просто тянем вниз и на себя (по диагонали). Когда отщелкнутся, вынимаем их на себя.
13. Снимаем накладку торпеды, которая под лобовым стеклом. Она вся на клипсах, все клипсы расположены на том крае, который ближе к салону.
Погром оконечен.
(продолжение следует)
