15.2.2025, 11:59
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.2.2025 Пользователь №: 110 377 Реальное имя:Евгений Город:Екатеринбург
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался.
После замены датчика давления и соленоида на гидроблоке начали проводить адаптацию АКПП со сканером Alfa OBD. Но сканер в адаптацию не пускает - пишет "низкая температура трансмиссии". Сканирование датчика показывает напряжение на датчике 2,98В. А температуру -3F. Коробка в аварии. Вентиляторы работают. Попытки прогреть коробку ни к чему не приводят. Температура та же. До переборки коробки такой проблемы не было. Как снятие гидроблока могла повлиять на датчик температурЫ? Где он находится? Вроде пишут что он встроен в датчик селектора АКПП. Нужно его менять или можно как-то перепрограммировать? Буду благодарен за помощь. |
15.2.2025, 13:19
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 268 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
а что за история вообще ??
41TE максимально живучий агрегат, в нем кроме блока соленоидов и датчиков оборотов ничего не ломается какой датчик давления ? какой соленоид ? или у вас уже VLP агрегат ? |
15.2.2025, 16:35
а что за история вообще ?? 41TE максимально живучий агрегат, в нем кроме блока соленоидов и датчиков оборотов ничего не ломается какой датчик давления ? какой соленоид ? или у вас уже VLP агрегат ? датчик давления и соленоид находятся внутри на гидроблоке. снимали поддон и гидроблок чтобы их поменять |
15.2.2025, 17:49
вин машины напишите, посмотрю, что за коробас у вас...
16.2.2025, 10:36
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
16.2.2025, 11:07
16.2.2025, 11:37
ага, коробка уже с VLP... детали, которые поставили, оригинал ? какая причина замены ? не так часто они ломаются
16.2.2025, 11:43
ага, коробка уже с VLP... детали, которые поставили, оригинал ? какая причина замены ? не так часто они ломаются ошибка 765. поменяли блок соленоидов. проверили блок управления и эбу, прозвонили проводку. остался только клапан линейного давления. заодно и соленоид поменяли. дадо было и датчик селектора заодно - говорят датчик температуры в него встроен. начали проводить адаптацию, сбросили ошибки. а сканер в адаптацию не пускает - слишком низкая температура трансмиссии -2,96F. машина стоит в тёплом складе |
16.2.2025, 13:35
P0765-UD SOLENOID CIRCUIT
скорее всего, вы изначально делали все неправильно, по такой ошибке на авенджерах/джорни/себрингах меняли мозги двс, они как раз управляют соленоидами в АКПП а то, что вы поменяли, ну кроме блока соленоидов, наверное, не ломается ващпе... даже на форуме, по моему, были темы про это |
16.2.2025, 18:27
P0765-UD SOLENOID CIRCUIT скорее всего, вы изначально делали все неправильно, по такой ошибке на авенджерах/джорни/себрингах меняли мозги двс, они как раз управляют соленоидами в АКПП а то, что вы поменяли, ну кроме блока соленоидов, наверное, не ломается ващпе... даже на форуме, по моему, были темы про это может быть. но мозги проверяли. они в порядке. и там же у нах сканер показал конкретно на этот датчик. машина кстати какое то время ехала и переключалось. потом видимо после прогрева коробки вставала в аварию. я нга форумах находил два случая - когда снимали гидроблок, и потом температура также в минус уходила. люди заказывали новый датчик селектора. но чем дело кончилось не писали. раз на этом дело заканчивалось - возможно проблема уходила |
16.2.2025, 18:45
как их можно проверить ? просветите ?
я, за свою жизнь, с крайслер, ни разу не видел проблем с ним, начиная с 1995 года, когда появилась 41TE |
16.2.2025, 18:56
как их можно проверить ? просветите ? я, за свою жизнь, с крайслер, ни разу не видел проблем с ним, начиная с 1995 года, когда появилась 41TE вот аналогичная проблема была : https://www.drive2.ru/l/680137827928786765/...xbsmu8764212950 |
16.2.2025, 19:08
https://www.drive2.ru/c/451150787549098321/
ну итог то почитайте... чем все закончилось у пассажира... |
16.2.2025, 19:28
https://www.drive2.ru/c/451150787549098321/ ну итог то почитайте... чем все закончилось у пассажира... делали мы это всё. разбирали эбу. проверяли и пропаивали драйвера. хотя там и так всё нормально было |
16.2.2025, 19:33
да вас х?? убедишь в чем то, как я посмотрю
тогда закончу бороться с ветряными мельницами, а посоветую добыть оригинальный диагностический тест под ваш год по 0765 и внимательно его исполнить... |
16.2.2025, 20:08
да вас х?? убедишь в чем то, как я посмотрю тогда закончу бороться с ветряными мельницами, а посоветую добыть оригинальный диагностический тест под ваш год по 0765 и внимательно его исполнить... вот нашёл информацию по датчику. на самом деле датчик температуры находится в датчике положения селектора. ещё бы его распиновку узнать и проверить сопротивление датчика температуры https://www.drive2.ru/b/495006732968263963 |
21.2.2025, 20:33
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2025 Пользователь №: 110 406 Реальное имя:Денис Город:Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался. После замены датчика давления и соленоида на гидроблоке начали проводить адаптацию АКПП со сканером Alfa OBD. Но сканер в адаптацию не пускает - пишет "низкая температура трансмиссии". Сканирование датчика показывает напряжение на датчике 2,98В. А температуру -3F. Коробка в аварии. Вентиляторы работают. Попытки прогреть коробку ни к чему не приводят. Температура та же. До переборки коробки такой проблемы не было. Как снятие гидроблока могла повлиять на датчик температурЫ? Где он находится? Вроде пишут что он встроен в датчик селектора АКПП. Нужно его менять или можно как-то перепрограммировать? Буду благодарен за помощь. |
21.2.2025, 21:08
Похожая проблема возникла. Себринг 3 2007 2,4. С акпп все было норм, замена масла каждые 50-60 тыс, масло мопар. Месяц назад упала в аварию, работает на 3 передаче. Ошибка 0755. Заменил блок соленоидов, был запасной, не помогло. Прозвонил косу - все норм, почистил контакты - без изменений. После долгого простоя заработала, но как-то подпинывая, через 5 км опять стала в аварию. В ручном режиме только 3 передача. Потом косу прозвонил электрик, тоже говорит, что по косе вопросов нет. Но вот температура акпп - 19. Пока снял эбу и отдал в ремонт. Пока включено зажигание плюс на соленойды приходит, но вот при старте пропадает и включается вентилятор. Если ремонт Эбу не спасёт, буду смотреть датчик температуры и селектора
21.2.2025, 21:13
Похожая проблема возникла. Себринг 3 2007 2,4. С акпп все было норм, замена масла каждые 50-60 тыс, масло мопар. Месяц назад упала в аварию, работает на 3 передаче. Ошибка 0755. Заменил блок соленоидов, был запасной, не помогло. Прозвонил косу - все норм, почистил контакты - без изменений. После долгого простоя заработала, но как-то подпинывая, через 5 км опять стала в аварию. В ручном режиме только 3 передача. Потом косу прозвонил электрик, тоже говорит, что по косе вопросов нет. Но вот температура акпп - 19. Пока снял эбу и отдал в ремонт. Пока включено зажигание плюс на соленойды приходит, но вот при старте пропадает и включается вентилятор. Если ремонт Эбу не спасёт, буду смотреть датчик температуры и селектора заказал датчик положения селектора. поменяю - напишу |
2.3.2025, 22:09
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир
Проблему решили?
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 19:14 | ![]() |
