2 страниц V   1 2 >
> Чудеса с кондиционером! У вас так же?, Кондей включается не зависимо от кнопки включения!
cot
сообщение 26.6.2020, 21:17
Пользователь №: 100 594
Реальное имя:Alex
Все мира, господа и граждане!
Dodge Caravan 2.4 2001г.
С наступлением жары обнаружил очень загадочную штуку с кондеем... Когда регулятором заслонки направляю воздух в салон и нажимаю кнопку включения кондея - все происходит штатно, кондей включается и холодит как положено, при отключении кнопки - он соответственно отключается.
Однако, когда регулятором заслонки направляю воздух на лобовое стекло - кондей начинает работать автоматически, ,вне зависимости от положения кнопки включения кондиционера!!!
То есть по факту я проездил целую зиму с включенным кондеем!
Так вот вопрос, у вас тоже так же??? (кондиционер включается автоматически при направлении воздуха на лобовуху) или это странный и хитрый глюк, который требует лечения???
А если ЭТО хитрая опция - можно ее отключить???
Заранее благодарен за дельные советы!!!
Сообщение отредактировал cot - 26.6.2020, 21:19
Старик Ромуальды...
сообщение 26.6.2020, 21:23
Пользователь №: 36 503
да, это "хитрая опция", которая предотвращает запотевание лобового стекла в режиме стекло и стекло/ноги, кондиционер работает в режиме осушения воздуха, наслаждайся и не мешай машине, скачай руководство пользователя и почитай, раз уж являешься владельцем
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.6.2020, 21:26
cot
сообщение 26.6.2020, 21:26
Реальное имя:Alex
Благодарю за ответ!
А как же зимой? При включении печки кондей отключается? А отключить это ЧУДО можно?
Простите за вопросы, до этого были только японцы, там таких ЧУДЕС не было)
Старик Ромуальды...
сообщение 26.6.2020, 21:28
в этих режимах температура меняется вращением регулировочнолго кольца, надо добавить - добавь, надо прибрать - убавь, всё до нельзя просто и никаких чудес
demetrio
сообщение 26.6.2020, 21:29
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Не поворачивай крутилку положения заслонок дальше 12 часов.
На полпервого можно, повернёшь дальше- кондей включится автоматом. И без индикации.
Сообщение отредактировал demetrio - 26.6.2020, 21:30
cot
сообщение 26.6.2020, 21:36
Реальное имя:Alex
Благодарю!
Буду знать)
Хорошего вечера!
demetrio
сообщение 26.6.2020, 21:41
Есть ещё один вариант отключения этой фичи на зиму.
Просто из блока предов (IPM) выдёргиваешь реле кондея AC CLUTCH ( вроде так пишется) и всё.
Есть мнение что это не совсем правильно, типа компрессору надо время от времени включаться, но я таким способом пользуюсь уже несколько лет и ничего страшного не произошло. connie_boy_cleanglasses.gif
pumba-666
сообщение 27.6.2020, 8:15
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Чудеса чудесные.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
cot
сообщение 27.6.2020, 8:48
Реальное имя:Alex
О! А вот это тема! Еще раз, большое спасибо!
chief90
сообщение 27.6.2020, 20:23
Тысячник
Из: Город
Пользователь №: 68 881
до +5 кондиционер не работает, что бы у тебя включено не было.
dodge intrepid 3.5
demetrio
сообщение 27.6.2020, 20:30
Работает. Ещё как.
У меня автоклимат. Если что.
autoex
сообщение 27.6.2020, 22:32
Пользователь №: 95 730
Реальное имя:Дима
Спасибо, интересная фишка, теперь будем знать как вариант.
pumba-666
сообщение 28.6.2020, 10:55
Из: Россия
Работает. Ещё как.
Дим если кондей будет работать ниже +5,то испаритель просто замерзнет.Для этого есть датчики температуры.Именно это они не дают сделать.Точно также попробуй включить кондей зимой-ничего не произойдет,но система включиться,а кондей холодить не будет.с климатом то же самое.
pumba-666
сообщение 28.6.2020, 10:58
Из: Россия
Интересно для чего это все?Ну включился он и что?Меня это ненапрягает вообще.Он живет своей жизней.Ну и пусть.Наоборот хорошо.Стекло быстрее отходит_особенно осенью.
Fracy
сообщение 28.6.2020, 12:15
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Да пофиг, хоть пулемет-климат. Отсечка будет по ДАВЛЕНИЮ и по датчику обмерзания (ЗЭРОСЭНС) ))..
Сплю чутко, стреляю метко..
Aleksander60
сообщение 28.6.2020, 12:26
Сообщение #16
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Совсем чуть-чуть времени и находится это: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2267333
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
pumba-666
сообщение 28.6.2020, 13:02
Сообщение #17
Из: Россия
Вопрос остался открытым.Зачем городить этот колхоз?Неужели нет других вопросов и проблем которые надо решать? А то получается купил американца и давай менять жёлтые габариты на белые.Или купил Каравана и давай поднимать его.Не хватает клиренса.Да и кричать на весь белый мир об этом.На бегемотах с кондее вообще это решается просто.Надо просто крутилку направления потоков поставить посередине между стеклом и ногами.На одно деление больше к ногам.И всё.А то реле вытаскивают,платы паяют.Смешно ей богу.21 век.РОССИЯ.
Ну так же трудно взять и поискать по форуму нужный вопрос.Проще наплодить ещё кучу.
demetrio
сообщение 28.6.2020, 15:57
Сообщение #18
Лёш, отвечу.
Как ни странно, но у меня с включённым кондеем машин не едет воПще. Да, на моторе 3.3.
Разница с/без просто огромна.
pumba-666
сообщение 28.6.2020, 17:08
Сообщение #19
Из: Россия
Ну не знаю.С 2.4 у меня нормально ехала.Только на трассе на обгоне мощи не хватало.Поэтому я так и говорю.
cot
сообщение 29.6.2020, 16:58
Сообщение #20
Реальное имя:Alex
Лёш, отвечу.
Совершенно согласен! У меня на двигателе 2,4 такая же история, едет ощутимо хуже.
Поэтому собственно и поднял вопрос.
Еще раз все спасибо за ответы!
Дружище, вообще не та тема.
Там про кружок умелые ручки, как перепаять половину платы для достижения высокой цели!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:22Дизайн IPB
