29.6.2020, 13:29
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 75 Регистрация: 16.8.2018 Из: СПб Пользователь №: 95 986 Реальное имя:Игорь Город:Санкт-Петербург
Вопрос к знатокам: какая резьба на штуцере проверки давления в топливной рампе?
нигде не могу найти инфо. В общем, взял я дюймовый резьбомер и померил - 20 витков на дюйм, диаметр 11,1 мм. Так что по идее это и есть - 7/16" - 20 UNF. Куплю манометр, померяю, отпишусь, если подошло. Тему почистил и перенёс из РиЭ в NS/GS. Сообщение отредактировал Юра - 10.8.2020, 21:19 -------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
30.6.2020, 14:58
этот, под пластиковым колпачком
таун кантри 3 поколение, 2000 год, если что, Канада все в подписи есть у 4 поколения может по-другому, я не в курсе, у меня 3 Сообщение отредактировал tkr17 - 30.6.2020, 15:06
Кол-во скачиваний: 36-------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
30.6.2020, 15:22
это не штуцер, а и есть ниппель и к нему манометр подключается через сервисный переходник, если сможешь найти такой это удача, проще померить давление в рампе подключив манометр через тройник, в разрыв к подающему патрубку, перед подключением манометра рекомендуется стравить давление в рампе, для этого вынуть реле топливного насоса и завести двигатель и дать поработать пока не заглохнет, после этого можно монтировать манометр
1.7.2020, 12:24
Вряд ли кто подскажет, какая там резьба. Даже в большинстве наборов нет нужной башки.
Собирается из г..на и палки. К примеру, вот так: https://www.drive2.ru/l/5875318/ Или по "образцу" - колпачок... (О, как посоветовали уже). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
1.7.2020, 12:28
А вот тут человек просто подключил и измерил )))
https://www.drive2.ru/l/559360873664088179/ Только есть одно НО - там клапан, на который надо НАЖАТЬ - потребуется узнать "глубину" нажима. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.7.2020, 8:55
Вообщем все огонь, резьба подошла 100%, давление показало 4 кгс/см2. По мурзилке 3,43 кгс/см2 должно быть. Регулятор давления топлива не работает? Он стоит на насосе в баке?
С манометром очень удобно к клапану шредера ))) подключил, воздух стравил и все. Не надо городить огород. Проверил на ходу, вывел шланг наружу, прикрыл капот и поехал. На ходу все тоже самое. Сообщение отредактировал tkr17 - 15.7.2020, 9:04 -------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
15.7.2020, 12:03
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Видать не ту мурзилку ты скурил, да и точность бытовых манометров это ни есть гуд.
Printing_from_undefined.pdf ( 93.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30 |
16.7.2020, 14:48
Спасибо, вообщем давление в норме.
20.7.2020, 12:16
Еще вопросик можно сюда задам?
Стоят форсы flex fuel 04861 047 (0 280 155 789 - номер выбит на форсах) - 12 Ом сопротивление, производительность 172.4 г/мин https://www.rockauto.com/info/154/FJ567_Front__ra_p.jpg Можно ли поменять их на бензиновые? 04612 402 (0 280 150 957) - 14,5 Ом сопротивление, производительность 174.5 г/мин https://www.rockauto.com/info/154/FJ210_Other__ra_p.jpg разъемы походу разные на них Сообщение отредактировал tkr17 - 20.7.2020, 14:14 -------------------- Chrysler Town&Country III поколения, ENGINE – 3.3L V6 SMPI FFV (EGM), TRANSMISSION – 4-SPD. AUTOMATIC,41TE (DGL), дата выпуска: 2000-03-31.
20.7.2020, 12:49
Так на них и производительность другая, тут одним сопротивлением и разъёмами вряд ли отличается.
20.7.2020, 14:15
отредактировал сообщение, производительность отличается мало, см. выше
20.7.2020, 15:19
Ну если дело только в фишках, и по посадке они такие же, и есть желание заколхозить, то что этому может помешать?
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 23:00 | ![]() |
