Zhanna_Z
27.7.2021, 21:30
Проблема в следующем , приехали на дачу заглушили авто и через 30 минут завести не смогли. Стартер крутит но несхватывает. Заменили насос ( моторчик внутри колбы) все поставили на место и ни каких изменений , на какие то доли секунды авто завелась , успели переключить на газ на газу работает.
До того как вылезла проблема были признаки неисправности , а именно , после того как двигатель прогрет при начале трогать с места начинала тупить и при езде тоже иной раз тупила ... куда лезть , что менять ?
demetrio
27.7.2021, 21:37
Для начала выкинуть гбо и всё что с ним связано.
выкинуть бензин ибо это зло и воняет.а по теме начни с фильтра бензинового
demetrio
27.7.2021, 22:05
Жги дальше.
Zhanna_Z
27.7.2021, 22:07
С фильтра который находится внутри колбы или ?
Завестись на газу в аварийном режиме. (обычно долгое нажатие кнопки переключения на газ при вкл. зажигании , потом можно ехать на газу, ездил 3 дня , пока новый носос не приехал.
Zhanna_Z
28.7.2021, 22:07
Поменяли сегодня полностью колбу и насос , результат 0... при первой попытке завести машину прослушивать гул и все больше никаких признаков ... отсоединили трубку чтоб посмотреть идет бензик или нет , бензик даже не капает . Что где проверить....
demetrio
28.7.2021, 22:19
Ну если "бензик" не капает то как Вы думаете в чём проблема?
Zhanna_Z
28.7.2021, 22:28
Я понимаю что Вы более грамотны , но чем писать много букв , лучше дать дельную подсказку без отправки к плите .
Подскажите лучше где искать потерю питания
demetrio
28.7.2021, 22:45
Пардон, к какой такой "плите"?
Да и я вовсе немного букв написал. Не люблю долгие повествования.
Если не секрет - в баке бензин есть? И куда заглядывали "посмотреть"на капающий бензин? Если в магистральную трубку, то там вроде с какого-то года запорыш стоит, то есть при снятой трубке затыкается дырка, шоп не текло.
Zhanna_Z
29.7.2021, 10:04
Бензина в баке литров 50 , где на насос приходит трубка, ее снимали , бензин тек , и движек схватил , и на этом все ... подозрение на электрику .. только где толкового электрика в клд найти , в этом тоже проблема ...
Нужно смотреть бензин. Не раз уже была ситуация, когда хотели завести машину без бензина в баке.
Бензонасос жужжит? Предохранитель, реле бензонасоса?
От колбы далее идёт фильтр, может он забит...
Zhanna_Z
29.7.2021, 12:19
Бензонасос зажжужал при первом повороте ключа , последующие попытки услышать звук насоса не удаётся не жужит .насос с колбой и все фильтра установленны новые Пригласили электрика , коробка с предохранителями проверена , на прямую пустили напряжение на насос , напряжение идет , насос молчит , сняли разъём насоса напряжение на насос идет , подсоединили старый насос , насос старый жужит , полезли опятт в бак ...
demetrio
29.7.2021, 20:15
Может это ключевая фраза?
Насос может молчать по причине проблем датчика коленвала.
Не, похоже, тут всё-таки проблема в самом насосе.
красиво умыл умника
В ноябре 2019 загушил додж караван 2.4 edz. Больше не завёл.
Эвакуатор, замена бензонасоса.
Вчера ехал и заглох на повороте.
Эвакуатор. Слава Богу в Новосибирске нашёлся нужный бензонасос.
За день починили.
Смотрю тот, что сломался.
На белом пластиковом корпусе модуля бензонасоса стоит лейбл Krauf kr0425m 09/19
Его видно только при хорошем дневном освещении. Нехорошие китайцы сваяли полное г.но, которое и два года не проработало. Я ставил его в ноябре 2019.
Электрика работает. А механическая часть вышла из строя.
Заменил на Parton pfp231. Выбора не было, т.к новый шёл бы минимум неделю, а то и месяц.
Гавно на гавно = опять гавно, но видать ни что не учит, и давно все равно...
Azamat Ilessov
2.1.2022, 1:59
Доброго времени суток, у меня был такой случай на Додж караване 3,3 1998 года, оказалось чтобы работал бензонасос и чтобы была хорошая искра должны работать датчики распред вала и колен вала синхронно, то есть оба должны быть исправноми. Ещё бывает датчики исправни а проводки особенно в местах изгиба нецельни
