27.7.2021, 21:30
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.7.2021 Из: Калининград Пользователь №: 104 176 Реальное имя:Жанна Город:Калининград
Проблема в следующем , приехали на дачу заглушили авто и через 30 минут завести не смогли. Стартер крутит но несхватывает. Заменили насос ( моторчик внутри колбы) все поставили на место и ни каких изменений , на какие то доли секунды авто завелась , успели переключить на газ на газу работает.
До того как вылезла проблема были признаки неисправности , а именно , после того как двигатель прогрет при начале трогать с места начинала тупить и при езде тоже иной раз тупила ... куда лезть , что менять ? -------------------- Додж Караван 3.3 2004 г .
27.7.2021, 21:37
Для начала выкинуть гбо и всё что с ним связано.
27.7.2021, 21:49
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603
выкинуть бензин ибо это зло и воняет.а по теме начни с фильтра бензинового
Сообщение отредактировал Басалай - 27.7.2021, 21:52 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
27.7.2021, 22:05
27.7.2021, 22:07
выкинуть бензин ибо это зло и воняет.а по теме начни с фильтра бензинового С фильтра который находится внутри колбы или ? -------------------- Додж Караван 3.3 2004 г .
27.7.2021, 23:32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 438 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга
Завестись на газу в аварийном режиме. (обычно долгое нажатие кнопки переключения на газ при вкл. зажигании , потом можно ехать на газу, ездил 3 дня , пока новый носос не приехал.
28.7.2021, 22:07
Поменяли сегодня полностью колбу и насос , результат 0... при первой попытке завести машину прослушивать гул и все больше никаких признаков ... отсоединили трубку чтоб посмотреть идет бензик или нет , бензик даже не капает . Что где проверить....
28.7.2021, 22:19
Ну если "бензик" не капает то как Вы думаете в чём проблема?
28.7.2021, 22:28
Ну если "бензик" не капает то как Вы думаете в чём проблема? Я понимаю что Вы более грамотны , но чем писать много букв , лучше дать дельную подсказку без отправки к плите . Подскажите лучше где искать потерю питания -------------------- Додж Караван 3.3 2004 г .
28.7.2021, 22:45
Пардон, к какой такой "плите"?
Да и я вовсе немного букв написал. Не люблю долгие повествования. Сообщение отредактировал demetrio - 28.7.2021, 22:46 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.7.2021, 9:18
Если не секрет - в баке бензин есть? И куда заглядывали "посмотреть"на капающий бензин? Если в магистральную трубку, то там вроде с какого-то года запорыш стоит, то есть при снятой трубке затыкается дырка, шоп не текло.
29.7.2021, 10:04
Если не секрет - в баке бензин есть? И куда заглядывали "посмотреть"на капающий бензин? Если в магистральную трубку, то там вроде с какого-то года запорыш стоит, то есть при снятой трубке затыкается дырка, шоп не текло. Бензина в баке литров 50 , где на насос приходит трубка, ее снимали , бензин тек , и движек схватил , и на этом все ... подозрение на электрику .. только где толкового электрика в клд найти , в этом тоже проблема ... -------------------- Додж Караван 3.3 2004 г .
29.7.2021, 10:49
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону
Я понимаю что Вы более грамотны , но чем писать много букв , лучше дать дельную подсказку без отправки к плите . Подскажите лучше где искать потерю питания Нужно смотреть бензин. Не раз уже была ситуация, когда хотели завести машину без бензина в баке. |
29.7.2021, 11:27
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 619 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра
Бензина в баке литров 50 , где на насос приходит трубка, ее снимали , бензин тек , и движек схватил , и на этом все ... подозрение на электрику .. только где толкового электрика в клд найти , в этом тоже проблема ... Бензонасос жужжит? Предохранитель, реле бензонасоса? От колбы далее идёт фильтр, может он забит... -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
29.7.2021, 12:19
Бензина в баке литров 50 , где на насос приходит трубка, ее снимали , бензин тек , и движек схватил , и на этом все ... подозрение на электрику .. только где толкового электрика в клд найти , в этом тоже проблема ... Бензонасос жужжит? Предохранитель, реле бензонасоса? От колбы далее идёт фильтр, может он забит... Бензонасос зажжужал при первом повороте ключа , последующие попытки услышать звук насоса не удаётся не жужит .насос с колбой и все фильтра установленны новые Пригласили электрика , коробка с предохранителями проверена , на прямую пустили напряжение на насос , напряжение идет , насос молчит , сняли разъём насоса напряжение на насос идет , подсоединили старый насос , насос старый жужит , полезли опятт в бак ... -------------------- Додж Караван 3.3 2004 г .
29.7.2021, 20:15
Цитата напряжение идет , насос молчит Может это ключевая фраза? Сообщение отредактировал demetrio - 29.7.2021, 20:16 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
30.7.2021, 21:57
Насос может молчать по причине проблем датчика коленвала.
31.7.2021, 22:23
![]() Координатор КК Калининград Группа: Модераторы Сообщений: 1 325 Регистрация: 6.10.2007 Из: г. Калининград Пользователь №: 9 767 Реальное имя:Игорь Город:г. Калининград
на прямую пустили напряжение на насос , напряжение идет , насос молчит Не, похоже, тут всё-таки проблема в самом насосе. -------------------- Когда в стране всё плохо, и вокруг говорят, что пора валить, либерал спрашивает: "Куда?", а патриот: "Кого?"
Dodge Caravan 2,4 (1998) Telegram: Nils39 Skype: iperemitko |
31.7.2021, 22:28
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 134 Регистрация: 3.7.2016 Из: Витебск Пользователь №: 85 232 Реальное имя:Дмитрий Город:Витебск
Насос может молчать по причине проблем датчика коленвала. красиво умыл умника -------------------- Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Chrysler T&C 2008 3.8 Touring (продан без жалости) Chrysler T&C 2008 4.0 Limited |
17.8.2021, 7:15
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск
В ноябре 2019 загушил додж караван 2.4 edz. Больше не завёл.
Эвакуатор, замена бензонасоса. Вчера ехал и заглох на повороте. Эвакуатор. Слава Богу в Новосибирске нашёлся нужный бензонасос. За день починили. Смотрю тот, что сломался. На белом пластиковом корпусе модуля бензонасоса стоит лейбл Krauf kr0425m 09/19 Его видно только при хорошем дневном освещении. Нехорошие китайцы сваяли полное г.но, которое и два года не проработало. Я ставил его в ноябре 2019. Электрика работает. А механическая часть вышла из строя. Заменил на Parton pfp231. Выбора не было, т.к новый шёл бы минимум неделю, а то и месяц. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 11:00 | ![]() |
