7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
GooRoo
сообщение 28.9.2012, 19:09
Сообщение #81
Из: СПб
Пользователь №: 53 604
Реальное имя:Михаил
собственно прикупил я себе круиз. при установке выяснелось что он от 3.3 по длинне троса идущему к аксилератору, да и шланг к коллектору оказался короче необходимого. установка заняла считанные минутки, НО НЕ БЫВАЕТ ВСЕ БЕЗУКАРИЗНЕННО С БУ)))) вызвал непонятки шлейф под кнопки ввиду того что его поставить можно как угодно. Соответственно возник вопрос, сторона изображенная на фото в установленном положнии должна смотреть на торпеду или на водителя????
Прикрепленный файл  82e23c4c65b9.jpg ( 219.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Koxx
сообщение 29.9.2012, 23:08
Сообщение #82
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Да какая разница? Там нет деления на левый-правый разъем.
Себе ставил той стороной, где провода аккуратней расходятся к нужным точкам (уже не помню какой).
GooRoo
сообщение 1.10.2012, 14:01
Сообщение #83
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
тогда есть непонятки. при включении зажигания надпись круиз загорается, а через пару сек. тухнет. на нажатие кнопок нет никакой реакции. номера кнопок начинаются с 05. где зарыта собака????
GooRoo
сообщение 1.10.2012, 15:11
Сообщение #84
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
Прозвонил проводку. При подключении разема С1 напряжение между 4 и 5 контактами падает с 5 до 4.6 вольта.
при нажатии кнопок показывает следующее:
on/off 0.09-01.0
set 03.4
resume/accel 04.1
cancel 02.1-02.0
coast 02.8
Должно быть при нажатии кнопок:
ON/OFF________0.00-0.61 V
SET___________3.58-4.14 V
RESUME/ACCEL__4.19-4.59 V
CANCEL________1.28-1.88 V
COAST_________2.69-3.20 V
номера кнопок 05026006АА и 05026007АА
demetrio
сообщение 3.10.2012, 17:47
Сообщение #85
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Если кнопки правильные и подключено всё по правилам,тогда ХЗ,мыслей нет.Была когдато тема-У кого то тоже не получилось.Резюме- бодик не поддерживает круиз.Хотя я в это не верю.Ну не может быть такого.
GooRoo
сообщение 3.10.2012, 19:10
Сообщение #86
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
Думаю дело не в бодике, 5 вольт есть. Только вот почему при подключеном раземе напряжение падает до 4.6 вольта????? Да и при нажатии кнопок напряжение не соответствует(((((
Вычитал на сайте что на машинах 2001 года, 2.4( как у меня) могут стоять кнопки с номером на 05 и 04. Сделал вывод что если с 05 не подходят то должны встать с 04. Думаю все дело в том что у меня 3 ступка. Еслибы была четырех, то думаю конпки с 05 должны работать. Кто что думает....
demetrio
сообщение 5.10.2012, 17:45
Сообщение #87
Миш,я тебе вот чё скажу.Когда я парился(пару месяцев находился в ступоре по причине неработающего круиза) с установкой на свой авто,проблема ,как оказалась была в следующем:Кнопки с номерами 04 идут ТОЛЬКО на 2001 мод.год.ВСЁ.Хотя на пендосовском сайте мопара продаётся кит круиза с 2001 по 2007 года один.Я уже голову сломал,к кому только не обращался.........Вот такой вот парадокс.Проверено на себе.И кста,шлейф в подушку тоже другой.
GooRoo
сообщение 5.10.2012, 19:57
Сообщение #88
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
Дим ,а у меня и есть 2001 год. Хотя разем подключаемый у подушки подошел отлично, проблем не вызвал. Можешь поканкретней что в шлейфе нетак или ссылочку где можно почитать.
demetrio
сообщение 6.10.2012, 17:01
Сообщение #89
Помнится мне что шлейф с кнопок на 04 не подходит на кнопки 05.Лечится моментально срезанием ножом выступающего зуба на разъёмах шлейфа.Всё.
GooRoo
сообщение 7.10.2012, 13:10
Сообщение #90
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
получается что разница именно в шлейфе том что подключается именно в кнопки а не в колодку C1 ???
Koxx
сообщение 7.10.2012, 14:24
Сообщение #91
Из: Киев, Украина
Ну Вы тут и развели! KidRock_04.gif (сообщ. №85-90, как-то почищу готово)
Знаю два случая, когда 01-е кнопки (047...) ставили на 02-03 года. Пришлось только заменить внутри сопротивления под 050...-е кнопки. С остальным подключением электрики проблем не возникало. Это происходило на европейцах 2.5 CRD.
Сообщение отредактировал Koxx - 9.10.2012, 13:13
demetrio
сообщение 7.10.2012, 21:51
Сообщение #92
да,но к номиналам сопротивления это не имеет никакого значения.
Сообщение отредактировал demetrio - 7.10.2012, 21:53
Pirr
сообщение 8.10.2012, 20:48
Сообщение #93
Из: Новомосковск, Тул. обл.
Пользователь №: 17 577
Значит, в принципе, можно и наоборот?
Dodge Caravan 2.4l
Koxx
сообщение 9.10.2012, 13:03
Сообщение #94
Из: Киев, Украина
Да, для 050... >> 047... надо вместо одного сопротивления сделать перемычку, половину сопротивлений перепаять на другие номиналы. Значения должны быть в мануале (вот не помню точно для 2001-го года, сейчас не смотрел).
Pirr
сообщение 10.10.2012, 20:14
Сообщение #95
Спасибо.
Dodge Caravan 2.4l
GooRoo
сообщение 15.10.2012, 18:51
Сообщение #96
Из: СПб
Реальное имя:Михаил
Можно подробнее, буду очень признателен!!!!
Koxx
сообщение 15.10.2012, 22:04
Сообщение #97
Из: Киев, Украина
Посмотрел, нет в 2001 и 2002 мануалах конкретных значений сопротивлений.
Тогда остается вариант идти от обратного. У человека были 047-е кнопки вместо 050-х, их значения.
Надо разобрать кнопки (сложностей нет, свои когда-то полностью разбирал) и заменить несоответствующие элементы. Не обязательно сверх точно, просто близкие значения сопротивлений ставить.
Pirr
сообщение 19.10.2012, 18:35
Сообщение #98
Посмотри здесь. Правда, там, человек делал на оборот, из 047-х 050-ые.
Dodge Caravan 2.4l
AlexeyUP
сообщение 2.11.2012, 21:40
Сообщение #99
Пользователь №: 56 054
Подскажите пожалуйста какие кнопки круиз-контроля должны подходить к Каравану мод.ряд 2004 VIN 1D4GP25B74B513162. Почитал тему и загорелся, ХОЧУ! На разборках есть, цена 3500-4000 р. Но хочется взять сразу правильный комплект. За ранее СПАСИБО!
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
demetrio
сообщение 2.11.2012, 21:58
Сообщение #100
должны начинатся на 050.
217 чел. читают эту тему (гостей: 217, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 21:21Дизайн IPB
