| Гость_unk!nder_* |
20.6.2008, 13:18
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы и автолюбители!
Сегодня будем проводить элементарную диагностику системы охлаждения своей машины с применением собственных рук, глаз и мозгов (без измерительного и специального инструмента). Troubeshooting: Проблема №1 - "Двигатель перегревается" (Антифриз никуда не уходит, уровень в порядке) Пошагово: На остановленном и холодном двигателе проверяем: а) наличие и уровень масла в двигателе (хорошо бы еще и качество навскидку) [если нет масла - залить или долить, ВЫШЕ МЕТКИ FULL НЕ ЗАЛИВАТЬ - лучше держать посередине] б) качество охлаждающей жидкости (не вода-ли это?) в) Осмотреть клапан крышки радиатора (бачка) на наличие грязи, на крепление его (не болтается ли ?) Если все вышесказанное впорядке: г) Включить печку (чтобы грелся салон) и запустить двигатель на холостых. Следим за скоростью прогрева (по датчику и если есть возможность прощупываем верхний патрубок на выходе из двигателя и корпус помпы - Если верхний патрубок прогревается быстро и стрелка ползет уже в перегрев, а корпус помпы холодный --> нет циркуляции (1. Сдохла помпа; 2. Забита рубашка двигателя) - Если прогреваются и патрубок и помпа --> циркуляция по внутреннему контуру есть. Ждем, когда стрелка доползет до середины: прощупываем верхний бачек радиатора и следим за температурой на панели. - Если температура по датчику ползет в перегрев, а верхний бачек радиатора холодный --> не сработал термостат или забит канал/патрубок. - Если бачек начал греться --> термостат сработал (смотри температуру по датчику - не поздно-ли он сработал?). Подавив верхний патрубок можно определить, держит ли давление крышка? Теперь осталось определить, не забит-ли радиатор "по-воде" : прощупываем сам радиатор (прогревается он или нет) и нижний патрубок (из радиатора в двигатель). -Если температура радиатора (нижнего бачка) не растет --> радиатор забит (надо бы промыть, желательно с химией). Плюс ко всему стоить проследить срабатывание вентилятора (-ов) и нагревается-ли воздух в салоне (печка же включена)? Проблема №2 - "Уходит антифриз" 1) Осматриваем на внешние утечки на холодном двигателе (двигатель, радиатор, расширительный бачек, патрубки и соединения) 2) Снимаем крышку радиатора, осматриваем состояние клапана (может не держать давление) 3) Качество охлаждающей жидкости (вода просто напросто испаряется) 4) Смотрим уровень масла в двигателе (не вырос ли он после замены масла, не белое ли масло, нет ли эмульсии??? - трещина в блоке). 5) Со снятой крышкой радиатора включаем печку, запускаем двигатель на холостых, смотрим за утечками. Потом устанавлеваем крышку радиатора, через некоторое время снова смотрим на предмет утечек. Подавив на прогретом двигателе патрубок (верхний удобнее) можно определить держит ли крышка давление или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ!!! Удачи! Не обожгитесь! Примечание: Для успешного проведения диагностики руки должны ощущать изменение температуры, глаза должны видеть, а мозги - работать (т.е. не допускается проведение работ в состоянии сильного алкогольного опяьнения). Допускается (рекомендуется) употреблять охлажденное пиво, при условии отказа от управления авто в этот день. З.Ы. В случае отсутствия интереса к данной теме, прошу администрацию форума удалить ее. З.З.Ы. Если будут вопросы, пишите в форум. Сообщение отредактировал unk!nder - 25.11.2008, 11:13 |
unk!nder Простейшая диагностика системы охлаждения двигателя 20.6.2008, 13:18
Bulich Кто не запомнил - распечатать и возить с собой. ... 20.6.2008, 14:13
artemy Админы, может в FAQ прицепить? 20.6.2008, 21:55
шахтер Рановато такое в ФАК. Это инструкция для владельца... 21.6.2008, 10:23
unk!nder - Где в Крайслере кран печки? Если только вколхози... 21.6.2008, 17:18
daragor Достойно. :) По крайней мере есть точка старта при... 21.6.2008, 14:24
Конь-як Разогнавшись до 140 повалил пар из под капота, по ... 17.11.2009, 12:17
Serg Цитата(Конь-як @ 17.11.2009, 12:24) ... 17.11.2009, 12:24
Конь-як Похоже парило с радиатора возле правой фары и под ... 17.11.2009, 12:43
al_harlamoff Цитата(Конь-як @ 17.11.2009, 13:50) ... 17.11.2009, 16:01
Конь-як Не не, асфальт был почти сух и резкий запах тосола... 17.11.2009, 16:06
Serg Цитата(Конь-як @ 17.11.2009, 16:13) ... 17.11.2009, 16:11
CJ-car - Кто знает? Подскажите пожалуйста - Для того чтоб... 30.12.2011, 13:12
Evgenes можно и я пожалуюсь. вот уже дня 4 как убегает ант... 20.5.2010, 22:51
XForm Цитата(Evgenes @ 20.5.2010, 23:58) можно ... 21.5.2010, 4:35
Serg Цитата(XForm @ 21.5.2010, 5:42) Если я чт... 21.5.2010, 7:58
XForm Цитата(Serg @ 21.5.2010, 9:05) Согласен. ... 21.5.2010, 8:02
Evgenes Цитата(Serg @ 21.5.2010, 9:05) Топикстарт... 21.5.2010, 8:42
XForm Цитата(Evgenes @ 21.5.2010, 9:49) кст еще... 21.5.2010, 9:09
Evgenes Цитата(XForm @ 21.5.2010, 10:16) С замено... 21.5.2010, 9:13
Serg Цитата(Evgenes @ 21.5.2010, 9:49) ......
... 21.5.2010, 9:53
Palladium Люди вот подскажите, раз уж пошла петрушка о систе... 21.5.2010, 12:29
Serg Цитата(Palladium @ 21.5.2010, 13:36) ....... 21.5.2010, 17:31
VASJA Цитата(Palladium @ 21.5.2010, 12:36) что ... 21.5.2010, 18:11
che7 300М 3.5 99г
Нормально ли, когда даже при снятом т... 29.11.2016, 4:55
gluka Очень похожие явления наблюдал на караване 3.0. Ку... 24.12.2017, 8:37
Старик Ромуальдыч это ж надо было такое большое количество глупостей... 24.12.2017, 13:07
pioner176 доброй ночи любители и водители дожд стратус. У ме... 12.2.2018, 23:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 9:09 | ![]() |
