3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаНачать новую тему
> NS/RS: Замена топливного насоса Caravan
Serg
сообщение 22.5.2012, 14:36
Сообщение #41
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Цитата(Avdey @ 22.5.2012, 15:10) *
Цитата(Avdey @ 21.5.2012, 11:54) *
ОВЕРКВОТИНГ!!!
все еще тишина, может уже закрыть эту тему на форуме?
Пока устное предупреждение за Оверквотинг и за многократное поднятие темы!!!
© Serg '2012
Avdey
сообщение 22.5.2012, 22:05
Сообщение #42
Пользователь №: 50 681
ОВЕРКВОТИНГ!!!
а что это значит? простите если сделал что-то не приемлемое.
Koxx
сообщение 24.5.2012, 12:35
Сообщение #43
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Цитата(Avdey @ 22.5.2012, 21:57) *
а что это значит?
Это значит, что Правила Вы не читали, хотя и согласились с ними. После прочтения узнаете, что значило выше высказанное.
P.S. Часто встречается явление, когда пользователи после решения проблемы не замечают некоторые темы. Если очень хотите вновь услышать кого-то, отправьте ему ЛС с просьбой заглянуть в тему и добавьте ссылку.
Гаррик
сообщение 20.7.2012, 21:26
Сообщение #44
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 53 236
Здравствовать всем!
А кто нибудь разбирал эту колбу на предмет замены самого насоса который судя по фото всё тот же волговский и может даже жигулинский.
Додж Магнум 05
ols
сообщение 23.7.2012, 13:33
Сообщение #45
Из: Талдом
Пользователь №: 47 664
прочитал всю ветку, полез делать всё сам! менять бензонасос и фильтр до кучи)))) не смог разобраться как снять фишку быстросъемную от обратки бака, эстакада с широкими полосами заезда не дали рассмотреть))) а так впринципе всё просто, самое тяжелое открутить запорную гайку, сбил пару рёбер, даже не пошло, дядька из гаража принес огромный штангельциркуль и вот зажав-открули, кстати бак на хомутах на своих не висит, норовит упасть , пришлось подкладывать деревяшки.... всё работает всё Окей! бензонасос купил в Академии за 2700р............
Сообщение отредактировал ols - 23.7.2012, 13:33
SVM777
сообщение 1.8.2012, 2:21
Сообщение #46
Из: Земля
Пользователь №: 41 504
Привет, друзья!
Пишу отчет о своих злоключениях с бензонасосом на Крайслере Таун Кантри S&G 2005г, 3,3.
Машина неожиданно заглохла на дороге без предупреждений... Полез выворачивать свечку для провера искры, сломал ее, что закончилось ввертыванием футорки, но это уже другая история, если кому нужно расскажу...,
Насос жужжал, но бензик не давал, что меня по началу смутило и увело в другие области поиска.
Потом, таки снял быстрый разъем под капотом, под резиновым воздуховодом и увидел, что бензик не идет...
Полез под машину, поддомкратив задние колеса и подложив бруски, делал все на асфальте ао дворе.
При поиске мне на рынке, кунцево сказали, что в длинных крайслерах, караванах, со складными салонами бак и насос свой, эту инфу я не проверял.
Снять патрубок с заливной горловины на бак удалось только его немного приопустив домкратом с дощечкой, предварительно отвинтив ленты на которых он висит, хорошо, что в нем было только литров 30 бензика, иначе при сливе бы облился..., сливал бензик из бака потом через 9мм медную трубку кондиционерную, поскольку более толстую трубку не удается пропихнуть через клапан на входном патрубке бака. Поснимал все быстросъемные трубки, две впереди ( бензиновая и воздушная), и рядом с заливным патрубком, электрический разъем сзади и опустил бак на асфальт, он пластиковый и достаточно легкий. Открутил большое кольцо ивынул насос. Он вертикальный, цилиндрический, в книжке я видел другую картинку.
Турбина оказалась предельно похожая на жигулевскую, отвосьмерок с инжектором. Только на полтора мм больше вазовская и контакты другие, но я ее на свой страх все равно заколхозил, и фильтрик вазовский на впуске..., проездил два дня, боялся, что при педалировании не будет хватать подачи, но пока не заметил этого...
Вообще мне так странно, что прям в баке с бензином все эти контакты...., ведь может случиться искра?!?! Может кто расскажет про это?
Вощем вот так, рад, если кому окажусь полезным, если что, обращайоесь.
Юра
сообщение 18.10.2012, 10:15
Сообщение #47
Группа: Модераторы
Из: Временно: Израиль, Хайфа
Пользователь №: 12 651
Реальное имя:Юра
Господа! Тема про замену топливного насоса. Замену свечей и ВВ проводов обсуждайте в другом месте!
P.S. Тему почистил.
Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
Кристина
сообщение 24.2.2013, 12:46
Сообщение #48
Пользователь №: 59 513
Доброго времени суток! Дорогие мужчинки помогите. пожалуйста, подскажите где находится топливный фильтр на додже гранде караване 2003 года? Если можно в картинках или рисунках! За ранее благодарна!
Ямалец
сообщение 25.2.2013, 12:18
Сообщение #49
Из: г.Новый Уренгой
Пользователь №: 35 998
Реальное имя:Юрий
В самом начале темы его видно на фото - 7,8, и 9.
ДОРОЖНИК
сообщение 19.12.2013, 19:29
Сообщение #50
Из: Пробкодорожный Московская обл.
Пользователь №: 57 225
В магазинах не нашёл WALBROвских ремкомплектов. На сайте объявлений с рук купил Spectra Premium. Made in USA. Насос в сборе. После вскрытия коробки был приятно удивлён - WALBRO. connie_boy_cleanglasses.gif
Прикрепленный файл  IMG_20131219_150806.jpg ( 503.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Т&C 2001г. - продан.
Honda Pilot. made in Alabama.
Fracy
сообщение 19.12.2013, 20:20
Сообщение #51
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Молодец..
Закрыто.
Сплю чутко, стреляю метко..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 3:28Дизайн IPB
