3 страниц V  < 1 2 3
> Полный Привод и его работа, как работает полный привод на GrandVoyager'92
Igoruxa9c1
сообщение 29.4.2013, 16:55
Сообщение #41
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 48 592
Реальное имя:Игорюха =)
Всё-таки не стал я покупать кардан. Демонтировал задний редуктор и привода. Так что если кому нужен задний редуктор, пишите igoruxanecroford1@rambler.ru.
Машина стала выше на 1,5-2 см и жопа легче )
У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
И Таун Кантри 1993
Человек
сообщение 29.4.2013, 17:11
Сообщение #42
Пользователь №: 45 333
Цитата(Человек @ 29.4.2013, 14:15) *
Из коробки выходит угловой редуктор, его задача - передать крутящий момент на 90 град., остальное все верно написали. Управляет полным приводом вискомуфта, находящаяся в передней части заднего редуктора (моста). Масло АТФ 4+, такое же как и в АКПП.
Еще перед вискомуфтой стоит обгонная муфта.Так всё на моём 2001 г.
Chrysler Town & Country 01г., 3,8 AWD Limited
anbs2001
сообщение 1.8.2013, 21:32
Сообщение #43
Из: МО Апрелевка
Пользователь №: 63 427
Реальное имя:Андрей
Цитата(myakotko @ 17.1.2013, 14:25) *
есть караван 2001 3,8 awd . не работает задний привод. как он устроен ?
по картинкам каталога понял - что есть повер трансфер юнит (стоит сбоку коробки впереди ) - посути является дифференциалом? так ли это ? проводов управления к нему не увидел.
далее есть кардан с подвесным посередине (так же обгонной муфты там нет )
далее кардан втыкается в задний дифференциал, состоящий из 2-х частей :
- вискомуфта
- сам дифференциал.
получается что полный привод постоянный? (ну естественно подключается через вискомуфту при пробуксовке)
в вискомуфте жидкость меняется? или она заварена?
Только нет там вискомуфты а стоит обгонная муфта (overrunning clutch) и не подключается а постоянно работает через раздатку а обгонка не дает колесам бежать впереди паровоза) как на велосипеде когда газ сбросил чтоб колеса раздатку не крутили. как то так
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 16:39Дизайн IPB
