> Програмирование пульта ДУ
Гость_Pax!!!_*
сообщение 23.6.2006, 0:44
Друзья! Помогите запрограмировать родной пульт от крайслера.
Напишите пошагово на русском языке. Так как написано в мануале.
Гость_IgorN_*
сообщение 23.6.2006, 5:48
Есть немножко разные методы, зависит от машины и года выпуска.
Вот полный текст.
http://www.iface.ru/igor/RKE_program.pdf
Program Method A (Customer Program Method)
1. Press (LOCK) button 5 times at 2 second intervals to resynchronize transmitter. Attempt to function transmitter, if working as designed discontinue programming.
+++Нажмите клавишу LOCK 5 раз с двухсекундными интервалами, для ?ресинхронизации? передатчика. Попробуйте использовать пульт на машине. Если все работает - значит программировать его не надо :D
2. Turn ignition to run position. (Allow ignition chimes to stop).
+++Поверните ключ зажигания в позицию RUN. Дождитесь окончания 'блямкания'
3. Using any original (working) transmitter, press the [UNLOCK] button for 4 to 10 seconds.
+++На работающем брелке нажмите клавишу UNLOCK и держите от 4 до 10 сек.
4. Within the specified 4 to 10 seconds, continue pressing the [UNLOCK] button and press the [PANIC] button for 1 second and release both buttons (AN/DN release either button first). A chime will sound to indicate that the transmitter programming mode has been entered (allow 3 seconds for chime to sound).
+++В течение этих же 4..10 секунд нажмите клавишу PANIC на одну секунду, и отпустите обе клавиши. Машина, блямкнув, перейдет в режим программирования брелков. Дождитесь окончания блямкания (3 сек)
5. Press [LOCK] and [UNLOCK] buttons simultaneously for 1 second and release (a short chime will sound for AN/DN).
+++На программируемом брелке нажмите одновременно клавиши LOCK и UNLOCK на одну секунду.
6. Press and release any button on the same transmitter and a chime will sound after successfully programming the transmitter (locks will cycle for AN/DN).
+++Нажмите и отпустите любую клавишу на том же брелке. Если программирование было успешно - будет 'блямк'
7. Repeat steps 5 through 6 to program additional transmitters.
+++Повторяте шаги 5..6 с другими брелками, до полного удовлетворения :)
8. Turn ignition to OFF position. Transmitter programming mode v/ill discontinue after 60 seconds (30 seconds for AN/DN and RS). (All transmitter programming must be completed within time specified).
+++Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF.
Режим программирования брелков держится 60 сек. (30 секунд для машин AN, DN, RS (см.табличку в полной английской версии)
Program Method B (Customer Program Method)
1. Press [LOCK] button 5 times at 2 second intervals to resynchronize transmitter. Attempt to function transmitter, if working as designed discontinue programming.
2. Turn ignition to the run position (Allow ignition chimes to stop).
3. Using original transmitter, press and hold the [UNLOCK] button on the transmitter for between 4 and 10 seconds.
4. Continue to hold the [UNLOCK] button and press the [PANIC] button. A chime will sound to indicate that the transmitter programming mode has been entered (Allow 3 seconds for chime to sound).
+++ шаги 1..3 идентичны процедуре A
5. Press a button on all transmitters to be programmed into the system including any previously programmed transmitters; a chime will sound when each transmitter has been programmed.
+++ Нажимайте любую клавишу на всех брелках, подлежащих программированию (включая тот что уже работает)
6. Turn the ignition to OFF position to exit the transmitter programming mode.
Romashka
сообщение 24.6.2006, 17:06
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
а вот еще http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=8893
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
aldaris
сообщение 16.2.2012, 22:55
Из: СПб
Пользователь №: 48 097
Реальное имя:Михаил
а если кнопки panic нет, что делать?
Chrysler LHS 3,5 HO 1999
audi a4 1,9 TDI 1997 продал
VW Jetta 1,9 TDI 1999 продал
ВАЗ 2107 почти VFTS продал
Serg
сообщение 17.2.2012, 8:44
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Открывать новую тему, а не поднимать темы 6-ти (шести!!!!) летней давности.
© Serg '2012
aldaris
сообщение 17.2.2012, 18:25
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
Простите, зачитался, не обратил внимание на дату. Да и проблема то в общем то одна.
Сообщение отредактировал aldaris - 17.2.2012, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 13:56Дизайн IPB
