| Гость_Cfif007_* |
16.11.2007, 19:46
Всё правильно, под рулевой колонкой, тоько называется она "коленный упор водителя".
Постараюсь обьяснить подорбнее как менять это реле. 1. Снимаем заглушку предохранителей. 2. Откручиваем винты крепления коленногоупора водителя.
Кол-во скачиваний: 2793. Отсоединяем конец троса освобождения тормоза(А) из рычага рукоятки(В), затем отсоединяем разьём(С) открытия багажника.
Кол-во скачиваний: 2404. Отворачиваем болты и снимаем усилитель коленного упора.
Кол-во скачиваний: 2515. И о чудо! Перед нами (т.е. засунув голову под рулевую колонку) открывается вид на искомое реле см. стрелку.
Кол-во скачиваний: 494Собственно и всё. Удачи. |
| Гость_Александр1_* |
18.11.2007, 13:09
Всё правильно, под рулевой колонкой, тоько называется она "коленный упор водителя". Постараюсь обьяснить подорбнее как менять это реле. 1. Снимаем заглушку предохранителей. 2. Откручиваем винты крепления коленногоупора водителя.
Кол-во скачиваний: 494Собственно и всё. Удачи. Спасибо огромное за подробность! А то я было подумал что реле это блок № 6 на этой картинке http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=21711 собрался его снимать... Ну через недельку вернусь из Питера сменю реле, отчитаюсь. |
| Гость_Cfif007_* |
5.12.2007, 23:10
[/quote] Ну что, получилось? |
14.1.2008, 16:13
Оказывается всё проще, а я чайник.
Решил на днях под капот поглядеть, послушать на предмет найди N отличий что раньш ебыло а что сечас. Смотрю блок пластиковый небольшой, а на нём две дырки, проплавленные. Снял этот кожух, а там оказывается плюсовое соединение. и греется. ну думаю не хорошо надо почистить. Купил в магазине Hi gear для высоковольтной части спрей, побрызгал, подождал, открыл капотЭ завожу с брелка глядя на этот узел, оттуда плямя такое нехилое, прохожие быстро разбегались Я в шоке, греется до красна, ключей с собой нет чтоб проблему на месте решить, поехал домой с огнетушителем наготове. Возле дома раскрутил. Оказывается какие то пи*оры, между гаек проводок зажали, который в уголь превратился, и контакта не стало. Не знаю что отгарело но без него не плохо. Зачистил, зажал, теперь: 1) поворотники работают (сэкономил 1000 рублей за реле) 2) Аккумулятор крутит как новенький (сэкономил 3000 руб тоже собирался покупать) и вообще кучу мелких проблем пропало (стеклоподъёмники, джеки чан, электропривод сидений, срабатывающая сигналка) Всё это из-за двух гаек слава богу... Сообщение отредактировал Александр1 - 15.1.2008, 10:36 |
14.1.2008, 22:16
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 468 Регистрация: 20.9.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 9 500 Реальное имя:Vladimir
Оказывается всё проще, а я чайник. Решил на днях под капот поглядеть, послушать на предмет найди N отличий что раньш ебыло а что сечас. Смотрю блок пластиковый небольшой, а на нём две дырки, проплавленные. Снял этот кожух, а там оказывается плюсовое соединение. и греется. ну думаю не хорошо надо почистить. Купил в магазине Hi gear для высоковольтной части спрей, побрызгал, подождал, открыл капотЭ завожу с брелка глядя на этот узел, оттуда плямя такое нехилое, прохожие быстро разбегались Я в шоке, греется до красна, ключей с собой нет чтоб проблему на месте решить, поехал домой с огнетушителем наготове. Возле дома раскрутил. Оказывается какие то пи*оры, между гаек проводок зажали, который в уголь превратился, и контакта не стало. Не знаю что отгарело но без него не плохо. Зачистил, зажал, теперь: 1) поворотники работают ( минус 1000 рублей за реле) 2) Аккумулятор крутит как новенький (минус 3000 руб тоже собирался покупать) и вообще кучу мелких проблем пропало (стеклоподъёмники, джеки чан, электропривод сидений, срабатывающая сигналка) Всё это из-за двух гаек слава богу... Однако, люди удивляются почему за установку доплнительного оборудования( сигналка, противотуманки, ксенон итп..) иногда просят приличную суму. Что бы это поставить и подключить хорошо, надо затратить много времени или сделать самому! За дешево, это подключают так, что потом возникают проблемы. -------------------- Do It Right The First Time!
26.2.2008, 10:30
Отремонтировал реле. Продолжение здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=47097
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 18:27 | ![]() |
