2 страниц V   1 2 >
> Дворники Avenger, Глюк у дворников
vit72
сообщение 14.5.2020, 19:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 96 125
Реальное имя:Виталий
Здравствуйте, произошло что то загадочное. Сегодня пошёл дождь и я как обычно щёлклул по рычажку дворников вниз чтоб они один раз махнули, и тут казус они поднялись только сантиметров на 5 не много погодя ещё на пара сантимов потом ещё не много и ещё чуть чуть и замерли, попробовал переключать по режимам всё так же рывками вниз и вверх. Помогите с проблемой что не так с этим чудо изобретением
Dodge Avenger 2.4 2007г
pumba-666
сообщение 14.5.2020, 21:11
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Можно предположить что начали закисать в трапеции.Точнен на осях.Если не найдешь другую причину,попробуй отсоединить трапецию от моторчика.То есть мотор один крутит или нет?Ну и просто рукой покрутить сами поводки.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
vit72
сообщение 15.5.2020, 7:02
Из: Тюмень
не уверен, снял минусовую клейму и всё заработало но не на долго минут на 20 работы
pumba-666
сообщение 15.5.2020, 7:16
Из: Россия
Я рассказал с чем я столкнулся.А что у тебя конкретно-сам разбирайся.
Kovrigin
сообщение 15.5.2020, 11:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Это к твоему блоку TIPM подкрался пушистый зверь. У меня так дворник глючил но только когда обогрев зеркал включал.
MoparPlus
сообщение 15.5.2020, 13:49
Пользователь №: 80 342
Реальное имя:Денис
По статистике чаще всего либо закисает трапеция, либо умирает сам моторчик. Если долго ездить с подклинивающими элементами, можно сверху встрять ещё и на блок предохранителей – были случаи. С большой долей вероятности вам подойдёт мотор от Bosch 0390241538, он стоит на Додж Джорни, у них смежная платформа. Разбирайте и дефектуйте.
vit72
сообщение 15.5.2020, 14:14
Из: Тюмень
спасибо
genembush
сообщение 15.5.2020, 17:31
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
...снял минусовую клейму и всё заработало но не на долго минут на 20 работы
Проверь ещё раз. Повторяется ли ситуация. Если да, то:
vit72
сообщение 20.5.2020, 18:18
Из: Тюмень
Привет, снял жабо а там чисто, ну снял трапецию по мазал её по чистил дренажные сливы,собрал всё обратно и ни чего не изменилось, дождь идёт дворники не работают, дождя нет дворники работают как новые
Сообщение отредактировал vit72 - 20.5.2020, 18:20
genembush
сообщение 20.5.2020, 22:12
Из: Екатеринбурга
Цитата(vit72 @ 20.5.2020, 20:18) *
...дождь идёт дворники не работают, дождя нет дворники работают как новые...
Если работа дворников зависит от того, льет дождь или нет, то скорей всего проблема в контактах разъема TIPM.
Если контакты окислены/грязные, то влажность/грязь может влиять таким хитрым образом.
Почисти контакты спиртом, вдруг поможет.
Garrett1350
сообщение 22.5.2020, 20:38
Пользователь №: 24 639
На фото не увидел что обслужены сами штоки на которые надеваются поводки дворников, или я слепой, чаще там закисает.
The world is not a perfect sphere...
vit72
сообщение 31.5.2020, 18:30
Из: Тюмень
Что это за ошибка?
Прикрепленный файл  ____________viber_2020_05_31_19_11_38.jpg ( 228.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Kovrigin
сообщение 3.6.2020, 12:21
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Илья
Цитата(vit72 @ 31.5.2020, 20:30) *
Что это за ошибка?
B2305 CHRYSLER - Wiper Park Switch Input Circuit High
B2305 CHRYSLER Possible Causes
Faulty Wiper Park Switch
Wiper Park Switch harness is open or shorted
Wiper Park Switch circuit poor electrical connection
Faulty Front Wiper Motor
Faulty Totally Integrated Power Module (TIPM)
B2305 Chrysler Description
The Totally Integrated Power Module (TIPM) provides a reference voltage on the wiper park switch sense circuit through a pull-up resistor that is connected to battery voltage. The Wiper Park Switch switches the signal circuit to the ground when the wiper motor is in the park position. The TIPM detects an open condition in the wiper park switch sense circuit.
Сообщение отредактировал Kovrigin - 3.6.2020, 12:23
plusch
сообщение 12.6.2020, 23:59
Из: СПб
Пользователь №: 45 427
Реальное имя:Яков
Вот вот, у меня аналогично, включаю обогрев заднего стекла и дворники работают рывками. Где это чудо TIPM сидит, какой номер, подскажи.
Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
plusch
сообщение 13.6.2020, 8:55
Из: СПб
Реальное имя:Яков
Пока все спали, нашёл этот TIPM. В итоге менял его?
vit72
сообщение 24.6.2020, 15:38
Сообщение #16
Из: Тюмень
В общем вот так работают дворник https://youtu.be/KyCaq3Fslkk
А вот так работают через какое то время https://youtu.be/AHHt2JjJmRs
вот в чём проблема?
vit72
сообщение 27.6.2020, 17:25
Сообщение #17
Из: Тюмень
Проблема решена, всем спасибо за внимание
plusch
сообщение 4.7.2020, 2:02
Сообщение #18
Из: СПб
Реальное имя:Яков
Как решил? Поведуй.
vit72
сообщение 4.7.2020, 17:51
Сообщение #19
Из: Тюмень
Как решил? Поведуй.
Посоветовали электрика, по ехал я к нему, он с ходу пальцем указал на блок предохранителей, там говорит плата стоит смотреть нужно её,что-то перепаял там и всё дворники ожили
plusch
сообщение 12.7.2020, 0:58
Сообщение #20
Из: СПб
Реальное имя:Яков
На какой? А то в Тюмень мне не доехать)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 3:10Дизайн IPB
