> Chrysler Voyager 2005, 2.8 CRD на холостых стучит около первой форсунки, как нажимаешь на газ пропадает(утихает) стук, стук в двигателе
Flyboard Baltic
сообщение 12.1.2021, 20:28
Группа: Новичок
Пользователь №: 102 786
Реальное имя:Eduard
Всем добра! Chrysler Voyager 2005, 2.8 CRD
Немного расскажу, может быть это поможет.
Ехал с семьёй из Латвии в Эстонию, появился небольшой стук в двигателе около первой форсунки. Как будто кто-то по кастрюле бьёт ложкой, типо дай пожрать =) но при увеличении оборотов звук или исчезал полность, или становился тише. Я остановился и проверил масло, его оказалось меньше минимума, тогда я добавил литр(чтобы было больше минимума). Проехав примерно 400 км звук стал очень сильным и громким. Дома, на следующий день, я попробовал завести машину и заметил, что на холостых оборотах звук есть, а как добавляешь газу звук исчезает или становится намного тише(почти нет звука).
Недавно менял 2 форсунки, 1 и 4тую(поставил б/у, проверяли колбочками)
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что попробовать сделать или проверить, чтобы уже наконец начать ремонт. На автосервис денег нет, да и хочется своими силами починить. Уже второй крайслер вояджер и я очень доволен машиной.
Спасибо, всем добра! Будьте здоровы
Flyboard Baltic
сообщение 12.1.2021, 21:04
Группа: Новичок
Реальное имя:Eduard
Не дождался я ответов и решил поковырять машину не дожидаясь ответов. Начал я с разборки машины, чтобы добраться до ремня ГРМ, снял корпус воздушного фильтра,
снял правое колесо, открутил насос гидроусилителя, скинул ремень генератора и ремень гидроусилителя, ролик натяжителя и ролик на распредвале, если я ничего не путаю =)
открутил правую подушку двигателя вместе с её креплением, делал такую работу в первый раз, в итоге намучался с болтиками, которые крепят крышку ремня ГРМ, со стороны корпуса машины, там почти нереально туда подлезть =) незнаю как буду всё обратно ставить, но как говорится - Глаза боятся руки делают!
В итоге добрался я до ремня ГРМ, сняв защиту ремня ГРМ, я обнаружил, что ремень весь "покусанный". Проехал я на таком ремне 42 тысячи км. Когда я купил битую машину с аукциона, мне поменяли все ролики, шкивы и сам ремень.
Завтра буду смотреть дальше откуда появился звук в двигателе и смотреть почему съело ремень.
Так же буду закидывать фотки и описывать продвижение ремонта.
demetrio
сообщение 12.1.2021, 21:31
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Сообщение отредактировал demetrio - 12.1.2021, 21:32
Старик Ромуальды...
сообщение 12.1.2021, 21:48
Пользователь №: 36 503
Цитата(demetrio @ 12.1.2021, 21:31) *
нормально жить будет, Димк, он за эти пол часа такой объём работ успел сделать, автосервису и не снилось ap.gif
demetrio
сообщение 12.1.2021, 22:36
Ну да, надеюсь. Дай бог.
А то нормочас в свободной европейской стране дюже дорогой.....
Сообщение отредактировал demetrio - 12.1.2021, 22:39
skuldnik
сообщение 14.1.2021, 15:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65 200
Вот вам лишь бы только постебаться.
По существу вопроса: не буду утверждать, но предположу что, виновником стука и покоцанного ремня может быть помпа. Стук в районе первой форскунки (помпа на блоке как раз под первой форсункой и есть).
Grand voyager 2.5 CRD 2002г
skuldnik
сообщение 14.1.2021, 15:48
Из: Беларусь
К стати, насос гидроусилителя откручивать не нужно. Ремень там скидывается и одевается при помощи отвертки или монтажки (как цепь на велосипеде).
Сообщение отредактировал skuldnik - 14.1.2021, 15:51
demetrio
сообщение 14.1.2021, 16:35
Ну а как же без этого. Ибо совсем скучно будет.....
monte carlo
сообщение 15.1.2021, 9:46
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
стучать может и натяжитель ремня.
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
AlexeyUP
сообщение 15.1.2021, 11:42
Пользователь №: 56 054
Натяжитель да, так может вполне.
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
Эд 904
сообщение 15.1.2021, 17:26
Из: Калининград(kenigsberg)
Пользователь №: 69 108
Реальное имя:Эдуард
Ели учесть что масла было ниже уровня, вполне мог гидрик застучать хапнув воздуха. Я после капиталки двигла распихал гидрики как попало, машин работал как трактор. Пришлось снимать промывать с полной разборкой оных. Зато сейчас шуршит)
Сообщение отредактировал Эд 904 - 15.1.2021, 17:28
Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
Flyboard Baltic
сообщение 23.1.2021, 19:53
Группа: Новичок
Реальное имя:Eduard
Привет Всем! извиняюсь за такие долгие ответы, времени не было, работы было очень много. Благо есть другая машина, на которой ездить можно.
Проверил, помпа в хорошем состоянии, люфта нет
Flyboard Baltic
сообщение 23.1.2021, 20:31
Группа: Новичок
Реальное имя:Eduard
Ребята, расскажу вам как продвигается ремонт, может кому то будет интересно =)
нашёл причину, почему "сожрало" ремень. Оба промежуточных ролика были с люфтом. Да и ещё к тому же на шкиву коленвала очень большой продольный люфт и из-за этого ремень гулял, когда машина стояла на холостых оборотах, как только даешь газу, звук пропадал, потому что из за натяжки люфт уходил. Ремень сожрали 4 болта которые крепят шкив к коленвалу, как только ремень ослабевал и траектория вращения ремня изменялась и болты кушали потихоньку ремень. И кстати звук, который стучал у первой форсунки, это как раз ремень со шкивом барабанил по крышке защиты ремня ГРМ.
Ещё снял стартер и посмотрел на маховик, он в стружке, и один болт был не до конца закручен, который прижимал стартер к маховику.
Сейчас скидываю коробку, чтобы подобраться к коленвалу с другой стороны, очень уж большой продольный люфт. Когда машина работает никакого стука и шума нет, шум есть только при заводке машины(такой как будто машину завел при сильном морозе, тыр тыр тыр тыр =)
Грешу на то, что упорное кольцо износилось. Кто сталкивался с такими приколами? поделитесь информацией
Всем добра и здровья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 16:18Дизайн IPB
