8.6.2021, 17:42
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 28 904
Подскажите, может у кого есть опыт: стояла магнитола десятилетней давности с выходом на камеру заднего вида, китайский ноунейм. Пришла в негодность, хочу поменять, ничего не надо, кроме музыки и камеры. Единственная проблема, на что обратить внимание при выборе устройства, чтобы минимизировать возню при подключении? Как я понимаю, на 16pin при внешнем сходстве распиновка может быть совершенно разная? Остальные разъемы в принципе стандартные, тюльпаны и джеки, то есть вся подготовка в принципе есть.
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 8.6.2021, 17:45
Кол-во скачиваний: 25-------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001 |
9.6.2021, 13:29
На переходник для подключению антенны: американские и европейские стандарты коннекторов не совпадают по размеру.
Далее нужно смотреть на разъем с проводами ОТ колонок(усилителя, штатная проводка). Если оригинальный разъем цел, то все просто: находите распиновку разъема в соответствии с кузовом и годом выпуска вашего авто. Если нет, то разделить можно так: красный + от генератора, оранжевый (желтый) + от АКБ через замок зажигания, черный - масса, синий- подсветка магнитолы, питание усилителя, если есть. Все остальные оставшиеся провода должны быть парными: полный цвет и такой же с метками(полосой, крапинки и т.д) - это на колонки. Право, лево, зад, перед- методом тыка на небольшой громкости. Целый цвет- это + динамика, разноцветный-это минус. Нужная распиновка новой магнитолы на корпусе или в инструкции. Возможно, ещё есть в продаже готовые переходники. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:38 | ![]() |
