| Гость_Igor_Speed_* |
2.8.2007, 10:24
Была совсем недавно тема... решил свою вынести отдельно отдельно.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=34576 300М имеет не керамическое наполнение, а металлические соты, покрытые вроде как платиной. Это увеличивает время работы и требует своей технологии. Вчера решился на подвиг, даже удалось довести дело до конца. 1. Катализатор, который расположен со стороны водителя, снимается вниз машины. Достаточно разделить его выход с глушителем (позволяет ход глушителя на резинках подвеса). Отключить от разьема заднюю лямбду и все... 2. Катализатор с противиположной стороны тянуть получилось только через верх, отделив его снизу (кстати, труба у него гораааздо короче, соединение сразу за приводом). Предварительно отсоединить и ВЫКРУТИТЬ лямбду - иначе не пролезет в узком пространстве. Все это в общем глупости - делается по ходу работы без проблем. Дальше вот не очень заклеилось... Выжигал кат электродами по совету Антохи, потратил электродов штуки 4 на каждый. Режется хорошо, но надо давать остывать - так поддается лучше. Когда работа была сделана и бывшие каты остыли - все поставил на место... Вот тут и был сюрприз - корпуса (Оба) вовсю стали травить газы наружу! Хотя никаких дырок в корпусе я не наделал и проходил внутри очень аккуратно - как гинеколог. Пришлось снова все разбирать и проходить герметичным швом весь периметр снаружи. Видимо, Кат состоит из двух корпусов - тонкого внутреннего и толстого внешнего. Вот внутренний прогарает на ура при резке - от того и потеря герметичности. .............................. Закончил и поехал пробовать. Динамика стала явно лучше, но не "полный атас". Сзади зазвучал по-другому глушак - выросло давление на выпуске. Про расход пока рано говорить - пробежал только 100 км, сбросив на ноль средний по компу. Показывает пока 10,7 л. Звук мотора не изменился в силе, только ЧУТЬ другой тембр. Джеки пока нет. Сообщение отредактировал Igor_Speed - 2.8.2007, 17:53 |
2.8.2007, 10:53
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343
Мой друган с металлическими катами поступает так: отрезает торец ката (с трубой) болгаркой, вынимает потроха, вваривает дырчатую трубу из нержавейки (приваривает к отрезанной части ката), приваривает все назад. Варит полуавтоматом, нержавеющей проволокой. Звук выхлопа не меняется.
Во избежание вопросов - друг мой живет в Суздале. По ходу вопрос - а как выглядели потроха твоего ката. Я свой тоже хотел удалить. Снял, отрезал трубы, посмотрел через него - видимость хорошая. Плюнул и поставил все назад. У меня пробег 65 килоМиль, никаких джеков, а расход мама не горюй и тоже тупит на разгоне. Думаю, дело не в катах. А в 300М есть отдельный фильтр тонкой очистки? Или только тот, что на бензонасосе? Вот бы что глянуть... -------------------- [300M,3.5,US]
2.8.2007, 16:32
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 909 Регистрация: 13.11.2006 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 5 566 Реальное имя:Антошка
ну вот а то ты весь испереживался, 2 месяца катаюсь и все в норме
-------------------- Land Rover Discovery Sport
| Гость_Павел Питер_* |
2.8.2007, 17:26
Я чего-то совсем не догоняю. Ведь весь форум только и говорит от том, что если внутри катов всё банально срезать, то обязательно появятся ошибки с лямд. А тут получается, что ошибки не всегда?, интересно с моим движком такое прокатит?
2.8.2007, 17:56
я поезжу пару дней еще и все расскажу.
дневной пробег - до 300 км.... |
2.8.2007, 18:36
5.8.2007, 22:10
я поезжу пару дней еще и все расскажу. дневной пробег - до 300 км.... ОК, буду ждать с нетерпением! Удачи! Сделана почти тысяча километров без катализаторов. Джеки Чан НЕ ГОРИТ. Средний пробег устаканился на моих стандартных 15 литрах, потому что езжу довольно быстро, местность горная... На трассе - ПОДТВЕРЖДАЮ - ест намнооого меньше. Экономия около 2 литров. Цифры 6-7 л на сотню стали появляться очень часто, раньше такого небыло. Из трубы немного поддымливает, я вижу это только на холостом ходу. Видимо, маслосьемные колпачки - их никто никогда не менял... А может что другое?... Вскрытие покажет. |
5.8.2007, 22:42
воти ты убедился в ненужности этого девайса в наших авто. я проехал около 8тыс км. без них и ого-го.
6.8.2007, 0:34
Твой сосед не прав - у прошивки блока американца 2,7 и европейца = те же параметры, ничего не отличается.
Карты впрыска и зажигания идентичны. |
6.8.2007, 0:34
![]() не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК )))
Джек выскочит, если стоят 2 лямды, а так до катализатора как определял состав выхлопа до ката так и определяет. Поэтому и нет джека, имхо.
6.8.2007, 6:45
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 147 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Джек выскочит, если стоят 2 лямды, а так до катализатора как определял состав выхлопа до ката так и определяет. Поэтому и нет джека, имхо. А там и стоят по две лямбды.. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 10:51 | ![]() |
