> Програмирование брелоков штатной сигнализации, возможно ли?
Гость_Tigerrus_*
сообщение 12.5.2008, 14:11
Вместе с приобретенным Трепой (98 г.в.). досталась такая трабла. В наличии 3 комплекта ключей с брелками штатной сигналицации. Два-работают, третий на кнопки никак не реагирует. Изначально подозрение пало на АКБ брелка, заменил-по барабану... Судя по внешнему виду(покоценность, потертость кнопок) именно он и не эксплуатировался.
В связи с этим вопрос-можно ли каким образом прописать брелок к штатной сигналке?
[Архив]
artemy
сообщение 12.5.2008, 14:38
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 12 618
Реальное имя:Артем
в FAQ: ТУТ и ТУТ
Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9
Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5
Serg
сообщение 12.5.2008, 14:39
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
PROGRAMMING REMOTE KEYLESS ENTRY
TRANSMITTER(S)
The Remote Keyless Entry (RKE) Transmitter(s)
can be programmed with the use of the DRB IIIt
scan tool, or by the customer.
PROGRAMMING TRANSMITTER WITH THE
DRB IIIT SCAN TOOL
For procedures on programming the transmitter(s)
with the DRB IIIt scan tool, refer to the proper Body
Diagnostic Procedures Manual.
PROGRAMMING BY CUSTOMER
For a customer to be able to program RKE transmitters
themselves, at least one RKE transmitter
must be programmed already. This procedure is to
add additional transmitters. If all transmitters are
lost, the DRB IIIt scan tool must be used to program
the new transmitter(s).
Transmitter programming by the customer is done
by continually pressing the unlock button, on a programmed
fob, for a minimum of 4 seconds to a maximum
of 10 seconds with the ignition switch ON.
Within the 4-10 second range, the panic button is
depressed. Both buttons are then released.
The BCM will chime. Them press any button on
each fob to be programmed. The BCM will chime as
each fob is learned. To exit program mode, turn off
ignition or wait 32 seconds. The BCM will chime
again.
© Serg '2012
Гость_moped_*
сообщение 12.5.2008, 15:21
а в москве где нить можно купить брелок дополнительный?
Гость_firebirder_*
сообщение 12.5.2008, 15:30
меня тоже интересует брелок. с ебеем сталкиваться не хочу.
Гость_Tigerrus_*
сообщение 12.5.2008, 15:43
Всем большое спасибо за участвие и помощь. Вопрос изучен и усвоен. Пошел применять на практике...
Гость_Tigerrus_*
сообщение 12.5.2008, 15:58
Прошу прощения, но хотел бы прояснить вот этот пункт:
Цитата
4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка
Т.е. если правильно понял, програмируя-нажать поочередно ВСЕ кнопки (анлок, лок, анлок багажника и паника) на ВСЕХ брелках?
Сообщение отредактировал Tigerrus - 12.5.2008, 15:59
artemy
сообщение 12.5.2008, 16:00
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Это самая главная и страшная тайна FAQ'а
Гость_Tigerrus_*
сообщение 12.5.2008, 16:11
Serg
сообщение 12.5.2008, 16:18
Администратор
Пользователь №: 5
Именно поэтому я и привёл оригинал текста. :-))))
Там всё ясно как Божий день.
© Serg '2012
artemy
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Цитата(Tigerrus @ 12.5.2008, 17:18) *
кнопка Panic, только на все 3(!) брелках по очереди...
Гость_Tigerrus_*
сообщение 12.5.2008, 16:25
Еще раз-спасибо за помощь.
Antonio
сообщение 12.5.2008, 21:30
Первопечатник Крайслер Клуба
Из: Москва, Бескудниково
Пользователь №: 14 102
Реальное имя:Антон
Брелок четырехкнопочный недели две назад покупал в Автолайте.
2 275,00 деревянных. Запрограммировать можно там же.
Lincoln Navigator 2005
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель (С)
XForm
сообщение 12.5.2008, 21:50
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
Тогда приготовься заплатить за него вместо 20 долларов (включая пересылку) 100 долларов.
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
Гость_Tigerrus_*
сообщение 12.5.2008, 23:10
Итак, выполнил все, что предписывали Serg и artemy. Вопрос снят. Все 3 брелка фунциклируют. Щаслив. yahoo.gif
artemy
сообщение 13.5.2008, 0:11
Сообщение #16
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
УРА! yahoo.gif НАШИ ПОБЕДИЛИ!!!
OldPapa
сообщение 24.12.2010, 14:55
Сообщение #17
Из: Луна
Пользователь №: 3
Извинияюсь, что поднимаю старую тему, но не могу решить проблему.
Купил брелок как на фотке, даже поменял в нем батарейки.
перечитал все способы и ссылки в теме.
В общем не входит у меня комп в режим программирования, уже и ремень пристегнул, включил в RUN, нажал как надо нужные кнопки, нет нужного блямка. Только периодически помигивает лампочка с изображением мотора и изредка блямкает, намекая, что он не заведен. Ошибок нет, проверял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:43Дизайн IPB
