12.1.2021, 10:24
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 15.12.2020 Пользователь №: 102 600 Реальное имя:Антон Город:Тула
Добрый день всем.
Стал капиталить трамблёр Купил все новенькое на него. Но не могу открутить крестовой шуруп по середине. Который ещё стопорить надо что бы открутить. Ниже него стоит коммутатор. А затем катушка зажигания. Уже грани начинают убиваться. Есть какие способы удобно всё открутить? |
12.1.2021, 10:39
Надо по шурупу аккуратно УДАРИТЬ.
12.1.2021, 10:47
12.1.2021, 10:49
Крестовой битой, чтобы "отдать" шляпку от тела корпуса.
И потом пробовать открутить. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.1.2021, 10:58
12.1.2021, 11:41
Крестовой битой, чтобы "отдать" шляпку от тела корпуса. И потом пробовать открутить. Не помогает. Мёртво сидит. И грани почти всё.... Просверлить отверстие и с помощью экстрактора выкрутить остаток. -------------------- |
12.1.2021, 13:18
Добрый день всем. Стал капиталить трамблёр Купил все новенькое на него. Но не могу открутить крестовой шуруп по середине. Который ещё стопорить надо что бы открутить. Ниже него стоит коммутатор. А затем катушка зажигания. Уже грани начинают убиваться. Есть какие способы удобно всё открутить? Если не секрет, то где и что покупали "все новенькое" ? -------------------- |
12.1.2021, 13:20
Крестовой битой, чтобы "отдать" шляпку от тела корпуса. И потом пробовать открутить. Не помогает. Мёртво сидит. И грани почти всё.... Просверлить отверстие и с помощью экстрактора выкрутить остаток. Так и сделал)Теперь проблема со сборкой. Когда прикручиваю новый болт(он в 1 в 1 такой же) перестаёт крутиться трамблёр. Как буд то ему что то мешает...Убираю шайбу крутится,но без шайбы косит....Что я не так сделал? Добрый день всем. Стал капиталить трамблёр Купил все новенькое на него. Но не могу открутить крестовой шуруп по середине. Который ещё стопорить надо что бы открутить. Ниже него стоит коммутатор. А затем катушка зажигания. Уже грани начинают убиваться. Есть какие способы удобно всё открутить? Если не секрет, то где и что покупали "все новенькое" ? В Эмексе. Крышка трамблёра с прокладкой. Бегунок. Катушка зажигания. Коммутатор. |
12.1.2021, 13:59
Всё окей) Просто не там поставил шайбу)
12.1.2021, 22:19
Друзья формучане.
Собрал я всё дело на машину. Даже ничего не потерял при этом. Но порвалась прокладка трубки ЕГР к коллектору. Сильно сосёт воздух. Вроде протянул на какое то время и стало получше...Но у машины пропала тяга. Вроде и не троит,но работает не ровно как то. И едет не особо ускоряясь даже с тапкой в пол. Совсем не V6...Зажигание трамблёром выставил как и стояло до. Внутри трамблёра сто раз всё проверил прежде чем ставить. Свечи новые. Броники новые. В трамбе всё новое...Это из-за воздуха или что то хреново установил? Просто всё скидывать заного,ну совсем не хочется.....Броники вроде не перепутал... Всё форткал и ставил как стояло...Вот фото со старыми брониками:
Сообщение отредактировал Антонио - 12.1.2021, 22:19 |
13.1.2021, 9:17
А вообще кто то глушил ЕГР на 2.5?
Сложно ли это делается? |
13.1.2021, 12:50
Если у вас "сосет" воздух, то должны быть сильно повышенные обороты при запуске (порядка 2000-2500 оборотов). Когда себе менял трамблер, то почти совсем загубил болты, которые крепят впускной коллектор к корпусу двигателя- срывается резьба. Похоже, они должны меняться при каждом снятии коллектора. Да и прокладка не помогает- добавляли герметик, чтобы не было подсоса воздуха.
ЕГР отправляет обратно в системы не полностью прогоревшие газы. Систему глушили многие, все отчеты есть на форуме. Только, возможно, будет постоянная ошибка. Прокладку можно вырезать из паронита. -------------------- |
13.1.2021, 15:35
Если у вас "сосет" воздух, то должны быть сильно повышенные обороты при запуске (порядка 2000-2500 оборотов). Когда себе менял трамблер, то почти совсем загубил болты, которые крепят впускной коллектор к корпусу двигателя- срывается резьба. Похоже, они должны меняться при каждом снятии коллектора. Да и прокладка не помогает- добавляли герметик, чтобы не было подсоса воздуха. ЕГР отправляет обратно в системы не полностью прогоревшие газы. Систему глушили многие, все отчеты есть на форуме. Только, возможно, будет постоянная ошибка. Прокладку можно вырезать из паронита. Обороты не повышенные....Странно. Да вообще гореть в аду создателям сего чуда. Так извратно всунуть неподходящий кузову мотор с ремонтопригодностью в 0%....Ужас |
13.1.2021, 20:47
... Так извратно всунуть неподходящий кузову мотор с ремонтопригодностью в 0%....Ужас плохому танцору, паркет, завсегда - склизкий ... -------------------- + 375296551671
13.1.2021, 22:24
... Так извратно всунуть неподходящий кузову мотор с ремонтопригодностью в 0%....Ужас плохому танцору, паркет, завсегда - склизкий ... Ну мазохисты всегда здравствуют и кайфуют от таких моторов) Так нет советов по потере тяги у автомобиля? |
14.1.2021, 9:41
Так нет советов по потере тяги у автомобиля? Раз был ремонт трамблера, то хорошо бы посмотреть угол опережения зажигания. -------------------- |
14.1.2021, 9:42
Ошибок в машине нет по ключику.
Кроме 12 и 55. Ещё раз всё пересобрал....Так и не тянет машина. Может есть какой то секрет по выставлению трамблёра? Так нет советов по потере тяги у автомобиля? Раз был ремонт трамблера, то хорошо бы посмотреть угол опережения зажигания. А есть мануальчик или совет как проверить? Вроде во всех положениях уже выставлял трамб. Изменений почти нет. Кроме одного раза когда стреляло в глушитель. |
14.1.2021, 14:12
А есть мануальчик или совет как проверить? Вроде во всех положениях уже выставлял трамб. Изменений почти нет. Кроме одного раза когда стреляло в глушитель. Книжка в FAQ или на просторах сети. Только на английском, с картинками) -------------------- |
14.1.2021, 14:28
А есть мануальчик или совет как проверить? Вроде во всех положениях уже выставлял трамб. Изменений почти нет. Кроме одного раза когда стреляло в глушитель. Книжка в FAQ или на просторах сети. Только на английском, с картинками) Спасибо большое. Сейчас как заглушу ЕГР скачаю мануал) |
14.1.2021, 14:34
А есть мануальчик или совет как проверить? Вроде во всех положениях уже выставлял трамб. Изменений почти нет. Кроме одного раза когда стреляло в глушитель. Книжка в FAQ или на просторах сети. Только на английском, с картинками) Не стерпел) Залез в FAQ,но в стольких темах так и не нашёл про мой трамблёр. Можно сюда ссылочку?) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 2:05 | ![]() |
