Стратус 2001 год, загадочное поведение |
22.11.2020, 21:38
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 22.11.2020 Пользователь №: 102 417 Реальное имя:Игорь Город:Москва |
Здравствуйте, я много читал форум, видел похожие темы, но моя проблема мне не даёт спать.
Суть такая. Имею додж Стратус 2, 2001 год, 2.4 ат. Все началось с того что у меня начал гудеть дико насос и вот однажды он просто начал щёлкать. Решил заменить. Купил patron PFP167, как аналог. Поставил его, вроде бы авто завелось и поехало. На следующий день, опять тоже самое машина не заводится и все тут, насос гудит, а толку ноль. Купил регулятор аналоговый крауф, у меня он на колбу сверху ставится, металлический,поменял, а толку ноль, но увидел одно, если насос стоит не под углом в пазах, а тупо ровно, то он моментально качает под отличным давлением, а если ставить на родное место, то толку ноль. Поехал вообщем взял с разборки walbro в колбе с клапаном дочь неона 2, достал насос и регулятор и поставил себе. Вроде опять машина поехала, на следующий день, снова не завелась. Дальше все веселей, приехал к электрику своему знакомому, он поставил обратно патрон, клапан оставил с неона, залил в колбу бензина и о чудо пошло супер давление. Собрав насос, я обрадовался и поехал по делам. После чего начались резко странные вещи. Неожиданно машина начала заводится после 2-3 минут простоя,по 10 минут. То есть крутишь ключ, маслашаешь зажигание и более менее она подстраивая, еле схватывая заводится. И как заводится, едет обалденно, летает. Но после часа езды иногда идут провалы, будто насос воздух цепляет. Теперь суть такая: на холодную и горячую заводится долго, расход повышенный и я это вижу. А предверии рассказов что надо мерить по баку, я могу сказать что знаю её расход и доехав из солнцево до Апрелевки по прямой, за 30, уходит 6-8 литров при плавной езде. Манометр показывает так: при попытке завести сплошной ноль, как заводится даёт 5.7-5.9 давление. Свечи чемпионы, патрубки топлива целые, двигатель работает очень ровно, ошибки показывает p0171 1/1 и p1282(реле Менял на новое). Подскажите куда ещё рыть? Возможно ли что патрон не тот насос что нужен(кстати носик тот что сбоку в отличии от валбро смотрит в противоположную сторону) Может надо купить новый валбро или оба регулятора мертвые ? Благодарю за любой ответ. |
23.11.2020, 8:20
Вы где давление измеряете?? И чем?
23.11.2020, 11:00
23.11.2020, 14:37
Последнее время неоригинальные насосы очень низкого качества. Может быть плохая сборка, недостаточное давление, измененный конструктив. Встречались насосы у которых не хватает контактов.
Посмотрите хорошую замену на rockauto.com и ищите такую модель здесь. -------------------- |
23.11.2020, 14:43
Последнее время неоригинальные насосы очень низкого качества. Может быть плохая сборка, недостаточное давление, измененный конструктив. Встречались насосы у которых не хватает контактов. Посмотрите хорошую замену на rockauto.com и ищите такую модель здесь. Извините за тупой вопрос, а носик тот что снизу боковой, если у валбро стоял в одну сторону, а у патрона в другую, в противоположную, имеет ли это какое то значение? |
23.11.2020, 16:39
Вы где давление измеряете?? И чем? Манометром у своего автоэлектрика. В рампе, нипель есть. Либо манометр нужно выкинуть, либо насос. Посмотрите, какое давление должно быть для работы двигателя. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.11.2020, 17:33
[quote Либо манометр нужно выкинуть, либо насос. Посмотрите, какое давление должно быть для работы двигателя.
[/quote] Манометр работает отлично, так как мой Электрик по сути раза два в неделю им пользуется. У меня вывод напрашивается что новый насос не тот что нужен патрон ибо и бу валбро тоже мертвый оказался. |
23.11.2020, 17:56
То, что электрик пользуется манометром - это похвально. Регулятор на "выхлопе" отсекает давление до 3-3,6 атмосфер. Вы говорите о каких-то космических единицах. "Колхозом" из мертвых регуляторов/насосов можно прибить форсунки, двигатель и на этом успокоиться.
23.11.2020, 18:08
То, что электрик пользуется манометром - это похвально. Регулятор на "выхлопе" отсекает давление до 3-3,6 атмосфер. Вы говорите о каких-то космических единицах. "Колхозом" из мертвых регуляторов/насосов можно прибить форсунки, двигатель и на этом успокоиться. Можете немного попроще обьяснить отсталому. Я здесь указал в теме что показал манометр на заведённой машине. При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр. А как завелась показал 6. Я так полагаю что дело в регуляторе и первом и втором которые я ставил, я просто хочу понять мне купить регулятор или же все же разорится на валбро насос? |
23.11.2020, 18:16
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 140 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
Можете немного попроще обьяснить... ? куда уже проще то, нужно диагностировать как следует, какой первый, какой второй... какой и куда, вообще, установлены "регуляторы" давления, в каком состоянии насос, никак не выяснено, а гадать можно сколь угодно долго и столь же безрезультатно, тем более, что ...При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр...
23.11.2020, 18:33
Можете немного попроще обьяснить... ? куда уже проще то, нужно диагностировать как следует, какой первый, какой второй... какой и куда, вообще, установлены "регуляторы" давления, в каком состоянии насос, никак не выяснено, а гадать можно сколь угодно долго и столь же безрезультатно, тем более, что ...При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр... Регулятор первый с разборки, второй новый аналог крауф, насос новый патрон. Регулятор ставится в бак, сверху на колбу с насосом. Насос как я и писал новый из магазина. Бу оказался не рабочим. |
23.11.2020, 18:37
согласись, просто так вот такого не бывает
...При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.11.2020, 21:12
согласись, просто так вот такого не бывает ...При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр... Я опять с примитивным мнением тут: на холодную после ночи заводится с полтычка. Если чуть погреть то уже начинаются танцы с заводом. |
23.11.2020, 21:41
...Если... с любым "если" нужно разбираться системно, а не как "козу на плацу или телегу с разбегу"
24.11.2020, 2:02
...Если... с любым "если" нужно разбираться системно, а не как "козу на плацу или телегу с разбегу"Вся проблема в том, что я не знаю хороших спецов по доджу, сам я поверхностно плаваю, в двух сервисах где был,якобы по американцам, мне насчитали ремонт не глядя под капот уже на 100000, а я хоть и не сильно умён, но складываю 2+2, и прихожу к выводу что до замены насоса, машина бегала, а теперь хочу понять клапан это или насос, поэтому и сюда обратился, мало ли у кого так же было, или кто то знает фишку. Просто покупать клапан на угад за 9 рублей тоже не хочется, думая что он, а по факту окажется что все таки патрон выдался хреновым(я о насосе). |
25.11.2020, 3:05
Там давление в рампе должно быть 3,7, если выше, значит регулятор не отсекает, отсюда вывод, что-то в колбе насоса намудрили.
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
25.11.2020, 3:16
Там давление в рампе должно быть 3,7, если выше, значит регулятор не отсекает... не пытайся понять необъяснимое...При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр. А как завелась показал 6... там ни местный "электрик" ни владелец не шарят
25.11.2020, 10:16
Там давление в рампе должно быть 3,7, если выше, значит регулятор не отсекает... не пытайся понять необъяснимое...При тупо кручении стартером, он воообще не реагировал, манометр. А как завелась показал 6... там ни местный "электрик" ни владелец не шарятКое что понял, что надо купить Регулятор новый и перестать создавать проблемы. |
26.11.2020, 14:07
Мы у друга на Циррусе заменили насос, сразу цепанули манометр, зашкалило до 7, вытащили колбу, опустили в бутылку, с регулятора не течёт обратно в колбу, стукнули по регулятору, давление упало резко до 3,7 и с регулятора полило, колба стала наполняться, так что тут без вариантов, регулятор давления парит мозг.
26.11.2020, 18:18
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 15:03 |
