13.10.2011, 17:26
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2011 Из: москва Пользователь №: 44 308
круто
Сообщение отредактировал ЗавГар - 13.10.2011, 18:02 |
13.10.2011, 18:03
![]() Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 174 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49
круто Круто будет когда я за подобный оверквотинг в следующий раз бан влеплю -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
| Гость_stavrdoc_* |
8.12.2011, 9:24
А я заколхозил бензонасос от "Волги". Штатный умер неожиданно, без всякого предупреждения. Заказ штатного было долго ждать,а ездить надо- полдня поковырялся, благо у товариша на битой машине стоял- отдал задаром. Езжу 3 месяца никаких траблов не замечаю. Работает правда громче чем штатный ибо стоит снаружи. Но слышно только при пуске, при работающем двигателе не слышно. Да и заменить его в случае чего- 30 минут, и 1000р денег.
21.1.2012, 11:08
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 19.4.2011 Пользователь №: 39 149
как проверить бензонасос не снимая бака. За всё время ни разу не слышал как он работает! дело в том что сегодня машина зевелась и заглохла и не заводится в чём причина...???? у меня додж караван.
21.1.2012, 17:35
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 20.10.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 44 637 Реальное имя:Влад
А я заколхозил бензонасос от "Волги". Штатный умер неожиданно, без всякого предупреждения. Заказ штатного было долго ждать,а ездить надо- полдня поковырялся, благо у товариша на битой машине стоял- отдал задаром. Езжу 3 месяца никаких траблов не замечаю. Работает правда громче чем штатный ибо стоит снаружи. Но слышно только при пуске, при работающем двигателе не слышно. Да и заменить его в случае чего- 30 минут, и 1000р денег. А что у волговского тоже обратный слив стоит из фильтра также сразу прямо в бак, или без слива замутил под максимум давления? Если регулятора нет, то дальше чем за хлебом не советую ездить. Я спрашиваю потому, что не знаю как на волге насос устроен. Там же как то надо сопрягать с фильтром. И ещё: родной в бачке стоит, поэтому не боится перегрева в пустом баке, а как волговский? Как расход изменился, динамика? stavrdoc, напиши, пожалуйста, интересно очень, раз уже поставил. Просто напугало 30 мин, явно без снятия (наклона) бака обошлось, значит в корне изменена конструкция. Сообщение отредактировал baronline - 21.1.2012, 17:50 |
21.1.2012, 21:33
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 747 Регистрация: 1.12.2008 Из: СПб,теперь Просвет Пользователь №: 18 544 Реальное имя:Геннадий
как проверить бензонасос не снимая бака. За всё время ни разу не слышал как он работает! дело в том что сегодня машина зевелась и заглохла и не заводится в чём причина...???? у меня додж караван. Услышать можно в момент включения зажигания: двух-трёхсекундное жужжание в районе задних колёс. Потом его не должно быть слышно....... -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки) Нам разум дал стальные руки-крюки....... |
24.1.2012, 17:36
#27
как проверить бензонасос не снимая бака. За всё время ни разу не слышал как он работает! дело в том что сегодня машина зевелась и заглохла и не заводится в чём причина...???? у меня додж караван. Услышать можно в момент включения зажигания: двух-трёхсекундное жужжание в районе задних колёс. Потом его не должно быть слышно....... снял бак, вытащил насос ,проверил вроде жужжит. поставил обратно и бак на место.фильтр не соединял включил зажигание ,слышу жужжит но бензин не поступает,влючаю опять-жужжит и опять не поступае. на третье включение зажигания уже не жужжит. насососу капут или что другое? |
24.1.2012, 18:19
#28
как проверить бензонасос не снимая бака. За всё время ни разу не слышал как он работает! дело в том что сегодня машина зевелась и заглохла и не заводится в чём причина...???? у меня додж караван. Услышать можно в момент включения зажигания: двух-трёхсекундное жужжание в районе задних колёс. Потом его не должно быть слышно....... снял бак, вытащил насос ,проверил вроде жужжит. поставил обратно и бак на место.фильтр не соединял включил зажигание ,слышу жужжит но бензин не поступает,влючаю опять-жужжит и опять не поступае. на третье включение зажигания уже не жужжит. насососу капут или что другое? От насоса до фильтра не доходит? Тогда капут,если вода нигде не замёрзла (это если всё на улице делал). -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
24.1.2012, 18:39
#29
бак пустой стоял с насосом в теплом месте сутки. фильтр полностью отсоеденён от насоса
24.1.2012, 20:44
#30
Там же пластиковый бачок, в бачке сам насос металлический маленький. Этот насос через шланг к приемной сетке подсоединен. Может на стыках проблема и он воздух тянет?
Я когда машину купил, на поворотах тяга падала при пустом баке. Оказалось защелка сломалась на сетке, сетка криво встала и насос воздух хватал. Кстати на третий раз у меня тоже тишина. Сообщение отредактировал baronline - 24.1.2012, 20:45 |
25.1.2012, 9:04
#31
насос вообще от фильтра отключен и при включении из него нет подачи.
27.3.2012, 23:10
#32
![]() Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск
![]() Братцы, а может подскажете, встанет такой насос на Стратус или нет? А то мой чего-то тоже не совсем хорошо работает? -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
27.3.2012, 23:42
#33
А в чем в общем то проблема, почему ему не встать, он абсолютно идентичен, думаю что проблем не будет.
28.3.2012, 0:03
#34
А в чем в общем то проблема, почему ему не встать, он абсолютно идентичен, думаю что проблем не будет. Мой родной насос - просто колба типа такого ![]() а этот - длинный и сгибается, вот и думаю, хватит-ли глубины и насколько нормально будет потом работать указатель уровня топлива (менять хочу в сборе). Ты не пробовал такой ставить? Сообщение отредактировал vitos-novoross - 28.3.2012, 0:04 -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
28.3.2012, 10:42
#35
А в чем в общем то проблема, почему ему не встать, он абсолютно идентичен, думаю что проблем не будет. Мой родной насос - просто колба типа такого ![]() а этот - длинный и сгибается, вот и думаю, хватит-ли глубины и насколько нормально будет потом работать указатель уровня топлива (менять хочу в сборе). Ты не пробовал такой ставить? |
13.4.2012, 23:49
#36
Братцы, сейчас могу сказать с уверенностью: сама колба бензонасоса с Каравана (как была на фото длинная с выносной сеткой), на Стратус или Себринг JR (внимание!) НЕ ПОДХОДИТ. Сама верхняя крышка (которая должна прижиматься стопорным кольцом) - на Стратусе больше, нежели на Караване. Но, если разобрать родной насос, то в колбу отлично встает моторчик от ГАЗа (производство СЭПО) и полукруглая сетка от инжекторной десятки. Жаль, не фотографировал свой колхоз, когда делал.
3.5.2012, 9:22
#37
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 43 201
Братцы, сейчас могу сказать с уверенностью: сама колба бензонасоса с Каравана (как была на фото длинная с выносной сеткой), на Стратус или Себринг JR (внимание!) НЕ ПОДХОДИТ. Сама верхняя крышка (которая должна прижиматься стопорным кольцом) - на Стратусе больше, нежели на Караване. Но, если разобрать родной насос, то в колбу отлично встает моторчик от ГАЗа (производство СЭПО) и полукруглая сетка от инжекторной десятки. Жаль, не фотографировал свой колхоз, когда делал. Как впечатления от Газовского насоса? |
13.5.2012, 2:04
#38
Как впечатления от Газовского насоса? Да в общем и целом - вполне способная идея для жизни. Каких-либо недочетов не заметил, работает лучше, чем работал тот, загаженный, ничего не воет, расход прежний. В двух словах: я доволен. -------------------- |
19.5.2012, 23:30
#39
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 50 681
ОВЕРКВОТИНГ!!! проверил работу насоса, при включении зажигания, насос включается на 2 секунды, потом выключается, и машина заводится без проблем, только высокие обороты набрать не может, как выше писал, как-будто глушилка какая-то сбрасывает обороты, потом снова набирает, и снова сбрасывает, хотя педаль газа держу в одном положении. После старта движка не слышно ни гула, ни воя в районе бака. Вероятно насос в порядке, так как следовал подсказкам выше. Сообщение отредактировал Koxx - 24.5.2012, 12:34 |
21.5.2012, 13:19
#40
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2012 Из: Магнитогорск Пользователь №: 49 108
добрый день! столкнулся с такой проблемой! додж гранд караван 3.3 литра после замены насоса бензин почему то уходит обратно в бак после того как заглушил двигатель мин через пять пока не закачает не заводится! при включении зажигания насос работает где то секунду две и так раз пять ну а потом запускается!!!! вот такая проблема! подскажите пожалуйста что может быть может кто сталкивался с такой проблемой!!???
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 3:28 | ![]() |
