> Отчет: Замена блока соленоидов на Dodge Caravan 2003 г.в.
Гость_bluesly_*
сообщение 16.1.2008, 20:47
Собственно краткий отчет о замене блока соленоидов, может кому и пригодится.
Блок соленоидов был куплен в Академии Плюс, производитель DORMAN, код 698-100, стоимость 4992 руб.
В самой процедуре замены нет ничего сложного. Как её выполнить подсказал Verba, за что ему отдельное спасибо :)
Цитата("Verba")
Можно поменять не сливая масло, но надо поставить машину так, что бы морда была выше зада примерно на пол метра. Места там вполне достаточно. Снять разъем, открутить три длинных болта М6 и аккуратно снять блок вверх. Причем средний болт крепления не вытащить, снимать придется с ним. Обязательно поменяй прокладку блока. Перед снятием я у себя длинной палочкой отковырял всю грязь и песок из щели между блоком и картером коробки, и высосал все пылесосом. На другой машине, где подтекала прокладка и грязь была в масле - перед снятием промыл все струей солярки с воздухом. Сделать это желательно, потому как место там как раз для скопления гадости и при снятии блока она так и норовит попасть в дырочки.
Кстати, стоимость работ по замене блока соленоидов в автосервисах составляет 700-1000 руб.
1. Открываем капот, очищаем в районе блока соленоидов всё вокруг (у меня было чисто, но все равно продули воздухом).
2. Спускаем воздух из задних колес и поддомкрачиваем перед, домкрат ставим под переднюю опору двигателя (где подушка).
3. Под машину положили канистру, на случай если вдруг масло всё-таки польётся. Потом снимаем разъем с блока соленоидов, откручиваем три длинных болта М6 и аккуратно снимаем блок вверх. Средний болт крепления не вытащить, снимаем блок с ним. Обязательно меняем прокладку блока (обычно идет в комплекте).
4. Ставим новый блок соленоидов, закручиваем и подключаем обратно разъем.
Из-за того, что перед машины был задран, масла не вытекло ни капли, как и говорил Verba friends.gif
А заменил блок вот из-за чего: сильно пиналась коробка при переключении с P на D и R. А через день вообще ушла в глухую защиту (аварийный режим :)). Ненадолго (минут на 5-ть) помогал сброс клеммы с аккамулятора, но это был не выход из положения. В автосервисе 2Т Авто приговорили коробку — чистой воды развод, читаем про это тут, чему я собственно и не поверил, и поменяв блок соленоидов езжу вполне довольный — проблемы больше нет :)
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 17.1.2008, 10:40
Сообщений в этой теме
- bluesly   Отчет: Замена блока соленоидов на Dodge Caravan 2003 г.в.   16.1.2008, 20:47
- - Григорий   Слушай! Ну ты молодец! Я рад за тебя,что у...   16.1.2008, 22:08
- - агент 007   Как говорится - без коментариев! Просто отлич...   16.1.2008, 22:30
- - Cебринг   Позавчера поменял прокладку блока соленоидов т.к. ...   16.1.2008, 23:51
|- - Cебринг   Цитата(Cебринг @ 16.1.2008, 23:58) Позавч...   1.3.2008, 0:29
|- - malgins   Цитата(Cебринг @ 1.3.2008, 2:36) Сегодня ...   3.3.2008, 9:30
|- - Cебринг   Цитата(malgins @ 3.3.2008, 9:37) Цитата(C...   30.3.2008, 23:42
- - ezop   Ддя ускорения работы (откручивание среденго болта)...   17.1.2008, 0:00
|- - bluesly   Цитата(ezop @ 17.1.2008, 0:07) Странно, ч...   17.1.2008, 7:25
- - MegaVika   Поздравляю!! У меня тоже самое. С наступле...   17.1.2008, 1:13
- - Vladimir77   В принципе - это самый распространённый ремонт акп...   17.1.2008, 10:47
|- - bluesly   Цитата(Vladimir77 @ 17.1.2008, 10:54) Воп...   17.1.2008, 11:22
|- - Vladimir77   Цитата(bluesly @ 17.1.2008, 11:29) Цитата...   17.1.2008, 13:30
- - romarchik   Подключили комп — ошибка P0750 Думаю менять ли Бло...   29.10.2009, 17:51
- - gidrograff   коллеги, проконсультируйте, может дело в блоке ......   24.5.2010, 14:01
|- - wit2011   Цитата(gidrograff @ 24.5.2010, 15:04) кол...   15.7.2011, 14:45
- - лева   Добрый день,подскажите пожалуйста где находится бл...   14.6.2012, 16:30
|- - sirozha555   QUOTE(лева @ 14.6.2012, 16:22) Добрый ден...   15.6.2012, 3:16
|- - лева   Спасибо.А подскажите пожалуйста, датчитк распознав...   15.6.2012, 10:42
- - sirozha555   Извиняюсь, но если это вопрос, то я его не понял. ...   17.6.2012, 3:10
|- - zamarochkin   Цитата(sirozha555 @ 17.6.2012, 4:13) Изви...   2.6.2014, 8:38
- - selikonov   Доброй ночи! Подскажите, а из-за соленоидов ко...   17.12.2012, 22:42
|- - Kiz   Цитата(selikonov @ 18.12.2012, 0:49) Добр...   17.1.2013, 1:11
|- - Canuck   Привет всем! Спасибо автору за отчет. Он(отчет...   20.8.2013, 21:04
- - sdveselkov   Здравствуйте! Хочу поделится опытом по теме. У...   21.1.2014, 10:48
- - Satyr   Добрый день ! Большая просьба, подскажите како...   13.5.2014, 10:14
|- - Zpiritt   Цитата(Satyr @ 13.5.2014, 10:17) Добрый д...   1.6.2014, 0:15
|- - TAS   Цитата(Zpiritt @ 1.6.2014, 1:18) Цитата(S...   2.6.2014, 8:22
- - TAS   Добавлю и я... Вчера ан своем Chrysler T&C 3.3...   2.6.2014, 8:34
- - Lange69   всем привет!похожая ситуация...перестали перек...   6.1.2017, 23:48
- - Lange69   Цитата(Lange69 @ 7.1.2017, 0:48) всем при...   7.1.2017, 12:03
- - Валерий СПб   Цитата(Lange69 @ 7.1.2017, 12:03) сегодня...   7.1.2017, 12:12
- - Lange69   Цитата(Lange69 @ 7.1.2017, 13:03) Цитата(...   7.1.2017, 13:30
- - Lange69   Цитата(Lange69 @ 7.1.2017, 14:30) Цитата(...   7.1.2017, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 5:23Дизайн IPB
