23.3.2020, 13:59
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2020 Из: Белгород Пользователь №: 100 796 Реальное имя:никита Город:белгород
добрый день форумчане есть проблема с зарядкой 13,3в,щетки в норме были поменяны,акб новый а зарядки нет,есть датчик температуры АКБ но к нему нет проводов,подскажите как решить проблему додж караван 2005 год RG.2,4 EDZ
23.3.2020, 14:15
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
добрый день форумчане есть проблема с зарядкой 13,3в,щетки в норме были поменяны,акб новый а зарядки нет,есть датчик температуры АКБ но к нему нет проводов,подскажите как решить проблему додж караван 2005 год RG.2,4 EDZ Посмотреть выдает ли что то PCM, который как раз управляет зарядкой. |
23.3.2020, 14:17
![]() Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 692 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва
А в чем проблема 13.3v дает на заведенной машине???
-------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 ![]() Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
23.3.2020, 15:37
добрый день форумчане есть проблема с зарядкой 13,3в,щетки в норме были поменяны,акб новый а зарядки нет,есть датчик температуры АКБ но к нему нет проводов,подскажите как решить проблему додж караван 2005 год RG.2,4 EDZ В чем видится какая-то проблема? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.3.2020, 15:57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 189 Регистрация: 1.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 16 306
На убитом аккумуляторе шла постоянно зарядка 14.3 вольта. Заменил аккумулятор и зарядка упала до 13.6 вольт.
23.3.2020, 17:25
23.3.2020, 17:35
А в чем проблема 13.3v дает на заведенной машине??? да на заведенной Включи нагрузку (дальний свет). Какое напряжение? -------------------- |
23.3.2020, 17:43
А в чем проблема 13.3v дает на заведенной машине??? да на заведенной Включи нагрузку (дальний свет). Какое напряжение? включаю дальний,печку на всю,короче все что можно зарядка 13,3 так и держиться |
24.3.2020, 7:55
Еще раз - в чем видится проблема?
24.3.2020, 10:07
24.3.2020, 11:04
Балабол Форума Группа: .Пользователи Сообщений: 4 322 Регистрация: 1.8.2010 Пользователь №: 32 356
Почему не нормальная зарядка? В конце концов можно проверить степень заряда акка нагрузочной вилкой, если есть желание. И зарядка осуществляется не напряжением, это не главный показатель... -------------------- «Умопомешательство у каждого из людей в отдельности встречается довольно редко, но в группах, партиях, странах и эпохах оно является скорее правилом, чем исключением». Ницше
24.3.2020, 17:43
вы считаете это зарядка норм Зависит от степени заряда аккумулятора. На заведенном двигателе, если аккумулятор заряжен не полностью, то вольтметр показывает ~ 14,6 в. А, если аккумулятор полностью заряжен, то вольтметр показывает меньше. -------------------- |
24.3.2020, 20:19
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей
вы считаете это зарядка норм Зависит от степени заряда аккумулятора. На заведенном двигателе, если аккумулятор заряжен не полностью, то вольтметр показывает ~ 14,6 в. А, если аккумулятор полностью заряжен, то вольтметр показывает меньше. Ого, как все запущено! Акк заряжается током до напряжения полного заряда. В идеале стабилизатор тока в зарядном устройстве и держит, к примеру 5А, а напряжение постепенно растет до 14.4 В (6 банок по 2.4 В) Разряженый аккумулятор 12 в (6Х2.0 В), полностью заряжен 14.4 (6Х2.4В). 14.6В - это полностью заряжен с учетом погрешности. В авто не контролируется ток заряда, только регулятор напряжения поддерживает 14.4-14.6 В . Если аккумулятор не берет зарядный ток, то это напряжение будет сразу на клеммах аккумулятора после запуска двигателя. Когда при работающем двигателе на клеммах АКБ 13.6В, то это говорит о том, что идет зарядка АКБ, но еще не полностью заряжен. Состояние АКБ лучше всего оценить нагрузочной вилкой, как рекомендовалось выше. -------------------- |
25.3.2020, 11:01
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест
На убитом аккумуляторе шла постоянно зарядка 14.3 вольта. Заменил аккумулятор и зарядка упала до 13.6 вольт. Ну так поставьте назад убитый аккумулятор и посмотрите. Зарядку здесь регулирует не отдельная шоколада, а мозги, учитывающие кучу параметров, вплоть до температуры окружающей среды.. У меня на годовалом аккумуляторе и перебранном генераторе в движении от 13.5 до 14.2В на китайском вольтметре в прикуривателе. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
25.3.2020, 12:29
25.3.2020, 12:35
25.3.2020, 12:43
...что на убитом 13,3 что на новом акб 13,3 прибор менять пробовал?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
25.3.2020, 22:20
...что на убитом 13,3 что на новом акб 13,3 прибор менять пробовал?-------------------- + 375296551671
25.3.2020, 22:30
25.3.2020, 22:44
мда-а-а, а этому и объяснение подобрать трудно
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 22:12 | ![]() |
