15.9.2020, 11:22
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 29.1.2019 Пользователь №: 97 421 Реальное имя:Stanislav Город:Daugavpils
Всем доброго времени суток! Ребят кто может помочь со схемами на такой эксклюзивчик! Может кто знает эту машину очень хорошо и сталкивался с заменами блоков! Нужна помощь завести данный автомобиль. Можно на коммерческой основе! Буду благодарен.
15.9.2020, 11:29
А хозяин машину не потерял?
15.9.2020, 11:44
...Ребят кто может помочь со схемами ... все схемы ищутся в FAQ-е и находятся в архиве в разделе Техническая документация
15.9.2020, 14:37
15.9.2020, 15:07
17.9.2020, 10:04
17.9.2020, 10:22
Если АКБ рабочий и заряжен полностью, под нагрузкой дает необходимые 12 вольт, есть искра с катушки зажигания, бензонасос качает топливо, есть давление топлива и насос включается ( жужжит) при первом повороте ключа, и вы находитесь не в вакууме, т.е есть воздух, то машина должна завестись. Даже при потери сигнала иммобилайзером, 3 секунды она должна проработать. Вот нестабильная работа ДВС приводит к мысли на тестирование блоков и датчиков.
17.9.2020, 10:26
Не нет там на такое чудо информации. зато тут есть ))P.S. ну... не надо так не надо, как знаешь )) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.9.2020, 10:43 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.9.2020, 10:32
Если АКБ рабочий и заряжен полностью, под нагрузкой дает необходимые 12 вольт, есть искра с катушки зажигания, бензонасос качает топливо, есть давление топлива и насос включается ( жужжит) при первом повороте ключа, и вы находитесь не в вакууме, т.е есть воздух, то машина должна завестись. Даже при потери сигнала иммобилайзером, 3 секунды она должна проработать. Вот нестабильная работа ДВС приводит к мысли на тестирование блоков и датчиков. Было бы там все так просто! Как обычно это бывает машина побывала на многих СТО. Заказан новый блок установлен на машину один раз не с того ни с сего завелась проработала заглушили и все больше не хочет! В крайслерах по моему обычно если проблема с иммо то блок дает 3 раза завести машину на 3 секунды потом даже стартером не маслает. Какую процедуру надо делать по привязке нового блока. Вскрыли попробовали ручками положить вин при просмотре в диагностике видно только пол вина. Да и при диагностике по кан протоколу не хочет диагноститься! Там же еще дополнительный блок установлен под пассажирским сиденьем трансмитер. Вот через него машина не видит эбу мотора и в бцм висит ошибка по сан соединению. |
17.9.2020, 11:17
17.9.2020, 11:21
17.9.2020, 11:34
Благодарю!!!! |
17.9.2020, 11:43
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 20:06 | ![]() |
