3.6.2012, 17:00
#61
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 5.4.2012 Из: ЯНАО г.Ноябрьск Пользователь №: 49 900 Реальное имя:Дмитрий
УРА, я решил свою проблему с датчиками давления шин!
Основатель темы Александр (alkuz), утверждал, что датчики давления шин ставятся только на литые диски - могу опровергнуть эти данные, вчера лично присутствовал на шиномонтаже - у меня обыкновенные железные диски, с колпаками, и датчики там стоят! Проблема решилась сама собой - переобул задние колеса в другую резину. Спуск давления в шинах до 1 атм. - совет Александра (Rostik) - не помогает!!! Нужно до конца их спускать! И вот оно счастье - лампа не горит и не раздражает "блямкающий" зуммер!!!! Сообщение отредактировал papillon2375 - 4.6.2012, 7:18 -------------------- Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
3.6.2012, 19:27
#62
Основатель темы Александр (alkuz), утверждал, что датчики давления шин ставятся только на литые диски На момент образования темы еще не было в продаже кузова RT. На RS комплектации были другими. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
4.6.2012, 7:32
#63
На момент образования темы еще не было в продаже кузова RT. На RS комплектации были другими. Цитата Александра: "По поводу литых дисков - да, так и есть. Дело в том, что у этих датчиков включение реализовано на геомагнитном принципе - колесо крутится, меняется магнитная составляющая земли и они включаюстя (ну или както так...) Стальной диск будет экранировать. Там даже нельзя родной пластиковый колпачок менять на металлический".......Сообщение адресовано мне 15.05.2012. Датчики у меня стоят один в один, что и на фото в первом посте. Сообщение отредактировал papillon2375 - 4.6.2012, 7:36 -------------------- Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
4.6.2012, 13:30
#64
Поиском ничего не нахожу, уж очень все нагружено и не отсортировано по моделям автомобилей... Хотел как-то разделить/отсортировать. Перечитал всю тему, мыслей по реализации не появилось Платформа LH2 (300M) лишней в теме не является, у них много принципиально общего с RS/RG. Единственное - RT и JS принципиально уже отличаются от RS и LH2, но не знаю, полезно ли отделять или нет. Вдруг у кого есть конструктивные предложения - вэлкам. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
20.6.2012, 23:38
#65
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 48 285 Реальное имя:Юрий
Добрый вечер!
У меня t&c 2005 года, датчики давления шин есть, и, как уже писали в теме, в эвике я ничего не обнаружил про давление в шинах: никакой калибровки нет, ресет 5 секунд держать не пробовал. Подскажите пожалуйста, каким образом происходит обнаружение проблемного колеса если загорится лампочка на приборке? Сканером на сервисе? И оффтоп: кто-нибудь может пробить мою машину по вину? Уж очень интересны ее приключения. Денег на членство в кк пока лишних нет 8( VIN: 2C4GP54L45R211887 -------------------- Машина Chrysler t&c 2005 touring 3,8 канадской сборки
14.2.2013, 4:06
#66
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 28.12.2012 Из: Калининград 39 Пользователь №: 58 014 Реальное имя:Олег
Вопрос такой:
Есть датчики которые работают на частоте 315Mhz и на 433Mhz. Они ВЗАИМОзаменяемы или нет? Поиск дает мне два номера, но они разные по частоте. 5127335АВ (4727392 ) и 52088990АС, Или необходимо ставить именно такой как стоит сейчас? -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
Chrysler Town & Country IV 3.3 i V6 (2004) - продан Dodge Grand Caravan III 3.3 i V6 (2000) - продан Chrysler Pacifica 3.5 i V6 MPI (2004) Синий - продан Dodge Grand Caravan IV 3.3 i V6 (2001)- приобретен |
14.2.2013, 5:46
#67
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Лучше ставить такой как стоит сейчас
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
14.2.2013, 10:33
#68
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander
Есть датчики которые работают на частоте 315Mhz и на 433Mhz. Они ВЗАИМОзаменяемы или нет? и 52088990АС, НЕ ВЗАИМОзаменяемы, частоты для США и Европы соответственно 315 и 433 (это пляшет от выделенных в странах частот для сих девайсов), Ваш датчик (если судить по подписи для Пацифики со Штатов) будет только 5127335АВ (4727392 ), правда есть еще аналоги от Dorman 974-028 и есть непосредственно VDO Siemens (оригинал). -------------------- T&C touring 2005
14.2.2013, 20:39
#69
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 248 Регистрация: 28.9.2005 Из: Калининград Пользователь №: 451
НЕ ВЗАИМОзаменяемы, частоты для США и Европы соответственно 315 и 433 (это пляшет от выделенных в странах частот для сих девайсов), Ваш датчик (если судить по подписи для Пацифики со Штатов) будет только 5127335АВ (4727392 ), правда есть еще аналоги от Dorman 974-028 и есть непосредственно VDO Siemens (оригинал). Полностью подтверждаю -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06 Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08 Chrysler 300 2.7 `05 - продан |
14.2.2013, 23:31
#70
НЕ ВЗАИМОзаменяемы, ... Ваш датчик...будет только 5127335АВ (4727392 ), есть еще аналоги от Dorman 974-028 и есть непосредственно VDO Siemens Полностью подтверждаю Все подтвердилось, снял поломанный (буду восстанавливать), у меня стоит такой: ![]() И еще есть ответ от moparpartsoverstock: Цитата HELLO, THE CORRECT PART PER YOU VIN NUMBER IS 5127335AF Но у меня буквы АС, а они дают АF, что тоже пояснили мне, почему буквы бывают еще разные, и что от этого зависит. Я так понимаю из этого ответа, что буквы могут быть другими: Цитата THE DIFFERENCE BETWEEN THE LETTERS IS USUALLY A DESIGN CHANGE, OR MATERIAL CHANGE , OR MANUFACTURE CHANGE. BUT SOMETIMES IT CAN BE A TOTALLY DIFFERENT PART. На моем, от VDO Siemens, нанесен код 04727392АС что соответствует запчасти номер 5127335АС и он как раз 315 MHz Американцы предлагают ТУТ по $35.00 Цитата Use this number when trying to identify the sensor as it will be found on the sensor itself: 4727392AD. The OE Part Number: 5127335AD. This sensor uses a 315 MHz signal. А "наши" предлагают ТУТ по 1 178р. (+доставка из США 460 руб за 1кг) И как еще понял эти датчики не приписываются магнитом, а сами должны находиться после небольшой поездки. Кстати сейчас на компе надпись что в одном колесе низкое давление, датчика то том нет. Это переднее правое колесо. И пишет что не в первом, втором и т.д., а именно в одном, потому что ранее была та же надпись, а давления не было в переднем левом. Сообщение отредактировал continental - 14.2.2013, 23:39 -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
17.2.2013, 22:50
#71
Олег, я думаю, если соберёшься датчик менять бери лучше DORMAN Part # 974028. У него конструкция такая, что если он также поломается, то на нём можно просто вентиль поменять DORMAN Part # 974000 не меняя датчик. По деньгам выгодно получается!
18.2.2013, 12:07
#72
Олег, я думаю, если соберёшься датчик менять бери лучше DORMAN Part # 974028. У него конструкция такая, что если он также поломается, то на нём можно просто вентиль поменять DORMAN Part # 974000 не меняя датчик. Сереж, в Сименсе тоже вентиль можно менять. Я уже хотел заказать, смотрел... -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
18.2.2013, 16:02
#73
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2007 Из: тушино Пользователь №: 8 507
Всем привет! После того как у меня набралось в "коллекции" четыре рабочих датчика давления с обломанными штоками(то есть второй комлект колес остался без датчиков(((), зарылся я в интернет и накопал ремкомплект датчика Siemens-VDO. совместимого как обещают и с нашими датчиками 2004-2006 года
нашел здесь: http://www.showmetheparts.com/vdo/ по каталогу на пасифику 2004 г партнамберы SE54187 & SE54191. Заказывал у немецкого дилера VDO через знакомого немца, на прямые письма по электронке VDO не реагирует... по моему опыту, за две-три зимы, наша дорожная химия сжирает шток до состояния крошения под пальцами, почему то, приналичии колпачка, это происходит быстрее, а при отсутствии колпачка, закисает золотник внутри, так что пнем о сову, что совой об пень.. Итак, получил заказанные ремкомплекты датчиков, перебрал два своих датчика со сломанныи штоками, на приложенном фото можно увидеть старые(сломанные) и новые штоки, ремкомплект в сборе и датчики с замененными штоками,по процессу замены и внешнему виду: 1.конструктив штока, совпадает, 2.на болтике которым к штоку крепится контакт датчика, в родном исполнении голова под шестигранник, на ремкомплекте- под крестовую отвертку, резьба одинаковая. 3. конструктив уплотнителя штока, заметно отличается от заводского, со слов немецкого дистрибьютера VDО взаимозаменяем. Для замены штока нужен мелкий шестигранник и "часовая" крестообразная отвертка, и пару минут времени)))
Кол-во скачиваний: 76 |
18.2.2013, 21:40
#74
... и накопал ремкомплект датчика Siemens-VDO. совместимого как обещают и с нашими датчиками 2004-2006 года нашел здесь: http://www.showmetheparts.com/vdo/ по каталогу на пасифику 2004 г партнамберы SE54187 & SE54191. Заказывал у немецкого дилера VDO через знакомого немца... Но не у всех есть немцы знакомые... нам то где можно заказать??! -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
18.2.2013, 22:35
#75
в штатах тоже есть эти девайсы. значит заказать возможно!
ТЫЦ -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
19.2.2013, 10:15
#76
... и накопал ремкомплект датчика Siemens-VDO. совместимого как обещают и с нашими датчиками 2004-2006 года нашел здесь: http://www.showmetheparts.com/vdo/ по каталогу на пасифику 2004 г партнамберы SE54187 & SE54191. Заказывал у немецкого дилера VDO через знакомого немца... Но не у всех есть немцы знакомые... нам то где можно заказать??! у меня осталось несколько ремкомплектов, если интересует, пишы в личку, наверное... |
23.2.2013, 16:01
#77
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.2.2013 Из: курск Пользователь №: 59 132
... и накопал ремкомплект датчика Siemens-VDO. совместимого как обещают и с нашими датчиками 2004-2006 года нашел здесь: http://www.showmetheparts.com/vdo/ по каталогу на пасифику 2004 г партнамберы SE54187 & SE54191. Заказывал у немецкого дилера VDO через знакомого немца... Но не у всех есть немцы знакомые... нам то где можно заказать??! у меня осталось несколько ремкомплектов, если интересует, пишы в личку, наверное... Мне можно рем комплект? Сегодня обломился сосок. |
22.6.2013, 15:27
#78
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 23.4.2013 Из: юг М.О. Пользователь №: 61 343 Реальное имя:Андрей
поменял 1 датчик , поставил Dorman 974-028 , проехал уже км.70 , ошибка не пропадает, сбрасывание клеммы с акб не помогло,
какие еще есть способы активировать его или к офицалам ехать ? -------------------- Pontiac Vibe 2002 1,8 FWD Town&Country Touring 2005 3,8 ГБО |
23.4.2015, 16:09
#79
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 78 225 Реальное имя:Виктор Город:Москва
...с датчиками можно решить проблему просто. Используйте клоны, которые будут работать сразу. Проверено.
23.4.2015, 19:05
#80
...с датчиками можно решить проблему просто. Используйте клоны, которые будут работать сразу. Проверено. Все класс, только цена НЕ айс - в эту цену и оригинал можно взять ( пишу про те, что от 2500, с металлическими штуцерами ). Попутно вопрос: диагностируете ли работоспособность штатных датчиков? -------------------- T&C touring 2005
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 18:44 | ![]() |
