14.11.2007, 0:42
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 649 Регистрация: 14.10.2006 Из: Москва, Свиблово Пользователь №: 5 051 Реальное имя:Александр
Колхозил летом, просто сейчас созрел выложить.
Спасибо Sergyo Lione, натолкнул на мысль http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=26216 Вот так выглядел старый пол ![]() Думаю, что это за инородный кусок взади еще постелен, оказалось еще хужее, кислотный дождь чтоль пролился в салоне ![]() Вот так, ну прикупил ковролин, на резиновом покрытии такой серенький красивый!!! ![]() Дело было на даче, взял пиво и начал...Сначала снял сидения, передние откручиваются снизу, по четыре гайки на 21 помоему, предварительно разъеденить фишки контроля ремней под сиденьями ![]() Потом снял пластиковые накладки с направляющих под полозья сидений второго и третьего рядов, ну там все понятно шурупы долой и усе, на первых двух фотах пол уже без них. Затем снял пластиковые накладки на пороги дверных проемов и багажника, и накладки пердних стоек под торпедой, отщелкиваются довольно-таки легко ![]() Затем кожух с перчаточным ящиком и накладку под педалью газа (правда не понял нафик она нужна, ничего не прикрывает, а нога при езде на нее никак не попадает) Здесь тож все легко, шурупы снять и все. ![]() Снял педаль газа, две гайки открутить ![]() Отщелкнул довольно легко патрубки воздуховодов на задний ряд от центрального воздуховода. Рукой подлез в нишу в покрытии где жгут виден и сдернул при небольшом усилии ![]() Отсоеденил ремни безопасности от пола, тож все просто, чехол сдвигал и откручивал воротком болт ![]() Отщелкнул какойто пистон в полу около воздуховодов ![]() Ну в принципе и вся подготовка. Ковролин начал стелить слева походу движения, положив его слева вровень со старым чтоб резать поменьше (это была ошибка, правда не оч существенная, о ней будет ниже) а остальные стороны с напуском сантиметров по 40. И пошел по кругу, сначала у передней левой двери повыровнял по порогу. Вырезал с напуском под передню левую центральную стойку, пластиковую накладку со стойки не снимал, только снизу отжал чтоб подсунуть ковролин, напуск был великоват, отрезал по чуть чуть, чтоб не промахнуться. Далее задний левый дверной проем, лег вровень. Затем багажный отсек, пластиковую накладку над аркой тож не снимал, снизу немного отжал отвертками и постепенно подсовывал, обрезал с напуском но тут проще, криволинейности мало. Затем обрезал по задней кромке багажника и пошел по правой стороне. Один момент - закончив левую сторонй сразу пристегнул накладки на пороги, вырезал проемы пд воздуховоды и под ниши салазок задних сидений. Натянув ковролин в правую сторону привинтил накладки на ниши под салазки задних сидений ![]() И установил на место переднии сидения, чтобы потом не было каких нить пузырей и чтоб легче было натягивать ковролин на правую сторону и продолжил все тож самое по правой стороне. Вот так получилось без работ спереди ![]() Прикрутил на место ремни (естесственно при настиле ковролина, как только оный накрывал какое-нить отверстие, я его снизу протыкал шилом и уже сверху отмечал маркером) Вот спереди чуток повозился, сначала было так ![]() Мне не понравился старый ковролин спереди, новый на нем топорщил, ну я его и отрезалсколько смог, благо он там где ноги не преклеин ![]() Отрезанные куски ![]() Также с напусками обрезал под центральной консолью, и все легло на удивление удачно, довольно таки плотно, а когда прижал кожухом перчаточным, стало ваще шоколадно Установил педаль и накладку под ней Защелкнул боковые накладки на передних стойках и все!!! Вот что было ![]() И что стало ![]() ![]() Когда резал под багажными накладками на арки, остался вот такой душевный кусочек на коврик, даже ничего не поправлял в нем ![]() А когда положил родные коврики чуть не стошнило, как с помойки ![]() А теперь про ньюанс о котором сказал в начале, так как начиная слевой стороны ковролин положил ровно по порогу, то когда все сделал, пройдя по кругу, вернулся к этому порогу, вернее к стойке, и за счет того что ковролин впереди облегает вертикально правую арку и центральную консоль, получается он немного сдвигается вправо. И как результатверхний левый угол (на передней стойке под торпедой) ушел тож вправо. ![]() Просто не надо было равнять по порогу, а сделать напуски по ВСЕМ сторонам. Н у а в моем случае, у меня остались обрезкисделаю встык а изнутри на что-нибудь приклею и прижмется накладкой стоечной. Инструменты...Ну какие набор головок с воротками, шило, мел, маркер, нож, мощные портняжные ножницы, ну отвертки естессно, по времени...начал часа в два дня, закончил около семи вечера Теперь вот радуюсь, все заходят со сменной обувью!!!! [Архив] -------------------- Brilliant Black Dodge Caravan 2004 3,3
Этот мир настолько антикаваен, что нядронный кавайдер аннигилирует его чуть менее, чем полностью |
касатик Как я поменял ковровое покрытие (с фото) 14.11.2007, 0:42
Бистрий Чирипахх Научно-фантастический результат. У меня терпения н... 14.11.2007, 0:48
касатик Цитата(Бистрий Чирипахх @ 14.11.2007, 0:5... 14.11.2007, 20:09
Sergyo Lione Мои поздравления!!!!!!... 14.11.2007, 0:56
касатик И тебе еще раз спасибо за идею!
Я старую шумку... 14.11.2007, 1:00
Suburban По весне тож хочу сменить, на зиму нет смысла-зага... 14.11.2007, 10:42
ilien У меня тоже терпения не хватило на подобный подвиг... 14.11.2007, 14:23
касатик А вот эти сраны коврики родные хочу летом поверху ... 14.11.2007, 20:13
gdi Здорово!
а моющим пылесосом кто-нибудь пробо... 15.11.2007, 15:40
касатик Цитата(gdi @ 15.11.2007, 15:47) Здорово... 15.11.2007, 21:04
an2ja У меня питно било от пива или коли посередине с за... 15.11.2007, 16:33
Бабай ВООбще зачётно!!! МОЛОДЦА!!... 15.11.2007, 22:40
Эдуард Прошло уже достаточно времени с момента колхоза(хо... 29.8.2011, 20:51
касатик Полет нормальный, проблем никаких, чистится или вл... 29.8.2011, 21:11
Petrovich А не проще было бы новый ковер обрезать не по мест... 30.8.2011, 7:47
касатик Цитата(Petrovich @ 30.8.2011, 8:50) А не ... 30.8.2011, 8:04
ruslun Я год назад линолеум стелил. Полет нормальный. 30.8.2011, 11:15
Эдуард Ну вот и я с новым ковром :)
Ничего нового я не из... 1.10.2011, 22:18
Эдуард Ну вот! Как обычно, после того как все сделал,... 4.10.2011, 17:12
zmichel ребята, да все супер!
тоже в следующем сезоне ... 4.10.2011, 18:12
yurii.s И что, разница всего лишь в прорезиненном слое и в... 4.10.2011, 18:25
Жорка Супер. Моя давнишняя мечта.
Один вопрос. Задние пл... 19.4.2012, 8:26
Taylor Цитата(Жорка @ 19.4.2012, 9:18) Супер. Мо... 19.4.2012, 9:44
Жорка Выше было сказано, что нужно отсоединять патрубки ... 19.4.2012, 9:52
Taylor Цитата(Жорка @ 19.4.2012, 10:44) Выше был... 19.4.2012, 10:32
Жорка Спасибо огромное! 19.4.2012, 10:37
Taylor Цитата(Жорка @ 19.4.2012, 11:29) Спасибо ... 19.4.2012, 10:55
Жорка Заваривали дырку? 19.4.2012, 11:51
Felix Тоже подумываю замутить подобное, особенно после т... 19.4.2012, 12:23
Жорка Заглянул под передние сиденья, увидел там такие кр... 19.4.2012, 13:02
Taylor Цитата(Жорка @ 19.4.2012, 13:54) Заглянул... 19.4.2012, 13:17
Жорка Нужно домкратить машину? Или лежа можно подлезть? 19.4.2012, 13:18
Taylor Цитата(Жорка @ 19.4.2012, 14:10) Нужно до... 19.4.2012, 14:23
Diminator а на трансформере такой-же принцип или проще химчи... 19.4.2012, 16:58
Жорка Я работал администратором на автомойке. Что касает... 20.4.2012, 7:23
Taylor Кстати, к сведению -на новом ковролине у меня ков... 22.4.2012, 13:26
Diminator На днях пересмотрел свой салон и понял, что положи... 2.5.2012, 11:53
Конкере Цитата(Diminator @ 2.5.2012, 13:45) может... 2.5.2012, 13:40
goodle Может кто нибудь помнит длину и ширину, для карава... 19.5.2012, 22:33
Taylor Цитата(goodle @ 19.5.2012, 23:25) Может к... 19.5.2012, 23:31
goodle спасибо 20.5.2012, 9:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 16:42 | ![]() |
