> Лечим болезнь моторов 2,7. Корпус прокачного штуцера., Как обычно, лечим нетрадиционно. Тем, что под рукою.
Serg
сообщение 14.9.2007, 13:29
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Приветствую!
Те, кто видели мою "описавшуюся" машину на ВГ в позапрошлый вторник, естественно хихикали и злорадно потирали руки! rolleyes.gif Что естественно! Я бы тоже хихикал! Ну и, конечно, с присущей мне подлостью, делал бы это ещё и ЗА гранью цинизма и паскудности! rolleyes.gif
Но в этот раз сам я был не в восторге от сего зрелища.... Вот и меня не минула чаша сия....
Обзвон всего что можно по Москве меня не успокоил... В наличии нет....
А тут, как раз, подворачивался отпуск с поездкой на дачу.... "Да и хрен с ним!", решил я. Уж чего-нить по пьяни на даче наворОчаю!
1. Читаем мануалы и понимаем, что там описан далеко не самый простой способ снятия корпуса прокачного штуцера (bleeding valve).
2. Осознав и обдумав накопленные знания из печатных источников и из разговоров понимаем, что как всегда "пойдём своим путём".
3. Итак, в состоянии тяжелейшего запоя, берём инструменты и тащимся к машине, проклиная всё и вся.....
4. Отвинчиваем 8 болтов крепящих впускной коллектор.
5. Вот место, несколько неудобного, 8-ого болта крупным планом.
6. Отстёгиваем разъём датчика и приподнимаем впускной коллектор.
(ОСТОРОЖНО! Я конечно понимаю, что вас так и подмывает бросить во впускной коллектор пару болтов, но лучше этого не делать! Старайтесь уронить внутрь максимально мало грязи, бычков и подручного инструмента!)
Теперь хорошо доступны 4 болта крепления корпуса прокачного штуцера. Выкручиваем и их.
7. Откручиваем 2 болта на 7, которыми прижимается металлический патрубок системы охлаждения и, используя 2 отвёртки, как рычаги, выдёргиваем его из корпуса.
Хинт: потери антифриза - "ноль"! Так как до этого уровня у вас всё вытекло уже раньше!
8. Двумя руками, максимально приподнимаем впускной коллектор, а третьей рукой, достаточно просто, извлекаем сам корпус на свет Божий. Подковыриваем "крышку" отвёрткой и разделяем его "пополам".....
Хинт: не пытайтесь выкрутить сам прокачной штуцер из крышки используя слишком большое усилие! (Кстати, там всеми нами "любимый" ключ на 3/8!) Держится он в пластмассе препоганейше! Лучше прокачать антифриз "обычным" способом, чем получить ещё одну "дыру"!
9. Теперь зачищаем и обезжириваем всё, как у кота, сами знаете что, и накладываем "волшебный" клей, который по словам продавца клеит всё, что не попадя, так что не оторвёшь, да ещё держит любые температуры. Короче, послушав его, можно подумать, что этим клеем можно было бы заклеить печально известный 4-ый реактор в Чернобыле "на раз"!
10. Выдерживая всю сложнейшую технологию, приклеиваем и строим знаменитую Пизанскую башню, только в 40 км от Москвы, и из облицовочных кирпичей по 11р.50к.
11. Выжидаем положенное время, практически не дыша устанавливаем всё обратно на машину, дрожжащими, от возбуждения и вчерашней попойки, руками доливаем антифриз с водою (у меня вошёл примерно литр раствора), поворачиваем ключ и затаив дыхание начинаем следить за прогревом.......
12. На 5-ой минуте прогрева понимаем, что клей ПОЛНОЕ Г.......! Он практически не липнет к этой пластмассе! Он пропускает жидкость и воздух как сито! И он, падла, боится любых температур, кроме комнатных, судя по всему! И что в названии этого "чудо-клея" производители видимо забыли в начале добавить слог "ГАН"!
13. Совершенно охреневаем от результатов! Глушим машину, сбрасываем давление из системы отвернув пробку расширительного бачка!
(ОСТОРОЖНО! НЕ ОБВАРИТЕСЬ!!! Может хлестануть так, что мало, даже в ожоговом центре имени Вишневского, не покажется!!!)
14. Голыми руками, в остервенении, отрываем приклееную нами с таким трудом "крышку", и практически без помощи подручного инструмента обрываем весь этот "чудо-клей", который, за милую душу отваливается и сам.
15. Хватаемся за голову, проклинаем всё на свете, бежим за тюбиком красного герметика ABRO и, плюя на все технологии, мажем им обе детали прямо на машине. Не отвинтив ни одного болта!
16. Даём немного (минут 10-15) ему схватиться на свежем воздухе и собачим всё это дело на первые попавшиеся под руку саморезы!
Хинт: структура этой пластмассы такова, что надо обязательно сверлить небольшие "подрезьбОвые" отверстия под саморезы. Иначе пластмасса расколется. Прям на машине и сверлите. Одновременно и крышку и сам корпус "навылет", так сказать. Только не проткните электрические жгуты сверлом!
17. Всё! Удачи!
P.S. Проездил уже несколько часов на этом "обновлённом" мною узле в тяжёлых условиях (пробки, кондей) - ни капли!
P.P.S. А зачем же тогда я писАл всю предысторию про "Чудо-клей"? А просто затем, чтобы у вас под рукою всегда было наглядное пособие по демонтажу/монтажу этого узла в случае его замены.
P.P.P.S. Это НЕ панацея! Но на "немного поездить" - вполне простое и бюджетное решение.
ДОПОЛНЕНИЕ: Ещё один вариант временного решения.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 21.5.2014, 8:16
© Serg '2012
Сообщений в этой теме
- Serg   Лечим болезнь моторов 2,7. Корпус прокачного штуцера.   14.9.2007, 13:29
- - Vladimir77   Тебе же писали - ПОКСИПОЛ, сатшем пашЁль пакупат ...   14.9.2007, 13:56
|- - Serg   Цитата(Vladimir77 @ 14.9.2007, 15:03) Теб...   14.9.2007, 14:02
||- - Hrystik   Цитата(Serg @ 14.9.2007, 14:09) Цитата(Vl...   29.1.2009, 0:09
|- - zuich   Цитата(Vladimir77 @ 14.9.2007, 15:03) Теб...   17.9.2007, 14:46
- - Тахыч   Респектище))) Вот только не понял-а зачем снимать ...   14.9.2007, 14:23
|- - Serg   Цитата(Тахыч @ 14.9.2007, 15:30) Респекти...   14.9.2007, 14:28
- - Temson   Да здравствуют кулибины! Сергей -   14.9.2007, 14:26
- - Andy2k   Задумался... а мож взять насверлить и шурупчики вв...   14.9.2007, 14:44
|- - Serg   Цитата(Andy2k @ 14.9.2007, 15:51) Задумал...   14.9.2007, 15:59
- - Korch   у меня тоже начал штуцер сопливиться, видно придёт...   14.9.2007, 14:49
|- - Serg   Цитата(Korch @ 14.9.2007, 15:56) у меня т...   14.9.2007, 16:01
- - Hemul   Ээээ, простите за глупый вопрос, но судя по всему ...   14.9.2007, 15:25
|- - Serg   Цитата(Hemul @ 14.9.2007, 16:32) Ээээ, пр...   14.9.2007, 16:10
- - sokov   Цитата(Serg @ 14.9.2007, 17:17) Срок от н...   17.9.2007, 13:33
- - негр   Всем доброго времени суток. Сам 2 года назад столк...   18.9.2007, 12:52
- - maximka666   как всегда все выше похвал... Сергей так держать   18.9.2007, 15:11
- - ruslan 2,7l   Здраствуйте корпус прокачного штуцера я просто сде...   14.11.2007, 20:25
|- - Serg   Цитата(ruslan 2,7l @ 14.11.2007, 20:32) З...   14.11.2007, 20:53
- - Neurodead   С подобной проблемой разобрался путем применения э...   14.11.2007, 22:30
- - Хруслер.ru   Добрый вечер! А проблема штуцера втом что он ...   27.1.2009, 19:10
|- - zuich   Цитата(Хруслер.ru @ 27.1.2009, 19:17) Доб...   27.1.2009, 21:30
- - Хруслер.ru   Спасибо !Но все таки очень плохо что такая .оп...   27.1.2009, 23:42
- - fresco   Уважаемые... тупой вопрос - как или где заказать э...   17.5.2009, 21:31
|- - ромыч на интрепиде   Цитата(fresco @ 17.5.2009, 22:38) Ещё наш...   18.5.2009, 8:18
|- - Serg   Цитата(fresco @ 17.5.2009, 22:38) Уважаем...   18.5.2009, 9:52
|- - fresco   ЦитатаНигде! Она всегда недешёвая была. Если д...   18.5.2009, 15:01
|- - Serg   Цитата(fresco @ 18.5.2009, 16:08) ..... и...   18.5.2009, 15:08
|- - Hrystik   Цитата(Serg @ 18.5.2009, 15:15) Цитата(fr...   18.5.2009, 22:25
- - Индиго   на днях тоже столкнулся с такой проблемой,корпус п...   18.5.2009, 21:06
- - crumb71   Сделал вот так год назад и не парюсь   18.5.2009, 21:14
- - fresco   Цитата(crumb71 @ 18.5.2009, 22:21) Сделал...   19.5.2009, 0:43
- - fresco   Кстати! Сегодня зашёл в автомагазин, по привыч...   19.5.2009, 0:51
- - HICHNIK   спасибо огромное автору !!! крайслер д...   25.1.2010, 2:49
- - gooch   пишу ответ всем . закливается все на ура вот этим ...   27.4.2010, 2:21
|- - vicrally   Цитата(gooch @ 27.4.2010, 3:16) пишу отве...   9.3.2012, 22:43
- - Женя Нижневартовск   Чё то я все прочитал, но выводы так и не сделал, ч...   23.10.2010, 13:32
|- - XForm   Цитата(Женя Нижневартовск @ 23.10.2010, 14...   23.10.2010, 15:55
|- - gpavel73   Цитата(Женя Нижневартовск @ 23.10.2010, 14...   23.10.2010, 16:09
||- - Индиго   Цитата(gpavel73 @ 23.10.2010, 17:16) Цита...   23.10.2010, 18:19
||- - Индиго   Цитата(gpavel73 @ 23.10.2010, 17:16) Цита...   23.10.2010, 19:06
|- - Serg   Цитата(Женя Нижневартовск @ 23.10.2010, 14...   23.10.2010, 18:32
- - Женя Нижневартовск   Ок, прочитал, сделал выводы, в ближайшее время нап...   23.10.2010, 20:16
- - vicrally   Mannol epoxy-metal кто-нибудь пробовал?   10.3.2012, 2:21
- - xyxy   Потекла прокладка под одним из узлов системы охлаж...   27.5.2012, 18:14
|- - Dadu   Цитата(xyxy @ 27.5.2012, 19:06) ...Корпус...   27.5.2012, 18:50
- - xyxy   Вот спасибо! Первая ссылка - это как раз та те...   27.5.2012, 19:49
- - xyxy   Сегодня занялся. У меня это оказалось сопряжено с ...   28.5.2012, 20:23
- - xyxy   Поменял вчера эту злополучную запчасть, но на этом...   18.6.2012, 21:30
|- - Asmo   Цитата(xyxy @ 18.6.2012, 21:22) Вопрос: В...   18.6.2012, 22:11
|- - xyxy   Цитата(Asmo @ 18.6.2012, 23:03) Цитата(xy...   18.6.2012, 22:34
- - xyxy   Все оказалось до смешного просто. Датчик, который ...   19.6.2012, 21:42
- - Obean   Доброго дня парни! У меня та же проблемка прик...   22.1.2013, 12:30
|- - WolfyS   QUOTE(Obean @ 22.1.2013, 13:37) Доброго д...   22.1.2013, 21:14
- - asv509   Я с неделю назад поменял. Делов от силы на час. Та...   22.1.2013, 14:32
- - Obean   Цитата(asv509 @ 22.1.2013, 15:39) Я с нед...   22.1.2013, 15:45
- - Fracy   Зачистить, поставить на герметик. Забыть. Опять с...   22.1.2013, 18:59
- - Obean   Купил этот кусок пластика за 2,7к в академии! ...   27.1.2013, 7:56
- - (@нёк:)   А печка хорошо греет? С такой температурой в машин...   27.1.2013, 13:23
- - Obean   Цитата((@нёк:) @ 27.1.2013, 14...   27.1.2013, 13:41
- - Князь-Николай-Next   Такое ощущение, что изначальную шапку форума никто...   19.11.2013, 0:37
- - ivan56   Комрады, а каой у этой штуки каталожный номер   22.6.2014, 10:17
|- - Serg   Цитата(ivan56 @ 22.6.2014, 11:20) Комрады...   23.6.2014, 8:34
- - lutik1   Скажите, легко ли отделяется эта крышка и можно ее...   1.7.2014, 10:16
|- - Serg   Цитата(lutik1 @ 1.7.2014, 11:19) Скажите,...   1.7.2014, 17:15
|- - lutik1   Есть подтеки из под крышки. Деталь заказана жду 2 ...   1.7.2014, 17:32
|- - aleksander60   Отклеить нормально вряд-ли получится. У меня с под...   1.7.2014, 17:40
|- - Serg   Цитата(aleksander60 @ 1.7.2014, 18:43) .....   1.7.2014, 18:06
- - lutik1   А если на 4 самореза снимать не обязательно? И еще...   1.7.2014, 19:22
|- - Serg   Цитата(lutik1 @ 1.7.2014, 20:25) А если н...   2.7.2014, 9:36
|- - aleksander60   Цитата(Serg @ 2.7.2014, 10:39) Проще колл...   2.7.2014, 10:54
|- - lutik1   Цитата(aleksander60 @ 2.7.2014, 12:57) Ци...   2.7.2014, 12:11
- - Alto   Здравствуйте! Может кто сможет подсказать разм...   15.6.2015, 13:15
- - Fracy   Там 2 прямоугольных прокладки.   15.6.2015, 14:11
- - Alto   Спасибо,что ответили! Но имел в виду,уплотните...   15.6.2015, 17:34
|- - Serg   Цитата(Alto @ 15.6.2015, 17:34) Спасибо,ч...   15.6.2015, 19:40
- - Fracy   Кольцо есть на самом металлическом патрубке. Но, к...   15.6.2015, 20:31
|- - Serg   Цитата(Fracy @ 15.6.2015, 20:31) Кольцо е...   15.6.2015, 20:39
- - Alto   Большое спасибо за отклик! Почему завёл речь о...   17.6.2015, 1:22
- - Sjone   Большое спасибо за эту тему! Меня постигла та ...   6.8.2015, 17:47
- - dark_rave   Столкнулся с такой же проблемой, начала понемногу ...   23.3.2016, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 19:17Дизайн IPB
